Старый 13.05.2009, 21:11   #1
holod
Аватар для holod
Авто: Touareg NF FSI 3,6
Лампочка Исследование механизма работы ПО MMCS
Стантдарт KIWI
Стантдарт KIWI
Существует три основных стандарта автомобильных систем GPS навигации: Navteq, GDF, KWI.
многие японские компании (прежде всего Мицубиси, Тойота, Ниссан), а также General Motors используют системы навигации, построенные на базе стандарта консорциума KIWI-W. Subaru - используют навигации производства Kenwood (тоже KWI).
Описание структуры файлов этого стандарта - расширение KWI.
KIWI - формат используется для описания карт и объектов, может содержать мета данных, например, голосовые сообщения.
Основные файлы на диске:
LOADING.KWI - загрузчик
ALLDATA.KWI - картографическая информация в специальном формате KIWI
INDEXDAT.KWI - поисковые и справочные индексы
Все эти файла, как правило, записывались на HDD
Пример структуры разделов HDD (MMCS R03)
1. Maps
2. blank
3. Loading
4. ScreenData
5. CDDB
6. AVUnit
На новых моделях, как напрмер MMCS W-11 и W-12, которая устанавливается на Аутлендер третьего поколения, вместо жесткого диска появилось два гнезда для SD карт одна под навигацию другая предположительно для музыки
Здесь описана классическая структура стандарта, но каждый производитель всегда вносит свои коррективы. http://www.kiwi-w.org/documents_eng.html
LOADING.KWI — загрузчик
Это контейнер, который состоит из секций.
В общем случае лоадинг может содержать и одну секцию и больше...главное, что он содержит загрузчик для ОС.... саму ОС (не важно какую) он может и не содержать - загрузчик может ссылаться на другой файл, содержащий ОС....
Пример описания лоадинга на базе ОС WinCE (loading.kwi MITSUBISHI).
1. Заголовок.
1. Loader (boot)
2. Firmware (OS)
3. Screendata (FS)
У W11, W12 доплнительные секции:
5. Фалы типа *FONT.BIN — судя по названию, для отображения фонтов на экране.
Структура заголовка Loading.kwi
На примере loading.kwi MITSUBISHI:
Адрес -> Длина -> Назачение
0-1 ------> 2 ------>количество размещеных систем.
2-3 ------> 2 ------>Резерв
4-F ------> 12 ----->Идентификация и управленческая информация
10-11 ---> 2 ------> Количество частей в Loading
12-13 ---> 2 ------> резерв
14 ------> 1 ------> Категория модуля №1: 0- программа инициализации, 1 – программа, 2 – библиотека, 3 – data, + 40h (64) тестовый, + 80h (128) – сервисный диагностический
15-17 ----> 3 ------> Резерв
14-53 ------> 64 ------> 01 Категория Unit №1, NR261RM.MLD.ORG NR261RM.- русская голова,
NR261J11 – японская голова
NR261EM - европа
Эти параметры сравниваются внутри BOOT
.MLD.ORG признак BOOT
00000113 Номер версии (F)
00000113 Номер версия (G)
00000101 Номер версия (J)
00000111 Номер версии (E)
54-93 ------> 64 ------> 01 Категория Init №2, NR261RM.SHx.ORG NR261RM.- русская голова,
NR261EM – Европа
MMC13 – W11 , W12
NR242RM - русский вариант W-12;
NR242EM - европейский вариант;
NR242UM - американский вариант;
NR242AM - австралийский вариант.
.SHx.ORG признак OS
00000400 Номер версии модуля OS (F)
00000500 Номер версии модуля OS (G)
00011403 Номер версии модуля OS (J)
00006203 Номер версии модуля OS (E)
94-D3 ------> 64 ------> 03 Категория Unit №3 NR261RM.SCN.ORG NR261RM.- русская голова,
NR261EM - европа
.SCN.ORG признак DATA
00000400 Номер версии модуля FS (F)
00000500 Номер версии модуля FS (G)
00000000 Номер версии модуля FS (J)
00006203 Номер версии модуля FS (E)
D4-D5 ----> 2 ------> 1D 60 1D 60 дата, на которую функции модуля становится действительным.
Дата отображается с количество дней считается с 1 января 1997 года как день 0 на основе UTC.
По умолчанию должен быть установлен с "00 (16)" Если Дата не задана.
Примерно: 10/07/2027
D6-D7 ----> 2 ------> 1D 60 1D 60 дата, на которую функции модуля становится не действительным.
D8-117 ----> 64 ------> Это поле используется для описания модуля для пользователя.
118-11B ----> 4 ------> 00 00 04 00 400 (400*2 =800) В этом поле стартовый адрес программного кода (если есть) Unit умноженое на 2
11С-11F ----> 4 ------> 00 03 74 00 37400 (37400*2 = 6А800) В этом поле размер программного кода (если есть) Unit умноженое на 2
120-1D3 ----> 180 ------> Это поле используется изготовителем модуля, чтобы указать информацию, относящуюся к производителю.
Описание Loader (boot)
Файл (контейнер) для хранения стартового образа прошивки в формате NB0, он в свою очередь запакован в контейнер BIN (файл формата bib).
Главным показателем того, что перед Вами находится прошивка в контейнере этого типа, является сигнатура BOOOFF.(именно с точкой на конце) , в начале образа.
В нем находится файл nk.exe — ядро системы.
Описание bib формат (файлы bin) http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms898171.aspx
Описание Firmware (OS)
Файл (контейнер) для хранения рабочего образа прошивки в формате NB0.
В нем находятся все модули и файлы системы в разобраном виде. Стандарт PE format.
http://kaimi.ru/2011/07/pe-%D1%84%D0...6%D0%B8%D1%8F/
Структура Screendata (FS)
Это простой, даже не архивированный контейнер. В нем, по определенной логике лежит информация (жестко записанная) - в каком каталоге должны находиться файлы этой секции
Структура UNIT ScreenData в loading.kwi:
Первый блок:
4h первые -> Количество записей в блоке
4h вторые -> Размер блока от начала блока (в размер входят первые 4h и вторые 4h))
Данные: список каталогов -> Разделитель «00h»
Второй блок:
Данные: список имен с каталогом, содержащий последовательность
записи файлов (по порядку)-> Разделитель «00h» (индексный)
4h первые -> Размер файла
далее -> Имя файла заканчивается.
Разделитель «00h»
Третий блок:
Начало: в конце второго блока, начинается файл данных
Данные: по порядку по размеру файла как во втором блоке.
Все данные и адреса считываются ил прошивки по-байтово в обратном порядке - "ногами вперед" — Little-Endian
DWORD num_LE; // little-endian
DWORD num_BE; // big-endian
LE по умолчанию для x86 и SH4.
ScreenData на HDD - это тот же образ, что в loading.kwi, но уже развернутый в выше упомянутом каталоге
JRemaker
Программа JRemaker. Предназначена для редактирования прошивок от автомагнитол на базе формата контейнера файл: loading.kwi.
OS: WinCe 2.11, 3.0, 4.20, 6.0.
Разработана на основе анализа структуры LOADING.KWI - загрузчик, установленных на атомобилях MITSUBISHI - R01, R02, R03, J03, J05, N04, W11, W12.
Совместима для работы также с E-01..E-06, J-01/02/04/11, N-01, N-02, N-03, N05
Чтобы скачать JRemaker, обращайтесь в личку AS21 или по email: nick@avalr.com.ua.
Расширение FM-диапазона радио
В Японии FM диапазон вещания ограничен более жестко (76...90 МГц) Для обхода этого ограничения необходимо установить FM-модулятор, который расширит диапазон до требуемого российского 108 МГц. Как правило модулятор имеет антенное гнездо и антенный выход и провод питания +12.
