Старый 14.04.2014, 02:35   #1
Dresser
Аватар для Dresser
Авто: Outlander XL 2.4 4WD вариатор, правый руль
По умолчанию Re: XL Топливный фильтр 1770А046 / 1770A260
Сообщение от Олег Генералов Посмотреть сообщение
Поддерживаю.Если электрика в порядке ,проверьте давление в топливной рампе,если нет давления ,а насос качает,смотрите соединения трубок.
Когда все собрали, оказалось что на насос не поступает "+". Напрямую подсоединяли насос качает. Электрик говорит, что сигналка может блокировать плюс на насос. Предохранители и реле проверил все в порядке. Куда пропал плюс не знает. Сегодня попробую иммобилайзер принести, электрик вроде на него грешит. Говорит, что после того как клему снял необходимо иммобилайзером закрыть машину потом открыть и все будет ок.
Dresser вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.04.2014, 07:39   #2
Олег Генералов
Аватар для Олег Генералов
Авто: MOXL
Сообщение от Dresser Посмотреть сообщение
Плюс проверяется только в момент когда стартер прокручивает двигатель.
Олег Генералов вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.04.2014, 13:30   #3
Dresser
Аватар для Dresser
По словам электрика плюс появляется в первые три секунды при заводке, фактически как вы и говорите, но его не было.
Вооще разобрались мы в чем была причина, еще раз сняли все проверили и выяснилось, что забыли одеть одну резиночку. Как нам потом объяснили без нее не создается нужного давления и электроника думает, что в баке совсем пусто и не подает на насос "+".
Спасибо всем кто откликнулся. Собирайте аккуратнее все иначе получится как у нас)))))
Старый 20.04.2014, 22:16   #4
martinleo
Аватар для martinleo
что забыли одеть одну резинку
Это проблема всех фильтров, и наших и не наших, и неоригинальных и в 100% оригинальных-необходимо со старого корпуса фильтра брать резинку, а бывает и две.
martinleo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.04.2014, 16:11   #5
ДмитрийГлаз
Аватар для ДмитрийГлаз
Т.е у нас насос защищен от перегрева при пустом баке
Топливный фильтр на ХЛ. ZANOZA Советы механика Гаврилова 30 29.08.2013 22:34
Топливный бак Аир 4WD двс Airtrek - Отзывы 7 08.07.2008 11:43
Текущее время: 20:05. Часовой пояс GMT +3.
