Джин Джинович, уверен в своем ответе, обосновывать или разбираться в причинах не готов.
Уважаемый не извольте гневатся. Я ни сколько не ставлю Ваш ответ под сомнения, я наоборот благодарен за помощь. Я лишь привожу свои теор выкладки, которым пока нет подтверждения.
Просто китайская техника это практически ручная работа, одно изделие не похоже на другое. У них же там что было под руками из запчастей то и впаяли в плату
Сообщение от orehov
возможно, более глубокая модернизация начинки головы.
Я готов ее модернизировать. Только как и где? Не одной схемы этой балалайки не нашел. Вот и спарашивал форум может кто чего уже делал с для улучшения качества, или может кто подкинет новых ссылочек которые я не знаю. Я готов денег заплатить (в пределах разумного) что бы спецы мне ее перебрали. Только где их взять этих спецов?
Еще раз огромное спасибо за любые подсказки которые вы даете, даже если я ними не согласен
Еще раз повторюсь. Я не пытаюсь из RR вытянуть звук вышего качества, я понимаю что это бесполезно. Есть огромное желание хоть как то преобразовать бухтение в какое то подобие звука, хотя бы среднего качества.
---------- Добавлено в 07:46 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 07:09 ----------
Сообщение от orehov
Джин Джинович, однозначно, смена выходной микросхемы в Вашем случае (использование внешнего усилителя, без разницы штатного или нет) не изменит результат.
Здесь я то же позволю с вами не согласится. Потому как если бы это был именитый производитель, то ваша теория на 100% верна. Но это Китай.
Насколько я понимаю разъем что для комплектации с усилком, что для комплектации без усилка один. Хорошо если при переключении I.AMP - E.AMP происходит реальное переключение выходов между первичным и конечным усилителями, как оно и должно быть в теории. НО ЭТО КИТАЙ. Кто им мешает задушить звук (на программном уровне) на конечном усилителе и запустить его типа это первичный? Но это все опять же теория. Но что бы не тягать бубнелку в торпедо из торпедо, менять буду все и сразу :-) Не так дорого эти детали стоят, как мои нервы :-)