1) MMCS среднего поколения (начиная с J-01 от 2006г. и до R-03) имеют в своем составе радиотюнер. Также его имеют MMCS последнего поколения (начиная с J-11 от 2011г. и до нынешней W-12), а предыдущее самое первое поколение MMCS не имело встроенного радиотюнера (например, на Аутлендере первого поколения), а еще более ранние назывались MDS и не имели жесткого диска вообще.
2) в различных странах различные диапазоны для FM-радио, например,
-- Европа/Россия 87..108 МГц с шагом 0,1 МГц;
-- СССР/Россия дополнительно 65,9..74 МГц УКВ;
-- Америка 87..108 МГц с шагом 0,2 МГц;
-- Япония 76..90 МГц с шагом 0,1 МГц,
соответственно, и MMCS-ы для различных регионов изначально имеют локализацию. Причем программно-аппаратную.
Один из вариантов:
----В Японии FM диапазон вещания ограничен более жестко (76...90 МГц) Для обхода этого ограничения необходимо установить FM-конвертер, который расширить диапазон до требуемого российского 108 МГц. Как правило модулятор имеет антенное гнездо и антенный выход и провод питания +12. FM-конвертер позволяет без каких-либо программно-аппаратных изменений в радиотюнере сдвинуть диапазон. Наиболее востребованы и широко применяются такие:
-- для приема УКВ на стандартном российско-европейском тюнере (87..108);
-- для приема российского FM (87..108 с шагом 0,1) на американском тюнере (87..108 с шагом 0,2);
-- для приема российского FM (87..108 с шагом 0,1) на американском тюнере (76..90 с шагом 0,1).
При этом на экране радиотюнера не реально отображается частота принимаемой станции.
3) если же все-таки переделывать ПО и оборудование самой MMCS, то точно нужно перепрошивать микроконтроллер, управляющий синтезатором частоты, наиболее просто это будет с адаптацией американки, т.к. диапазон одинаков (уважаемый Ежик Пых перешивал Ренесасовский NEC микроконтроллер под шаг 0,1). Для японки возможно еще дополнительно прийдется перестраивать контура в ВЧ-блоке...
Адаптация NTSC ТВ к российскому ТВ
Если TV тюнер встроен в головное устройство, устанвливается дополнительный внешний тюнер.
Тюнер обеспечивает возможность приема телевизионных передач цветного изображения в системах PAL/SECAM D/K и отображение принятого сигнала на штатных NTSC мониторах автомобилей японского и американского рынков.
Такие устройства могут коммутировать сигналы формата RGB+SYNC, RGB+HSync+VSync, RGsB.
Данное устройство позволяет подключить ТВ-тюнер к навигационному дисплею автомобиля по RGB+SYNC в случае отсутствия стандартного AV-входа.
Также возможно подключать ТВ-тюнер к навигационным мониторам, где сигналы синхронизации либо формата RGB+HSync+VSync (MITSUBISHI), либо синхронизация передается в канале зеленого цвета (MITSUBISHI, BMW)
Встроенный аналоговый ТВ-тюнер имеют толаько японские варианты MMCS. Остальные редакции его не имеют. В связи с вытеснением аналогового TV цифровым DVB-(T)/T2, аналоговое ТВ скоро возможно скоро будет не актуальным"
Примеры модификации loading.kwi для MMCS
Пример № 1 Руссификация японки
Смотрим раздел Стурктура заголовка loading.kwi
Вариант №1 -> R03G:
Имеет 3 Unit: 10-11 ---> 2 ------> Количество частей в Loading = 3
Категория Unit №2, NR261RM.Shx.ORG
Категория Unit №3, NR261RM.SCN.ORG
MLD, SHx, SCN -> ссылки на 3 адреса:
Unit №1:
118-11B ----> 4 ------> 00 00 04 00 = (400*2 =800) В этом поле стартовый адрес программного кода Unit умноженое на 2
11С-11F ----> 4 ------> 00 03 74 00 = (37400*2 = 6А800) В этом поле размер программного кода
Unit №2: -> 218...
Unit №3: -> 318...
Вариант №2 -> J05 + R03G: руссификация японки
Имеет 3 Unit: 10-11 ---> 2 ------> Количество частей в Loading = 4
Категория Unit №1, NR261J11.MLD.ORG
Категория Unit №2, NR261RM.MLD.ORG
Категория Unit №3, NR261RM.Shx.ORG
Категория Unit №4, NR261RM.SCN.ORG
MLD (японский),MLD (русский), SHx(русский), SCN(русский) -> ссылки на 4 адреса:
Unit №1:
158-11B ----> 4 ------> 00 00 04 00 = (400*2 =800) В этом поле стартовый адрес программного кода Unit умноженое на 2
Unit №2:
258-11B ----> 4 ------> 00 00 04 00 400 (400*2 =800) В этом поле стартовый адрес программного кода Unit умноженое на 2
11С-11F ----> 4 ------> 00 03 74 00 37400 (37400*2 = 6А800) В этом поле размер программного кода Unit умноженое на 2
Unit № 1 и Unit № 2 ссылаются на один адрес
Unit №3: -> 358...
Unit №4: -> 458...
Пример № 2 Maintance от американки:
Программа JRemaker:
- Current - R03_G
- Donor - N03 или N04 можно попрбовать с другими версиями американки
-- Надо скопировать из донора в current следующие файлы:
1) HMIManager.exe
2) gs_hmi_string.tbl,
3) HMI.scrn
4) HMI_BMP.symb
5) can.exe
Новые возможности:
>Выбор языка при старте (при выборе языка меняется язык не только MMCS, но и язык отоббражения информации в ETAKS
> через кнопку INFO в меню появляется "тех. обслуживание" -> Maintenance - это специализированный календарь по графику технического обслуживания.
MMCS через can получает данные по maintenance и использует для некоторых расчетов для этотго графика.
В русской такой функции нет, can.exe урезанный по этим функциям соответственно maintenance не работает.
Теперь должен работает в полном объеме.
MMCS — Описание, характеристика
Описание
классификацию самих MMCS, можно разделить на три поколения:
-- пред-MMCS (чаще называемые MDS) были модульными и состояли из отдельных блоков: монитор, CD-радио, блок навигации, ТВ-тюнер и т.п. Жесткого диска не имели, а LOADING и карты грузились с DVD (у меня есть один такой производства Aisin под маркой Mitsubishi);
-- нулевое поколение MMCS это дальнейшее развитие MDS, но в навигационном блоке появился жесткий диск (такие устанавливались на Outlander первого поколения, производитель MELCO);
-- первое поколение MMCS это моноблочный вариант с жестким диском "все-в-одном", который в основном здесь и рассматривается (такие устанавливались на Outlander XL, производитель MELCO).
Есть 3 варианта работы MMCS с BT:
1. Не поддерживается (J-01)
2. Поддерживается старый блок - (R-01, R-02, E-01, E-02, E-03, N-02, N-03, P-01, C-01, J-02, J-03, J-04)
4. Поддержка нового блока - адресная книга, USB, BT Audio (R-03, E-04, E-05, E-06, P-02, C-02, J-05, N-05)
Известны следующие аппаратные редакции устройств.
Для японского региона:
J-01 [8750A082]
J-02 [8750A072]
J-03 [8750A141]
J-04 [8750A115]
J-05 [8750A224]
Для американского региона:
N-01 [8750A069]
N-02 [8750A142]
N-03 [8750A183]
N-04 [8750A???]
N-05 [8750A???]
Для европейского региона:
E-01 [8750A070]
E-02 [8750A143]
E-03 [8750A184]
E-04 [8750A???]
E-05 [8750A???]
E-06 [8750A???]
Для русского региона:
R-01 [8750A169]
R-02 [8750A170]
R-03 [8750A211]
Для австралийского региона (под маркой Mitsubishi, но производитель KENWOOD):
A-01 [8750A132]
A-02 [8750A???]
A-03 [8750A???]
