Результаты опроса: Ваш режим трансмиссии для движения по сухой дороге (лето/асфальт)?
2WD 555 56.00%
4WD AUTO 436 44.00%
Голосовавшие: 991. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 13.05.2008, 17:01   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
По умолчанию Как лучше ездить - 2WD или 4WD ?
Краткое эссе из инструкции по эксплуатации автомобиля Outlander XL,
касающееся полного привода:
1) Автомобиль Outlander XL не предназначен для тяжелого бездорожья
2) в режимах 2WD, 4WD Auto, 4 WD Lock можно ездить сколь угодно долго и на любой скорости. По асфальту, грязи, снегу, легкому бездорожью.
3) Переключать режимы 2WD/4WD можно в любой момент и на любой скорости, следует лишь учесть, чтобы в момент переключения скорости вращения передней и задней осей должны быть одинаковы.
4) что касается расхода топлива, мнения разделились: в инструкции по эксплуатации сказано, что 2WD предназначен для экономии топлива, а Lock - отличается чуть повышенным шумом и потреблением горючего. Многие форумчане не замечают разницы, либо эта разница столь мала, что не стоит, чтобы на нее обращали внимание.
Сопутствующие темы:
Как работает полный привод XL: >>>
Сравниваем полный привод XL с другими: >>>
Управление в зимних условиях: >>>
Управление в сложных условиях: >>>
Эта тема - для принятия решения: как лучше ездить и почему.
Последний раз редактировалось Sergy; 18.01.2010 в 17:04.
Старый 24.03.2013, 06:42   #1231
Sergoo
Авто: Touareg GP 3.0 TDI
По умолчанию Re: Как лучше ездить - 2WD или 4WD ?
Сообщение от Леха Лысый Посмотреть сообщение
Вращение карданного вала в Ауте осуществляется непрерывно, как только заводишь мотор (смотрел сам), а по сему меняя режим с 2WD на 4WD и 4WD Lock, регулируется лишь передача крутящего момента между осями, и зависит эта регулировка (которая управляется электроникой) от конкретных дорожных условий, в результате чего на заднюю ось поступает большее или меньшее количество крутящего момента.
Значит 100% момента передается непрерывно между передом и задом и расход топлива между режимами сильно не отличается.
Немного сумбурно. Карданный вал не вращается после запуска двигателя, он вращается только при движении авто. Причем независимо от режима (2вд, авто или лок). Посему потери в трансмиссии являются практически постоянными и, соответственно, расход тоже. Разница в расходе между 2 вд и 4 вд обуславливается эффектом самоторможения на неровностях дороги. Величина увеличения расхода на 4 вд крайне незначительна.
Sergoo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.03.2013, 14:23   #1232
megaaxel
Аватар для megaaxel
Сообщение от Sergoo Посмотреть сообщение
это называется "сопротивление качения".
теоретически и не должно быть увеличения расхода.
смотрите: в режиме 2WD задние колёса тоже крутятся - раскручиваются от земной поверхности. вместе с ними крутятся и полуоси, и редуктор, и вал "по ту сторону" муфты. т.е. сопротивление качения никуда не девается, просто в режиме 2WD на задние колёса не передаётся мощность от двигателя.
наоборот, лансероводы наблюдают в режиме 4WD снижение расхода, т.к. в момент резкого старта распределение мощности на 4 колеса делает старт более эффективным. а в условиях городских светофоров это ощутимо.
Старый 25.03.2013, 16:51   #1233
Vlad13
Аватар для Vlad13
В прошедшие снегопады гонял по трассе 300 км в один конец и столько же в другой. Так вот туда ехал в режиме Авто и периодически срабатывала система стабилизации при заносе авто. Оттуда ехал в Локе, стабилизация не сработала ни разу. Расход подрос на 0,1 л/100 км, что считаю в рамках погрешности. Зато спокойно и управляемо.
Vlad13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.03.2013, 23:32   #1234
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Смотря какие допущения в вашей теории постулированы. На самом деле увеличение _должно быть_, но величина пренебрежительно мала.
предидущий оратор имел ввиду не это. и был прав на 100%.
Старый 04.04.2013, 15:43   #1235
VladGor
Авто: X-Trail 31 CVT, Kia Sorento 2,2D автомат
Сообщение от Timka Посмотреть сообщение
Да. Набрать в google - "циркуляция мощности"
VladGor на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.06.2014, 20:17   #1236
dimboss
ребята,а крутится ли у нас кардан в режиме 2wd?
dimboss вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.06.2014, 20:29   #1237
vadimus_ca
Аватар для vadimus_ca
Да, всегда. Муфта задней оси находится после него.
Старый 11.06.2014, 08:23   #1238
НиРазуНеСволочь
До этого была MAZDA CX-7,а там как известно постоянный полный. Проехал 188 км по Москве на новом OUTе использовал только 2WD. Точно уверен, что буду ездить на 4WD даже если не будет экономии горючки. На малейшей пробуксовке , яме или леж.полицейском (скорость не играет роли) все равно на мгновение включается задний привод и машина не приятно дергается.
НиРазуНеСволочь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.06.2014, 08:27   #1239
Agarushka
С какой радости на 2ВД включается полный привод? А на льду и в грязи пробовал на 2ВД побуксовать?
Старый 11.06.2014, 08:58   #1240
135mt
Аватар для 135mt
2WD врубал 1 раз, чтобы вытянуть морду из колеи.
135mt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.06.2014, 10:57   #1241
ДмитрийГлаз
Аватар для ДмитрийГлаз
Зачем тогда нужен режим 2WD? Менеджерский ход?!Я лично сейчас езжу только на 2 WD.Просто у меня задняя резина лысая и я хочу добить и переднюю чтоб выкинуть.Но это частный случай, а вообще зачем 2WD? На новом их доперло и они его упразднили.
Сообщение от Agarushka Посмотреть сообщение
У него новый аут.Там на 2WD при пробуксовке зад подключается автоматически.(получается 4WD авто)
Старый 11.06.2014, 11:34   #1242
Crolik
Сообщение от vadimus_ca Посмотреть сообщение
Можете прокомментировать?
Мое мнение: Кардан вращается всегда, т.к. момент на него передается от колес через задний редуктор. Муфта расположена в раздатке/коробке и при подключении 4wd (реального а не режима) распределяет момент по осям.
Разве не так?
Где "позади кардана" муфта?
Crolik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.06.2014, 11:39   #1243
Volkov
Аватар для Volkov
Авто: Chevrolet Orlando
Менеджерский ход?!
т.е. при большом желании пожечь резину, ни чего не выйдет???
Volkov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.06.2014, 11:43   #1244
amel
Аватар для amel
Сообщение от Crolik Посмотреть сообщение
Разве не так?
Муфта в заднем редукторе (между карданом и задним дифференциалом). В шапке расписано устройство полного привода наших машин.
Старый 11.06.2014, 14:06   #1245
135mt
Аватар для 135mt
С лысой задней можно и машину добить. Особенно в повороте на мокрой трассе.
Как НЕ НАДО ездить (с фотограиями) YYD Автоновости 13 28.04.2009 11:05
Купил Айртрек! Как на нем ездить?)) shellgada Airtrek - Отзывы 8 12.10.2007 14:49
Текущее время: 15:31. Часовой пояс GMT +3.
