Re: Outlander. Ремень ГРМ, срок замены, необходимые СЗЧ
Сообщение от Dmoonx
а может взять универсальный размер 6рк1885? подойдет?
Я ставил Bando 6PK1880 - всё нормально встало, никаких проблем. До кучи стОит подшипник в ролике натяжителя поменять чтоб потом два раза не лазить и обводной ролик посмотреть на предмет люфта. Можно и шкив помпы пошевелить при снятом ремне - есть ли люфт или нет.