A-04 [8750A196]
соответственно, поскольку австралийские варианты крайне экзотичны у нас и, вероятно, серьезно отличаются по архитектуре, то упомянуты для полноты перечня.
-- второе поколение MMCS это дальнейшее развитие, т.е. обновленный вариант, у которого вместо жесткого диска используется SD-карта памяти (такие устанавливаются на Outlander III).
J-11 [8750A???]
W-11 [8750A???]
W-12EU [8750A374]
W-12RU [8750A391]
Характеристика
R03 и ее аналоги
• WinCe 4.2
• Процессор Renesas SH7770
• 30 Гб жесткий диск
---- R-01 Toshiba MK3029GAC
---- R-02 Toshiba MK4036GAC
---- R-03 Toshiba MK4050GAC
---- Вариант установки SSD PATA https://out-club.ru/board/showpost.p...postcount=6574
• Навигационная система double wide DIN
дисплей
----ЖК-панель Sharp LQ070 формально 7-дюймовая (реально чуть меньше, т.е. 6.95") с физическим разрешением 480×234
• Предварительно установленны европейские японские российские дорожные карты
• Touch screen полнофункциональный экран
• Регулировки Аудио кнопками руля
• 8 Гб музыкальный сервер (22 ГБ для навигации)
• Cовместима с MP3 и WMA
• DVD / CD слот
• Стандартный TMC-тюнер (ТВ-в японской версии)
• Информация бортового компьютера
• Опция пользовательских настроек систем автомобиля (открытие с пульта, освещение в дневное время, работа стеклоочистителей, индикаторы) (( в европейско-американской версии))
• Подключаются 6 динамиков стандартной системы и 9 динамиков
Rockford Fosgate
• 4 канала х 45W
• Телефонный адаптер для подключения портативного аудио оборудования
(необязательно) MZ313870
W12 и ее аналоги
MMCS W-11 и W-12 устанавливается на Аутлендер третьего поколения. Типоразмер, модуль блютус , кан модуль такой же как на предыдущих моделях вместо жесткого диска появилось два гнезда для SD карт одна под навигацию другая видимо для музыки DVD диски не воспроизводит, разьемы подключения другие, чем у R-03
Cпецификация
Сервисные инструкции к MMCS, усилителям, штатным ГУ >>>
Наличие порта DEBUG у W-серии >>>
Loading.kwi для MMCS J-11 (оригинальный) >>>
Последний раз редактировалось megaaxel; 27.03.2015 в 14:47.
holod вне форума   Вверх Ответить с цитированием
16 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 19.06.2014, 20:23   #1306
AS21
Аватар для AS21
Авто: ASX 1.6 2WD MT
По умолчанию Re: Исследование механизма работы ПО MMCS
Сообщение от Ёжик Пых Посмотреть сообщение
Неверная карта.
в ПРИНЦИПЕ ЭТОГО СЛЕДОВАЛО ОЖИДАТЬ
Там ничего не было от W12 - кроме сигнатюры = RM в конце
можно предположить, что все-таки она запоминает последнюю сигнатюру
Вопрос только остался MLD или SHx
В R03 - достаточно было MLD
А остальные варианты?
AS21 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.06.2014, 20:33   #1307
Ёжик Пых
Аватар для Ёжик Пых
Авто: PS 2.4D AT 17MY, i-Miev 12MY
Сообщение от AS21 Посмотреть сообщение
Я исправился. Забыл твои J11_6 убрать
Ёжик Пых вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.06.2014, 20:36   #1308
AS21
Аватар для AS21
Ок. Жду другие варианты, особенно № 8
Добавлено через 1 час 1 минуту
JRemaker версия 233
Можно редактировать файл tbl внутри b000ff
Старый 19.06.2014, 21:51   #1309
Ёжик Пых
Аватар для Ёжик Пых
Вариант № 7
В J11 - прописал RM, b000ff - MLD - русский W12, SHx - все японские
http://solk.org.ua/LOADING_J11_7.KWI
Нормально загруженный Японский LOADING.
Log =
/******************************************/ /** Startup Loader : BL
D-MMC13MJC 2.12 **/
SCIF ch.[1]
GetBackupCodition : GPIO check sum error 0xE510A782 != 0x4D3A3CA1
cur backup
180
1FFF0 : 1B63B6D3 E0AC614F 81108880 30C01D90 У¶c.Oa¬.......А0
backup sum 0x81108880, calced 0xFF473BBA -> NG
1st backup
A0FDFFF0 : FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF ................
2nd backup
A0FFFFF0 : FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF ................
1st backup seq : 0xFFF
FFFFF, sum : 0xFFFFFFFF, calced : 0xFFFF8002 -> 0
2nd backup seq : 0xFFFFFFFF, sum : 0xFFFFFFFF, calced : 0xFFFF8002 -> 0
there is no backup for restore
DDR-SDRAM loading info data check NG! Make the default Map Loading information to Ram.
INIT_PORT() :
MMC13M=3
### Sloader #1/2 main()=0x80025150 ###
+Sloader main
EXPEVT : 00000000
TEA : 00000000
PTEH : 00000000
DBK : 00000000
+B_DOWN: 00000000
SetBackupCondition() error is 2
Area[0] Target[0] Adr[0x320000]
Machine_Name:[NR221JM] Mloader_Name:[NR221JM.MLD.ORG] NK_Name:[NR221JM.SHx.ORG]
DrawBmp() : kind is 0get_opening_info() : kind is 0
GetBackupInfoOpeningBMP() :
parameter addr = 0xE5203F64
parameter kind = 0x00000000
Loading BMP info Table :
A00E0000 : A0100000 0005E038 00000000 22B59A5B ....8.......[.µ"
A00E0010 : A0160000 0001C1B8 00000000 02FE4DAC ....ёБ......¬M..
A00E0020 : A0180000 000025B8 00000000 6694180D ....ё%.........f
A00E0030 : A01A0000 00007440 00000000 330544C3 ....@t......ГD.3
get_opening_info() found of BMP data on FLROM . k
ind = 0 address = 0x80100000, size = 0x0005E038
debug recv : length 0 : skip
Check MidChk
MOD
ULE error 5 : Module top FFFFFFFF : Module size FFFFFFFF
MODULE error 5 : Module top FFFFFFFF : Module size FFFFFFFF
BLD_Recv(5) : 71 80 28 03 21
B
LD_Send(10) : 71 00 44 00 03 00 00 00 03 C5
SLLoadingCheck : CPU Status Check Success!
BLD_Recv(8) : 71 C4 28 10 02 00 03 7A
SLLoadingCheck : SLSubcpuWakeupSequence result : 1
loading info converted. cpu : 2, media : 0x10 -> flag : 0x00000101
Loading info set
B8000000 : 00000001 00000101 002A2E2A 00000000 ........*.*.....
B8000010 : 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
B8000020 : 00000000 00000101 FFFFFF78 00000000 ........x.......
B8000030 : 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
B8000040 : 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
B8000050 : 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
B8000060 : 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
B8000070 : 00000000 00000000 00000000 FFFFFC03 ................
SLLoadingCheck : Prog addr = 0xFFFFFFFF, Backup condition = 0x00000000, Loading device = 0x00000101, Loading switch = 0x00000001
SLLoadingCheck : Loading Condition
Loading Condition: Apl program image is not exist
Loading Condition: Loading request is TRUE
Now copying Bloader image.
### Bloader src=0xA0040000 dst=0xA8020000 ###
Sloader: Now Launching Bloader![A8020000]
<SystemClose>
<Launch> 0xA8020000
/** Backup Loader : BLD-MMC13MJC 2.12 **/
B loader Main():USB board init was done 0. checking DebugUSB board infomation was 0.
B/MLoader Version Check : Major version 2 : Minor version 12
Flash MFcode 00C2
MF Code 000000C2
+Main
Bloader main() Call the InitDispLib.
