...убеждаемся что реле работает. Либо просто меняем на заведомо исправное.
Еще по мануалу есть предохранитель стартера на 30А:
Завтра попробую проверить или поменять релюшки. Этот предохранитель исправен.
Сообщение от YesYes
Мне кажется, что гул как трансформатора - это втягивающее гудит.
После буксировки загудело не в районе стартера, а где-то за двигателем, причем гудит не в режиме старта, а просто при включеном зажигании. Когда пытался завести первый раз гудело в районе стартера только когда ключ был в положении запуска, а просто при включеном зажигании тишина, я поэтому тож подумал что втягивающее залипло, поэтому и поехал на яму снимать его. Попытку угона исключаю полность, т.к машина стоит на режимном объекте с камерами и любая морда лица подошедшая к ней будет однозначно распознана
