Старый 02.12.2009, 02:18   #1
TaxAdviser
По умолчанию XL Топливный фильтр 1770А046 / 1770A260
Оригинал топливного фильтра на 2.4/3.0 XL код 1770А046 (старый код) или 1770A260 (новый код)
собственно конструкция с фильтром
кроме основной есть и вспомогательные колечки, пластмассовые детальки, пружинки
внутри - обычный бумажный фильтрующий элемент
Инструкция по замене топливного фильтра на Outlander XL >>>
Последний раз редактировалось Vladimir; 12.07.2013 в 17:09.
TaxAdviser вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.02.2012, 12:48   #91
Tyv
Аватар для Tyv
По умолчанию Re: XL Топливный фильтр 1770А046
Всем привет Подошол срок и мне для замены ентого фильтра. купил и вчера поставил руководствуясь данной темой впринципе дело не хитрое и заняло 2 часа.Но меня не устроила цена на фильтр 5 штук и покупаю практически кучу не нужных деталей. Я решил начать подготовку к внедрению наружнего фильтра (либо от шеви нивы либо от любимой нами волги) .Дальше только теория.
1 Покупаем второй шланг топлипровода (идет оттрубки на рампуфорсунок)
2 Фильтр ( шеви нивы либо от волги и т д )
3 Крепим фильтр жостко к корпусу (но не на пластиковые хомуты где то видел) планирую по диаметру сан тех для туб железный он еще с резинками.
4 Отстыковываем от рампы форсунок шланг подсоединяю к фильтр вход.
5 Ставим новый шланг между врампой и выход фильтр
Если наконечники на шлангах не подойдут(не проверял) к наконечникам фильтра срежу и заприсую от той же волги.
6 Разобираем старый фильтр (резал по месту заводской сворки верх фильтра) Проблема в обратном процессе т.к. нужно либо сваривать либо клей бензостойкий для этого типа пласмасс.
Может кто сталкивался .
7 Фильтр грубой очистки (он у нас из каковото волокна и быстро забьется) Взял сетку нержавейку из вертолетного топливного фильтра и пластиковый корпус от старого и зделал тоесть спаял новую сетку.
Ну пока все и Не пинайте
Tyv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.02.2012, 15:42   #92
tyler durden
Аватар для tyler durden
Авто: AUDI A6
+1 молодец,теперь вопрос где взять вертолётную сетку
tyler durden вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.02.2012, 11:43   #93
Хирург22
Сообщение от filip Посмотреть сообщение
Купил сгодня сеточку(вроде оригинал),цена 250гр-по курсу 8- 32$
Для себя решил-замена сеточки- раз в 60 тыс.
-замена фильтра тонкой очистки-раз в 120 тыс.
Какой номер сеточки? В каталоге на картинке не видно, чтобы ее можно было взять отдельно.
Хирург22 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.02.2012, 10:21   #94
Tyv
Аватар для Tyv
Сообщение от tyler durden Посмотреть сообщение
Просто у меня она есть . мижно любую даже медную главное сечение.
Старый 13.02.2012, 15:46   #95
Мася
Аватар для Мася
По умолчанию Re: Топливный фильтр 1770А046 на XL
Сообщение от -AL- Посмотреть сообщение
Ну, вот собственно и отчетик по "достованию" топливного фильтра на XL 3.0
ЗЫ: всем спасибо за внимание и терпение, что дочитали до конца. Старался не писать многа букавов
И сколько проехал на промытой сетке? И менял ли топливный фильтр?
Мася вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.02.2012, 01:29   #96
sapsan
попала в руки сама колба, кто нибудь менял
sapsan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.02.2012, 12:08   #97
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Ясное дело менял, оно же в сброе меняется
Старый 16.02.2012, 16:35   #98
Yaboss
Сообщение от Tyv Посмотреть сообщение
Был у меня подобный опыт!!! Делал такое на Фокусе2
Фильтр купил от нивышевроле. и заодно кронштейн для его крепления. Он как раз подошел без всяких доработок. На моторный щит. Шланги брал комплектом, вроде бы тоже от нивы. Их там куча разной длинны. кароче под капотом то все сделал быстро и без всяких проблем. А вот с фильтром долго мучался. Сначала хотел сделать отверстие и выковырять оттуда фильтр и потом запаять. Но когда начал сверлить, толка треснула....и вот тут то началось. Запаять нормально не получалось. заклеить точе как то проблематично. В итоге всю эту конструцию испилил и пустил шланг с бензонасоса сразу к регулятору давлени(он на форде встроен в колбу). И все стало нормально. Даже не ставил никакой обратный клапан, так все работало. вот так!
Только на форде фильтр идет всборе с насосом и стоит у официалов около 13 тыщ.....впринципе если наш стоит около 5 тыщ, то можно и купить раз в 100 ткм.
Yaboss вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.02.2012, 11:03   #99
dreamcat87
Аватар для dreamcat87
Авто: P-sport III 2.4 TERMINATOR
Tyv, вы через оперу печатаете?..
dreamcat87 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.02.2012, 00:03   #100
Litserg
Авто: Pajero 3.2 DI-D
Сообщение от tolivan Посмотреть сообщение
дак, что, неоригинала не существует что ли? Не поверю ни когда !
кённер ITF906
Litserg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.04.2012, 12:24   #101
Litserg
Сообщение от Litserg Посмотреть сообщение
кённер ITF906
Вот поставил себе Нажмите на изображение для увеличения
ID:	71819, Нажмите на изображение для увеличения
ID:	71820, Нажмите на изображение для увеличения
ID:	71821, в комплекте было всё (все резинки, защолки, пружина, новые провода) и даже заборная сетки Нажмите на изображение для увеличения
ID:	71822. Из старой конструкции я взял только бензонасос, клапан давления, топливомер всё остальное было новое. Цена в Киеве в районе 70-75$ (http://www.drivewell.com.ua/)
Старый 18.04.2012, 15:07   #102
Konokrad
Аватар для Konokrad
Тоже менял на днях. Старый фильтр был сильно забит, весь черный. Пробег 75000. Кстати у меня в наборе новом проводов не было, поставил старые.
Konokrad вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.04.2012, 20:36   #103
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Не удивительно - перепробег в 15 тыс...
Старый 18.04.2012, 23:05   #104
TaxAdviser
менял на 90 тыс, разницы не заметил: забит он или не забит... Иностранные сайты пишут 100 тыс миль
Старый 19.04.2012, 14:00   #105
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Сообщение от TaxAdviser Посмотреть сообщение
Но то иностранные, я менял на 60-и .. "на глаз" казалось, что тыщ 5-10 ездить еще можно было, но учитывая отзыв товарища выше, лучше так не делать.
Топливный фильтр на ХЛ. ZANOZA Советы механика Гаврилова 30 29.08.2013 22:34
Топливный бак Аир 4WD двс Airtrek - Отзывы 7 08.07.2008 11:43
Текущее время: 09:27. Часовой пояс GMT +3.