InitDispLib() : Kind is 00000001, pBitmap = 00000000, pParameter is 88021CB0
DispLib:InitDispLib() Start of Init for B-Loader.
getTelopFrameWidth
Frame Plane SA0R 096BB800
drawdData 896BB800
drawdDataEnd 89777000
width 00000010
Loading Device Check : 00000101 : Device AutoSelect
HALFCHECK_STATE_IDLE
BLD_Send(5) :
55 80 40 03 1D
BLD_Recv(8) : 55 00 28 00 00 04 03 8C
PANEL CLOSE
B LoadingMainParam area=40000000 size=08000000
The setting infomation on SRAM was 0x00000101. Loading mode was set as 0x00000001.
Select Network
start of EtherLoadmain.
EthernetLoadingMain():: A LAN board was not found!
Select SystemSD(nk.bin)
[SD] Sd_Init() ActiveSlot=-1 InitSlot=0
[SD] drv_sddrv_init(0) START
[SD] drv_sddrv_init() SUCCESS
[SD] sddrv_setconfig(0) buf:0x09D90800 START
[SD] sddrv_setconfig() SUCCESS
[SD] drv_sddrv_start() START
[SD] drv_sddrv_start() SUCCESS
[SD] drv_sddrv_open(0) mode:0 START
[SD] drv_sd
drv_open() SUCCESS.
[CID]
88B0CAA0 : 18 49 4E 32 35 36 4D 42 03 40 21 C9 8C 00 51 00 .IN256MB.@!Й..Q.
[CSD]
88B0CA90 : 00 36 00 32 17 59 81 E3 36 DB 7F 81 96 40 00 00 .6.2.Y..6Ы...@..
Sd_CheckCardInfo(0) Ver 1.0
C_SIZE =0x78C
C_SIZE_MULT=0x100
READ_BL_LEN=0x200
Sd_CheckCardInfo() MemoryCapacity = 0x00078D00 sector
Sd_CheckCardInfo() SDCardType = 2
Sd_SetLastError : drv_sddrv_read : EVD_HARD [0xFFFFFF5F] : change status SD_READ_ERROR (0x400)
[SD] Sd_Read() 1th retry
Sd_SetLastError : drv_sddrv_read : EVD_HARD [0xFFFFFF5F] : [SD] Sd_Read() 2th retry
[SD][ERROR]Sd_Init : Card Read Error (signature)
SDSIGNATURE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
F SIGNATURE 4E 52 32 32 31 4A 4D 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[SD] [USER SD]
Sd_SetLastError : drv_sddrv_init : E_NOSPT [0xFFFFFFF7] : change status SD_UNSUPPORT_ERROR (0x8000)
[SD] Sd_Init : Signature is not found! This card is not supported.
Sd_GetLastError : SD_UNSUPPORT_ERROR (0x8000)
CheckSdCardImage() Sd_Init error = 8000
SystemSD(nk.bin) Loading Error
Select Disc
start of DiscLoadmain.
DiscLoadmain() Call of the NaviTelop WAITING.
func:disc_SetLoadingFileTable=DiscLib=PRE_LOADER
LoadingInfo
B8000000 : 01 00 00 00 00 00 00 00 2A 2E 2A 00 00 00 00 00 ........*.*.....
B8000010 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
B8000020 : 00 00 00 00 01 01 00 00 7A FF FF FF 00 00 00 00 ........z.......
B8000030 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
B8000040 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
B8000050 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
B8000060 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
B8000070 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 FC FF FF ................
SUM OK
disc_LoadingDevice2Index LoadingDevice=00000101
ConvLodaingReq
880271E0 : 00000000 00000001 00000002 00000003 ................
880271F0 : 00000004 00000005 00000006 00000007 ................
88027200 : 00000008 00000009 0000000A
disc_LoadingDevice2Index loop =00000000
disc_LoadingDevice2Index loop =00000001
disc_LoadingDevice2Index i=00000001
name
A8060020 : 4E 52 32 32 31 4A 4D 2E 4D 4C 44 2E 4F 52 47 00 NR221JM.MLD.ORG.
index=00000001 name=A8060020
SearchTable=88B000A4 SearchTable[0]=88026FD8 *SearchTable[0]=00000002
AutoSearchFile=88026FD8 SDCSearchFile=880270C8
SearchP=88026FD8 ModuleName=NR221JM.MLD.ORG
dump_SearchTbl=88026FD8
device=00000002 Act=00000001 Unit=00400000
Name=\USB\NK.BIN Module= -
device=00000002 Act=00000002 Unit=00400000
Name=\USB\LOADING.KWI Module=NR221JM.MLD.ORG
device=00000002 Act=00000005 Unit=00400000
Name=\USB\MAPUPD~1.MDT Module=NR221JM.MLD.ORG
device=00000001 Act=00000001 Unit=00400000
Name=\SDC\NK.BIN Module= -
device=00000001 Act=00000002 Unit=00400000
Name=\SDC\LOADING.KWI Module=NR221JM.MLD.ORG
device=00000003 Act=00000002 Unit=00400000
Name=\HD2\LOADING.KWI Mod
ule=NR221JM.MLD.ORG
device=00000003 Act=00000001 Unit=00400000
Name=\HDD\NK.BIN Module= -
Name=\HDD\LOADING.KWI Module=NR221JM.MLD.ORG
device=00000004 Act=00000001 Unit=00400000
Name=\DVD\NK.BIN Module= -
device=00000004 Act=00000002 Unit=00400000
Name=\DVD\LOADING.KWI Module=NR221JM.MLD.ORG
DiscLibProcess:current status=00000000
func:disc_init
MONstart()
Iso9660FSDCashClear() function start.
DiscLibProcess:next status=00000001
DiscLibProcess:current status=00000001
func:disc_init_dev
device_dev : 4 , device_handle : 0
MONinit open device name=\DVD
DvdDDInit Start
DVD:DVDInit Mecha=4
DVDINIT2 media CDDA [0x9]
DvdDDInit NG End
MONinit PDrvHDL=00000000 err=00000000
device_dev : 1 , device_handle : 0
MONinit open device name=\SDC
SDDDInit
[SD] Sd_Init() ActiveSlot=0 InitSlot=1
[SD] drv_sddrv_close() SUCCESS
[SD] drv_sddrv_stop() SUCCESS
[SD] Sd_DeInit() END
[SD] drv_sddrv_init(1) START
[SD] sddrv_setconfig(1) buf:0
x09D90800 START
[SD] drv_sddrv_open(1) mode:0 START
Sd_SetLastError : drv_sddrv_open : EVD_NOMEDIA [0xFFFFFF5C] : change status SD_EJECT (0x200)
[SD] Sd_DeInit() ActiveSlot=-1 DeInitSlot=1
Sd_SetLastError : drv_sddrv_close : E_OBJ [0xFFFFFFD7] : skip status SD_DEVICE_ERROR (0x10000)
SDDDInit NG
[SD] Sd_Check() ActiveSlot=-1 InitSlot=1
Sd_GetLastError : SD_EJECT (0x200)
SDDDInit SD_EJECT
SDDDRead MBA
[SD] Sd_Read() ActiveSlot=-1 InitSlot=1
MONinit Err=ep->fnFSDriver Resolt
device_dev : 2 , device_handle : 0
MONinit open device name=\USB
USBDDInit
USB Init : OK
Connected !!
DisConnected !!
USB DeviceConnect : Miss
device_dev : 0 , device_handle : 0
DiscLibProcess:next status=0000000A
[disc_error_end] err=[0x0] deteal=[0x0] loadingdevice=[0x101]
[disc_error_end] Not Disp Err Telop
Call HcdStopUsb()
Bad value of r
eturn code the DiscLibProcess() ! : 00000002
subcpu_sys_error_to_download_error : 0 to 0x00
subcpu error SET!
