Поддерживаю.Если электрика в порядке ,проверьте давление в топливной рампе,если нет давления ,а насос качает,смотрите соединения трубок.
Когда все собрали, оказалось что на насос не поступает "+". Напрямую подсоединяли насос качает. Электрик говорит, что сигналка может блокировать плюс на насос. Предохранители и реле проверил все в порядке. Куда пропал плюс не знает. Сегодня попробую иммобилайзер принести, электрик вроде на него грешит. Говорит, что после того как клему снял необходимо иммобилайзером закрыть машину потом открыть и все будет ок.
