Старый 29.01.2012, 20:36   #556
Agarushka
По умолчанию Re: Щелчки (хруст) в ШРУСах при поворотах на морозе.
Думаю, что обратиться стоит. Хуже не будет. Пыльники заодно поменяют.
Старый 30.01.2012, 09:44   #557
mrDrager
Аватар для mrDrager
кстати, если снимать привода полностью для замены, то там же один привод длинный, проходит через АКПП вроде, масло надо сливать с АКПП ? что там за конструкция ?
раздатку понятно сливать.
mrDrager вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2012, 10:56   #558
OLEG_K
Аватар для OLEG_K
Да тут с LM 47 Langzeitfett + MoS2 засада, не нашел я ее в магазинах, предлагают http://www.masloavto.ru/catalog/smazki/9429/ от МАННОЛ. Есть и другие, но температурный режим - 20"
Может, кто сталкивался.
Да и с самой заменой тоже, заезжал в 3! автосервиса с "лучшими мастерами" нашего городка. Стоимость 100 рублей сторона-ЗАГОНЯЙ.
ЗАГОНЯЮ И ТУТ ЖЕ ВЫГОНЯЙ, МЫ С ТАКИМИ МАШИНАМИ НЕ РАБОТАЕМ. ппЦ
Вопросы
1 от каких наших подходят хомуты и пыльники (на всякий пожарный).
2 снимается ли граната с вала?
Может есть на форуме фотоотчет от кого то ?
Менять придется с Братаном
OLEG_K вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2012, 15:19   #559
Yaboss
Да там ничего сложного нет. Мне сделали на обычном СТО. На подъемнике вывесили машину, сняли колеса, сняли хомут, пыльник вывернули и всю смазку убрали на сколько было возможно. Потом заложили туда тюбик(100гр) смазки и поставили все на место. Поставили старые хомуты, потому что я не нашел новых. Но они как то совсев плохо стоят, криво как то. На СТО скзали привози обычный червячный хомут с болтом, поставим его. Так что вот надо в магазин заехать и купить.
Yaboss вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2012, 16:27   #560
OLEG_K
Аватар для OLEG_K
Мне на обычном СТО отказали. Понятно,что ничего сложного (на 9-10 х) сам менял, но хочется все сделать по нормальному.
Обычный червячный хомут с болтом, не вызывает у меня доверия. Так как болт этот лишний дисбаланс не на колесо, а на пыльник (будет стремиться наружу и в конечном итоге порвет 6л9 этот пыльник). Типа как в стиральной машинке при отжиме. ИЛИ я нагнетаю?
Но в магазинах такой вариант именно и советуют (с болтом), и даже убеждают что новые чехлы именно с этими хомутами в комплекте и приходят.
Старый 30.01.2012, 16:38   #561
Yaboss
Я вот тоже так думал, а тут на форуме вон люди 18 000 км проехали и все нормуль. Думаю ничего там страшного нет
Старый 30.01.2012, 16:53   #562
chevelcha
Позвонил в Рольф-центр, мы мол о такой проблеме и не слыхали, приезжайте послушаем. Да и гарантия у Вас закончилась вчера 29.01 так что по гарантии Вам больше ничего не светит. Вот так осведомлены о данной проблеме в Рольф-центре.
Так что пока ничего делать не буду, особо не напрягает если спецом этот хруст не вызывать. Да я так понял что я и не один такой, многие не стали менять.
chevelcha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2012, 17:01   #563
OLEG_K
Аватар для OLEG_K
Сообщение от Yaboss Посмотреть сообщение
Люди много чего ставят, но ускоглазые же не совсем тупые, с болтом ни хера не ставят, поэтому я в сомнениях Даже на ВАЗе герое до болтов не дошли
Старый 30.01.2012, 17:43   #564
morning
пытался ставить ВАЗовские хомуты, но не подошли, буквально 4-6 мм не хватает в обхвате., поэтому червячные поставил и один родной сумел сохранить. Кстати, чтобы зажать стандартные хомуты желательно иметь спец клещи
есть универсальные хомуты, но я не нашел в бижайших магазинах
morning вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2012, 17:46   #565
OLEG_K
Аватар для OLEG_K
Сообщение от morning Посмотреть сообщение
снова гемор (спецклещи), ну и как с червячным?
Старый 30.01.2012, 17:50   #566
morning
Сообщение от OLEG_K Посмотреть сообщение
как . как ? только в субботу поставил, если найду правильные, то сразу заменю. Хотел было родные купить, так они по 600-800 рублей
во хомуты в продаже http://www.homut.ru/k-hom_shrys-01.php оптовые цены ок. 10руб.
можно ещё пластиковыми монтажными стяжкам , только широкие брать надо.
правильные клещи
Старый 30.01.2012, 18:37   #567
OLEG_K
Аватар для OLEG_K
Пластиковые наверное не стоит рассматривать, а кстати нам какого размера нужны?
Старый 30.01.2012, 19:05   #568
morning
а почему нет? У них нагрузка на разрыв 55кило, а размер нужен не менее 400мм( 370 могут подойти имхо) длинной и 7мм шириной.
Старый 30.01.2012, 19:37   #569
Parfen
Аватар для Parfen
Авто: Outlander XL 3.0 MIVEC , TLC80
Потому что сползают в процессе эксплуатации (есть мысли о нагреве и как следствие деформации), проверено - тогда уж лучше медной проволокой.
По поводу смазки Маннол от производителя SCT - сто процентный КЕТАЙ! Хоть и пишут везде германи (причем нигде не написано маде ин германи), это у них там просто офис зареген.
Parfen вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2012, 20:51   #570
OLEG_K
Аватар для OLEG_K
Убедил буду искать.LM 47 Langzeitfett + MoS2
Outlander. Гидроусилитель руля, ГУР. Хруст, шипение, бульканье AlexCir Outlander - Эксплуатация и ремонт 82 18.01.2021 16:41
Что за хруст? mt-bars Airtrek Turbo!!! 25 09.08.2011 09:59
Outlander. Эксплуатация. Гул на холодную из передней подвески Alex_XXX_ Outlander - Эксплуатация и ремонт 32 06.12.2010 18:40
OUTLENDER при поворотах появляется вибрация,кто сталкивался? aleks245 Outlander - Эксплуатация и ремонт 7 13.06.2010 21:51
Нужен совет Хруст при разгоне Surman Airtrek Turbo!!! 12 19.12.2009 15:28
Текущее время: 04:53. Часовой пояс GMT +3.