ERROR : SUBCPU_ERROR_SEND_DOWNLOAD_RESULT
subcpu_sequence_send_download_result : result 0
Disc Loading Error
Select SD
[SD]
[SD] drv_sddrv_open() SUCCESS.
[CID]
[CSD]
C_SIZE =0x78C
C_SIZE_MULT=0x100
READ_BL_LEN=0x200
RROR (0x400)
[SD] [USER SD]
SDDDInit
[SD] Sd_Init : already init
SDDDInit OK
SDDDRead MBA
SNAPPTInfo Drive Pattition
PTInfo BootType=00000006 PTStartLBA=00000065 PTLBANum=00078C9B
Fats BootRead : FAT16 FORMAT
Sd_Read() 16384 bytes success in 3 msec
Fat32FSDRead DevRead file=00111100 buf=40000000 fp=00000000 len=00002800
-> topC=00007FEC[LBA=000401BD] nextC=00007FEF , complete=00000000
Sd_Read() 10240 bytes success in 1 msec
<Kwi Name>
88B37C54 : 4D 4D 43 31 33 2E 4D 4C 44 2E 4F 52 47 00 00 00 MMC13.MLD.ORG...
<Kwi Version>
88B37C88 : 30 30 30 30 30 32 31 36 01 00 00 00 00 8C 06 00 00000216........
<Kwi Name>
88B37C9C : 4D 4D 43 31 33 2E 53 48 78 2E 4F 52 47 00 00 00 MMC13.SHx.ORG...
<Kwi Version>
88B37CD0 : 30 30 30 30 30 30 30 32 01 00 00 00 00 08 00 00 00000002........
<Kwi Name>
88B37CE4 : 4E 52 32 32 31 4A 4D 2E 4D 4C 44 2E 4F 52 47 00 NR221JM.MLD.ORG.
<Kwi Version>
88B37D18 : 30 30 30 30 30 32 31 36 01 00 00 00 00 F0 83 00 00000216........
<Kwi Name>
88B37D2C : 4E 52 32 32 31 4A 4D 2E 53 48 78 2E 4F 52 47 00 NR221JM.SHx.ORG.
<Kwi Version>
88B37D60 : 30 30 31 30 34 30 30 33 01 00 00 00 00 08 00 00 00104003........
00 fp=0107E000 len=00400000
-> topC=0000906A[LBA=000485AD] nextC=0000946A , complete=00000000
Sd_Read() 4194304 bytes success in 639 msec
Fat32FSDRead DevRead file=00111100 buf=40400000 fp=0147E000 len=00400000
-> topC=0000946A[LBA=0004A5AD] nextC=0000986A , complete=00400000
Sd_Read() 4194304 bytes success in 638 msec
Fat32FSDRead DevRead file=00111100 buf=40800000 fp=0187E000 len=00400000
-> topC=0000986A[LBA=0004C5AD] nextC=00009C6A , complete=00800000
Fat32FSDRead DevRead file=00111100 buf=40C00000 fp=01C7E000 len=00400000
-> topC=00009C6A[LBA=0004E5AD] nextC=0000A06A , complete=00C00000
Sd_
Fat32FSDRead DevRead file=00111100 buf=41000000 fp=0207E000 len=00400000
-> topC=0000A06A[LBA=000505AD] nextC=0000A46A , complete=01000000
Sd_Read
Fat32FSDRead DevRead file=00111100 buf=41400000 fp=0247E000 len=00400000
-> topC=0000A46A[LBA=000525AD] nextC=0000A86A , complete=01400000
Sd_Read()
Fat32FSDRead DevRead file=00111100 buf=41800000 fp=0287E000 len=00400000
-> topC=0000A86A[LBA=000545AD] nextC=0000AC6A , complete=01800000
Sd_Read() 419
Fat32FSDRead DevRead file=00111100 buf=41C00000 fp=02C7E000 len=00400000
-> topC=0000AC6A[LBA=000565AD] nextC=0000B06A , complete=01C00000
Fat32FSDRead DevRead file=00111100 buf=42000000 fp=0307E000 len=00400000
-> topC=0000B06A[LBA=000585AD] nextC=0000B46A , complete=02000000
Fat32FSDRead DevRead file=00111100 buf=42400000 fp=0347E000 len=00400000
-> topC=0000B46A[LBA=0005A5AD] nextC=0000B86A , complete=02400000
Fat32FSDRead DevRead file=00111100 buf=42800000 fp=0387E000 len=00400000
-> topC=0000B86A[LBA=0005C5AD] nextC=0000BC6A , complete=02800000
Sd_
Fat32FSDRead DevRead file=00111100 buf=42C00000 fp=03C7E000 len=00400000
-> topC=0000BC6A[LBA=0005E5AD] nextC=0000C06A , complete=02C00000
Sd_Read
Fat32FSDRead DevRead file=00111100 buf=43000000 fp=0407E000 len=00400000
-> topC=0000C06A[LBA=000605AD] nextC=0000C46A , complete=03000000
Sd_Read()
Fat32FSDRead DevRead file=00111100 buf=43400000 fp=0447E000 len=00400000
-> topC=0000C46A[LBA=000625AD] nextC=0000C86A , complete=03400000
Sd_Read() 419
Fat32FSDRead DevRead file=00111100 buf=43800000 fp=0487E000 len=00400000
-> topC=0000C86A[LBA=000645AD] nextC=0000CC6A , complete=03800000
Fat32FSDRead DevRead file=00111100 buf=43C00000 fp=04C7E000 len=00400000
-> topC=0000CC6A[LBA=000665AD] nextC=0000D06A , complete=03C00000
Fat32FSDRead DevRead file=00111100 buf=44000000 fp=0507E000 len=00400000
-> topC=0000D06A[LBA=000685AD] nextC=0000D46A , complete=04000000
Fat32FSDRead DevRead file=00111100 buf=44400000 fp=0547E000 len=00400000
-> topC=0000D46A[LBA=0006A5AD] nextC=0000D86A , complete=04400000
Sd
Fat32FSDRead DevRead file=00111100 buf=44800000 fp=0587E000 len=00400000
-> topC=0000D86A[LBA=0006C5AD] nextC=0000DC6A , complete=04800000
Sd_Rea
Fat32FSDRead DevRead file=00111100 buf=44C00000 fp=05C7E000 len=00400000
-> topC=0000DC6A[LBA=0006E5AD] nextC=0000E06A , complete=04C00000
Sd_Read(
Fat32FSDRead DevRead file=00111100 buf=45000000 fp=0607E000 len=00400000
-> topC=0000E06A[LBA=000705AD] nextC=0000E46A , complete=05000000
Sd_Read() 41
Fat32FSDRead DevRead file=00111100 buf=45400000 fp=0647E000 len=00400000
-> topC=0000E46A[LBA=000725AD] nextC=0000E86A , complete=05400000
Fat32FSDRead DevRead file=00111100 buf=45800000 fp=0687E000 len=00400000
-> topC=0000E86A[LBA=000745AD] nextC=0000EC6A , complete=05800000
Sd_Read
Fat32FSDRead DevRead file=00111100 buf=45C00000 fp=06C7E000 len=00400000
-> topC=0000EC6A[LBA=000765AD] nextC=0000F06A , complete=05C00000
Sd_Read()
Fat32FSDRead DevRead file=00111100 buf=46000000 fp=0707E000 len=000EA000
-> topC=0000F06A[LBA=000785AD] nextC=00004AE3 , complete=06000000
Sd_Read() 958464 bytes success in 146 msec
Fat32FSDRead DevRead file=00111100 buf=460EA000 fp=07168000 len=002D4924
-> topC=00004AE3[LBA=00025975] nextC=00004DB8 , complete=060EA000
Sd_Read() 2967844 bytes success in 452 msec
Ta
rget Address = SDRAM : addr 91000000 : length 064250B0
CheckBINImage : time 1333
GetLaunchInfo : adr=91000000 size=064250B0
SDRAM Memory Clear
Program Copy...
