Старый 24.10.2012, 12:27   #11
madmax181
По умолчанию Re: Outlander. Фотоотчет. Замена топливного фильтра
Сообщение от primus_21 Посмотреть сообщение
а где сетка? только один чайный пакетик
Что вы имеете в виду под словом сетка?
В баке один блок насоса и фильтров. Пакетик (FPS104) стоит на входе в насос, на выходе из него, в том-же блоке где и насос, стоит большой фильтр тонкой очистки, по ексисту MV-MR514676. Больше ничего фильтрующего там нет.
замена топливного фильтра outlander-i, топливный фильтр, топливный фильтр outlander-i
Защита сажевого фильтра (блока управления FAP) и радиатора топливного фильтра для дизельных Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser Балу Дизельные 4007 и С-Crosser 47 18.05.2017 23:00
Airtrek: Замена топливного фильтра zubenko-72 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 122 26.09.2015 15:13
Outlander. Замена воздушного фильтра Pavel Outlander - Эксплуатация и ремонт 66 17.12.2013 22:34
Не подскажете парт номер топливного фильтра? igorhrv Outlander - Эксплуатация и ремонт 5 20.11.2007 23:01
Текущее время: 18:29. Часовой пояс GMT +3.