End WriteImage
Image Checksum : adr B1000000 : len 064250B0 : sum ED7E5423
Erase FLROM : Pass
Write SDRAM : addr B8000100 : size 00000010
SDDDEnd
Sram Checksum Set
1801FFF0 : 1B63B6D3 E0AC614F 26E6A6A2 D919595D У¶c.Oa¬.ў¦.&]Y.Щ
<SystemClose>
<Launch> 0xB1000000
OEMInitDebugSerial
Windows CE Kernel for SH4 Built on Aug 4 2010 at 14:29:11
CCR=0105 INTEVT=000c
/* Kernel Version : OS-MMC13M-00.01.74_JM */
MMC_13M=2
CPU Clock = 533MHz
INFO:OALLogSetZones: dpCurSettings.ulZoneMask: 0xb
+OEMInit()
+OALTimerInit(0x00000001, 0x00002b62, 0x00000000)
+RESCHED_INCREMENT(00011106)
Setup and Start Schedlog Routine.
SVN repository $Rev: 23103 $
SVN repository $Date:: 2013-08-28 14:29:22 +0900#$
NavicoreJ3:
-OEMInit()
-OALIoCtlHalInitRTC(rc = 1)
LGD : FAT_Format : addr 66800000 : size 400000 : slot 0 : volume NAVIJ3E140
old volume :
new volume : NAVIJ3E140
LGD : FAT_Format : addr A8500000 : size 100000 : slot 1 : volume NAVIJ3E141
old volume : ё
new volume : NAVIJ3E141
LGD : FAT_Format : addr 66C00000 : size 1400000 : slot 2 : volume NAVIJ3E142
old volume :
new volume : NAVIJ3E142
SYS.DLL : Platform : Mitsubishi Electric Corp : MMC_13M
SYS.DLL : CPU : SH7777
SYS.DLL : CPU Ver. : 10300b00
SYS.DLL : HWRevision : -2147483648
>>>>>SYS PowerThread: PROC:00400002 ThreadID:010d0002
>>>>>SYS ADCThread: PROC:00400002 ThreadID:01110002
>>>>>SYS PIOThread: PROC:00400002 ThreadID:01130002
[405] -=-=-=-=- USB Host Driver Version[20130624] -=-=-=-=-
DRF: Driver Version 0.46 (Date:2013/08/27)
DRF: Flash-ROM Base Addr:0xA0000000, Size:0x01000000
wavedev3.dll: +PDD_AudioInitialize version = 208
SDBUS: +SlotErrorCheckThread (slot 0)
>>>>>SDBUS Thread: PROC:00400002 ThreadID:01730002
SDSlot::Init: found signature from FLROM (slot=0) [AREA 0:COUNT 0]
SDBUS: +HandleAddDevice (slot 0)
SDBUS: +SlotErrorCheckThread (slot 1)
>>>>>SDBUS Thread: PROC:00400002 ThreadID:018d0002
spu - DLL_PROCESS_ATTACH
>>>>>DTD.dll(2DG): PROC:00400002 ThreadID:01D30002
>>>>>DTD.dll(DU): PROC:00400002 ThreadID:01D50002
DTD_Init Normal end
wavedev1.dll: +PDD_AudioInitialize version = 215.07
wavedev1: PDD_AudioInitialize:ADC Reset!
wavedev1.dll: +wi_startDma
wavedev1.dll: -PDD_AudioInitialize
wavedev2.dll: +PDD_AudioInitialize version = 208
ASIC_DMA_BUFFER_BASE = 8000400
NEXT = 8001400
RAMDISK: Invalid Format... Force Format Start!
wavedev2: PDD_AudioMessage: illegal uMsg!
DVD:DvdHwLibAv5TxIntEnbThread() 5line T
X-INT enable check main loop start
DVD:DvdAtapiIntThread() DMAC-INT enable, Event check main loop start
DVD: DMA buffer pointer D50E0000 PhysicalAddress 08CAA000
DVD:DvdFlineIntThread() 5line-INT enable, Event check main loop start
>>>>>DVD MainThread: PROC:00400002 ThreadID:02180003
SCIF CH[1] BPS[38400]
>>>>>AudioCPU Thread: PROC:00400002 ThreadID:02220002
SUB_INIT : Load SubCPU_HD
HSCIF CH[0] BPS[115200]
>>>>>AudioCPU Thread: PROC:00400002 ThreadID:022e0002
RTC.DLL : RTCInitThread : Start 562 ms
RTC.DLL : RTCInitThread : RTC Time is invalid
RTC.DLL : RTCInitThread : flag 0 : 0/3/1 0:0:2
>>>>>RTC.DLL : RTC InitThread: PROC:00400002 ThreadID:02320002
>>>>>FMD Thread: PROC:00400002 ThreadID:02470002
iPodAtc.dll: iPodAtc I/F Version 00.01.04.(Sep 4 2013 11:06:51)
iPodAtc.dll:iPodAtcSetRESET: start.
>>>>>SRD Thread: PROC:00400002 ThreadID:02640002
>>>>>SRD CARSIG Thread: PROC:00400002 ThreadID:02670002
>>>>>CMU Init Start
>>>>>CMU InitialRegister Start
CMU_IST2 : IST Loop Start!
>>>>>CMU Thread: PROC:00400002 ThreadID:026d0002
>>>>>CMU Thread2: PROC:00400002 ThreadID2:026f0002
GPS.DLL : GpsBackupFunc
1 : GPS_BACKUP_DATA1_LOAD : data size error : 1407272855, DataType 23
GPS.DLL : GpsBackupFunc1 : GPS_BACKUP_DATA1_LOAD : data size error : 1604208200, DataType 24
GPS.DLL : GpsBackupFunc1 : GPS_BACKUP_DATA1_LOAD : data size error : 1407272855, DataType 23
GPS.DLL : GpsBackupFunc2 : GPS_BACKUP_DATA2_LOAD : data size error : -402167545
>>>>>GPS Thread: PROC:00400002 ThreadID:02b70002
OALSysIntrNMI : INTR_ENABLE : Change to OEMNMI_for_Driver
>>>>>GPS NMI Thread: PROC:00400002 ThreadID:02b90002
>>>>>GPS Antenna Thread: PROC:00400002 ThreadID:02bc0002
GPS.DLL : GPSScifThread : CreateFile(COM) error : 55
>>>>>GPS SCIF Thread: PROC:00400002 ThreadID:02bf0002
SYS.DLL : PIO_IST : Port No 239 : current 0 : count 3.
SYS.DLL : PIO_IST : Port No 221 : current 1 : count 3.
SYS.DLL : PIO_IST : SetEvent.
SetCardHighSpeed: Card operate Default Mode (slot=0, status=0xC0000017)
CheckCardSignature: Card DeviceSize=0[MB] (494848[sectors])
CheckCardSignature: not found signature!
SDBUS: -HandleAddDevice (slot 0) device initialization failed!
DumpSlotStatus: ----------------------------
IsCardDetected : 1
IsWriteProtected : 0
IsWriteProtectSwitchOn : 0
IsSlotLidOpened : 0
IsCardHalfInserted : 0
IsErrorOccured : 1
ErrorInfo.IsCardInitFailed : 1
ErrorInfo.IsVibrationOccured : 0
ErrorInfo.IsTempError_High_ReadInhibited : 0
ErrorInfo.IsTempError_High_WriteInhibited : 0
ErrorInfo.IsTempError_Low_ReadInhibited : 0
ErrorInfo.IsTempError_Low_WriteInhibited : 0
ErrorInfo.IsOverCurrent : 0
ErrorInfo.IsCardNotSupported : 1
ErrorInfo.IsCardRefreshErrorOccured : 0
ErrorInfo.IsFatalErrorOccured : 0
XBD.DLL: ==>TDRIVER_Init: context = 0xd5312e00
XBD.DLL: TDRIVER_Init: First Init
xbtprot.dll: AVRCP Version 0x0104
xbtprot.dll: HFP Version 0x0105 ATCommandTimerValue 5000
xbtprot.dll: get Priority from reg. 116
>>>>>xbtprot.dll: StackThread: PROC:00400002 ThreadID:03090002
>>>>>xbtprot.dll: PowerThread: PROC:00400002 ThreadID:03110002
OHCD!HCD_Init
//// HCD-01.01.03 ////
USB HCD: CDevice::CDevice() - USB addr 0
OHCI: CHW::CtrlEhciPortPower() PORT[1] 1
OHCI: CHW::CtrlEhciPortPower() PORT[2] 1
EHCD!HCD_Init
<<< EHCI | HcdPdd_Init() >>>
UDFS_MELCO: *** Start Loading CD/UDFS Driver, TickCount(1168) ***
UDFS_MELCO: TestUnitThread priority(151)
>>>>>UDFS_MELCO Recv Thread: PROC:00400002 ThreadID:036a0002
BT_DUN : COM_Init
BT_A2DP.DLL : BTA_Init
>>>>>CMU Open Start
>>>>>CMU Open End
XCBObex.dll: get Priority from reg. 135
>>>>>XCBObex.dll: ObServerPendingThread: PROC:04AF0002 ThreadID:04b40002
>>>>>NTimerManagerThread: PROC:04AF0002 ThreadID:04b10002
@@@ NEventWatcher @@@ WinMain 1437ticks
>>>>>NEvRcvrNEVENTWATCHER.EXE: PROC:04AF0002 ThreadID:04bc0002
NGraphicsInitializer::NGraphicsInitializer common memory create addr=0x60030004 size=98304
Open PhysicalMemoryDLL
+CreateOriginalAPISet
-CreateOriginalAPISet (0x04C20003)
Call MapRegisterOnSharedMemory
Get FB Start
Get FB End
>>>>>NTimerManagerThread: PROC:04C60002 ThreadID:04ca0002
0000001473: ### Startup ### Startup(WinMain) [start]
#### System Version : NR221JM 00104003
>>>>>NTimerManagerThread: PROC:048B0002 ThreadID:04d30002
NSDAudioHandler::SplitTrackInfoTextAttr2Items attr2 text size.
>>>>>NEventBaseReceiver: PROC:04AF0002 ThreadID:04ef0002
>>>>>CMU Open Start
>>>>>CMU Open End
<<< EHCI | HcdPdd_Open() >>>
btapi.dll: get Priority from reg. 135
>>>>>btap
i.dll: CallbackThread: PROC:04AF0002 ThreadID:056c0002
>>>>>NSdCardMount00Thread: PR
OC:04AF0002 ThreadID:05110002
>>>>>NSdCardMoun
t01Thread: PROC:04AF0002 ThreadID:05120002
>>>>>NFMMSetPLLThread: PROC:04AF0002 ThreadID:054b0002
>>>>>NSDAudioEncWriterThread: PROC:04AF0002 ThreadID:058f0002
>>>>>NSubCpuHandlerReqRcvr: PROC:04AF0002 ThreadID:05b00002
>>>>>NSubCpuHandler: PROC:04AF0002 ThreadID:05b10002
>>>>>NBackupHandlerReqRcvr: PROC:04AF0002 ThreadID:05b20002
>>>>>NBackupHandler: PROC:04AF0002 ThreadID:05b30002
DVD:NO ERROR
DVD:INSERT
>>>>>NCarSigHandlerReqRcvr: PROC:04AF0002 ThreadID:05b40002
>>>>>NCarSigHandler: PROC:04AF0002 ThreadID:05b50002
07/01/01 17:00:01 Warning 0x01100000! NEVENTWATCHER.EXE(5B50002) NEventTransmitter::PostEvent proc_map=0 inf:49(0x00000031), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
>>>>>NDiskHandlerReqRcvr: PROC:04AF0002 ThreadID:05b60002
>>>>>NDiskMountCheckThread: PROC:04AF0002 ThreadID:05b70002
CL: NDiskMountCheck::Run
>>>>>NDiskHandler: PROC:04AF0002 ThreadID:05b80002
>>>>>NETCHandlerReqRcvr: PROC:04AF0002 ThreadID:05b90002
>>>>>NETCHandler: PROC:04AF0002 ThreadID:05ba0002
>>>>>NDsrcHandlerReqRcvr: PROC:04AF0002 ThreadID:05bb0002
DVD:CD-DA
>>>>>NDsrcHandler: PROC:04AF0002 ThreadID:05bc0002
>>>>>NSdCardHandlerReqRcvr: PROC:04AF0002 ThreadID:05bd0002
>>>>>NSdCardHandler: PROC:04AF0002 ThreadID:05be0002
CL: SetTimeOutInterval: Interval 00005000
1716 NFileAccessInfo::SetInfo:4,dev:3
>>>>>NMonitorHandlerReqRcvr: PROC:04AF0002 ThreadID:05bf0002
>>>>>NMonitorTimerThread: PROC:04AF0002 ThreadID:05c00002
>>>>>NSubCpuComThread_00: PROC:04AF0002 ThreadID:05d50002
>>>>>NSubCpuComThread_01: PROC:04AF0002 ThreadID:05d60002
CL: ERROR: NBackupHandler::InitAreaManager: Area ID15
0000001745 NSUB(00)Snd Len:005 Cmd:7142 CdB:44 Data: 01 00
0000001745 NSUB(00)Rcv Len:02B Cmd:6130 CdB:28 Data: 27 AA 37 05 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 01 00 00 00 00 03 00 00 00 00 01 FF
0000001746 NSUB(00)Rcv Len:006 Cmd:7206 CdB:28 Data: 01 00 03
0000001746 NSUB(00)Rcv Len:004 Cmd:71C2 CdB:28 Data: 01
0000001769 NSUB(00)Snd Len:005 Cmd:7142 CdB:44 Data: 01 00
0000001769 NSUB(00)Rcv Len:010 Cmd:6130 CdB:28 Data: 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0000001769 NSUB(00)Rcv Len:004 Cmd:3500 CdB:28 Data: 01
0000001790 NSUB(00)Rcv Len:00B Cmd:3100 CdB:28 Data: 82 10 10 08 07 00 00 05
CL: ERROR: NBackupHandler::InitAreaManager: Area ID14
0000001812 NSUB(00)Rcv Len:021 Cmd:FF82 CdB:28 Data: 03 82 24 02 00 00 00 01 04 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0000001812 NSUB(00)Rcv Len:005 Cmd:3111 CdB:28 Data: 00 00
0000001833 NSUB(00)Rcv Len:005 Cmd:1203 CdB:28 Data: 00 00
0000001833 NSUB(00)Rcv Len:00B Cmd:3100 CdB:28 Data: 82 10 11 08 07 00 00 05
0000001855 NSUB(00)Rcv Len:004 Cmd:1200 CdB:28 Data: 02
0000001876 NSUB(00)Rcv Len:021 Cmd:FF85 CdB:28 Data: 03 85 24 02 00 01 00 01 06 01 00 01 01 00 00 00 00 00 00 01 01 01 00 06 00 01 00 00 00 00
CL: ERROR:
NBackupHandler::InitAreaManager: Area ID13
CL: ERROR: NBackupHandler::InitAreaManager: Area ID12
CL: ERROR: NBackupHandler::InitAreaManager: Area ID11
CL: ERROR: NBackupHandler::InitAreaManager: Area ID10
CL: ERROR: NBackupHandler::InitAreaManager: Area ID9
CL: ER
ROR: NBackupHandler::InitAreaManager: Area ID8
ager: Area ID7
itAreaManager: Area ID6
dler::InitAreaManager: Area ID5
CL: ER
ROR: NBackupHandler::InitAreaManager: Area ID4
er::InitAreaManager: Area ID3
CL: ERROR: NBackupHandler::InitAreaManager: Area ID2
CL: NBackupHandler::InitAreaManager: Clear 1
CL: ERROR: NBackupHandler::InitAreaManager: Area ID0
>>>>>NSoundPlayThread: PROC:04AF0002 ThreadID:0518000e
CL: SetTimeOutInterval: Interval 00000500
CL: SetTimeOutInterval: Interval 00000100
>>>>>NThreadMonitor: PROC:04AF0002 ThreadID:0554000e
>>>>>NThreadPerformanceMonitor: PROC:04AF0002 ThreadID:0559000e
@@@ NEventWatcher @@@ EventWaitLoop 3893ticks
>>>>>MainThread(NEVENTWATCHER.EXE): PROC:04AF0002 ThreadID:04b00002
>>>>>NMonitorHandler: PROC:04AF0002 ThreadID:050a000e
>>>>>NRmtCtlHandlerReqRcvr: PROC:04AF0002 ThreadID:050b000e
>>>>>NRmtCtlHandler: PROC:04AF0002 ThreadID:050c000e
>>>>>NSensorHandlerReqRcvr: PROC:04AF0002 ThreadID:050d000e
>>>>>NSensorHandler: PROC:04AF0002 ThreadID:0516000e
CL: NGPSDataReceiver::Initialize: Set Default Time[2011.01.01 00:00:00]
>>>>>NSoundHandlerReqRcvr: PROC:04AF0002 ThreadID:0517000e
>>>>>NSoundHandler: PROC:04AF0002 ThreadID:051f000e
>>>>>NUsbHandlerReqRcvr: PROC:04AF0002 ThreadID:0520000e
>>>>>NUsbHandler: PROC:04AF0002 ThreadID:0521000e
CL: SetTimeOutInterval: Interval 00000200
>>>>>NTelephoneHandlerReqRcvr: PROC:04AF0002 ThreadID:0522000e
>>>>>NTelephonePbapCtrlThread: PROC:04AF0002 ThreadID:0523000e
>>>>>NTelephoneMapCtrlThread: PROC:04AF0002 ThreadID:0524000e
>>>>>NTelephoneMapAsyncNoticeThread: PROC:04AF0002 ThreadID:0525000e
>>>>>NTelephoneCancelThread: PROC:04AF0002 ThreadID:0526000e
>>>>>NTelephoneHandler: PROC:04AF0002 ThreadID:0527000e
>>>>>NInternetConnectHandlerReqRcvr: PROC:04AF0002 ThreadID:0528000e
>>>>>NInternetConnectHandler: PROC:04AF0002 ThreadID:0529000e
>>>>>NBeaconHandlerReqRcvr: PROC:04AF0002 ThreadID:052a000e
>>>>>NBeaconHandler: PROC:04AF0002 ThreadID:052b000e
>>>>>NFMMHandlerReqRcvr: PROC:04AF0002 ThreadID:052c000e
>>>>>NFMMHandler: PROC:04AF0002 ThreadID:052d000e
>>>>>NSystemHandlerReqRcvr: PROC:04AF0002 ThreadID:052e000e
>>>>>NSystemHandler: PROC:04AF0002 ThreadID:052f000e
0000003937: CL: (S-Time Y:2011 M:1 D:1 H:0 M:0)(L-Time D:1 H:9 M:0)(LB:-540 DB:0 SB:0)
>>>>>NDtvHandlerReqRcvr: PROC:04AF0002 ThreadID:0530000e
>>>>>NDtvHandler: PROC:04AF0002 ThreadID:0531000e
>>>>>NDiagHandlerReqRcvr: PROC:04AF0002 ThreadID:0532000e
>>>>>NDiagHandler: PROC:04AF0002 ThreadID:0533000e
>>>>>NFileHandlerReqRcvr: PROC:04AF0002 ThreadID:0534000e
>>>>>NFileProgressThread: PROC:04AF0002 ThreadID:0535000e
>>>>>NFileHandler: PROC:04AF0002 ThreadID:0536000e
>>>>>NBtAudioHandlerReqRcvr: PROC:04AF0002 ThreadID:0537000e
>>>>>NBtAudioHandler: PROC:04AF0002 ThreadID:0538000e
>>>>>NBtObjectHandlerReqRcvr: PROC:04AF0002 ThreadID:0539000e
>>>>>NBtObjectHandler: PROC:04AF0002 ThreadID:053b000e
>>>>>NBtSppHandlerReqRcvr: PROC:04AF0002 ThreadID:053f000e
>>>>>NBtSppHandler: PROC:04AF0002 ThreadID:0540000e
>>>>>NBtDunHandlerReqRcvr: PROC:04AF0002 ThreadID:0541000e
>>>>>NBtDunHandler: PROC:04AF0002 ThreadID:0542000e
>>>>>NUsbModemHandlerReqRcvr: PROC:04AF0002 ThreadID:0543000e
>>>>>NUsbModemHandler: PROC:04AF0002 ThreadID:0544000e
>>>>>NBTManagerHandlerReqRcvr: PROC:04AF0002 ThreadID:0545000e
>>>>>NBTManagerHandler: PROC:04AF0002 ThreadID:0546000e
>>>>>NAudioPlayerHandlerReqRcvr: PROC:04AF0002 ThreadID:0547000e
>>>>>NAudioPlayerManagerThread: PROC:04AF0002 ThreadID:0548000e
>>>>>NAudioPlayerHandler: PROC:04AF0002 ThreadID:0549000e
>>>>>NIPodHandlerReqRcvr: PROC:04AF0002 ThreadID:054a000e
>>>>>NIPodHandler: PROC:04AF0002 ThreadID:054c000e
>>>>>NSDAudioHandlerReqRcvr: PROC:04AF0002 ThreadID:054d000e
>>>>>NSDAudioPlayManagerThread: PROC:04AF0002 ThreadID:054e000e
>>>>>NSDAudioHandler: PROC:04AF0002 ThreadID:054f000e
0000003984 NSUB(00)Snd Len:003 Cmd:318E CdB:44 Data:Nothing
>>>>>NBtDunRasStsThread: PROC:04AF0002 ThreadID:067e0002
>>>>>NBtDunDevStsThread: PROC:04AF0002 ThreadID:067f0002
>>>>>NUsbModemRasStsThread: PROC:04AF0002 ThreadID:06860002
>>>>>NBTManagerSigLevelThread: PROC:04AF0002 ThreadID:068d0002
>>>>>NBTManagerDeviceStateThread: PROC:04AF0002 ThreadID:068e0002
SRD : Buffer Over !!
>>>>>NGPSDataReceiver: PROC:04AF0002 ThreadID:06d00002
0000004017 NSUB(00)Snd Len:01A Cmd:1300 CdB:44 Data: 01 00 00 00 00 30 30 30 30 00 00 00 0
0 30 30 30 30 00 00 00 00 00 00
0000004017 NSUB(00)Rcv Len:092 Cmd:310E CdB:28 Data: 01 01 00 8B 64 64 64 00 00 00 0F 0A B4 B4 00 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1A 1B 1C 1D 1E 1F 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2A 2B 2C 2D 2E 2F 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 3A 3B 3C 3D 3E 3F 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 4A 4B 4C 4D 4E 4F 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 5A 5B 5C 5D 5E 5F 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 6A 6B 6C 6D 6E 6F 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 7A 7B 7C 7D 7E 7F
>>>>>NEvQueHMIManager.exe: PROC:04AF0002 ThreadID:04e60002
>>>>>NEvQueNavi.exe: PROC:04AF0002 ThreadID:04e70002
>>>>>NEvQueAV.exe: PROC:04AF0002 ThreadID:04e80002
>>>>>NEvQueDiag.exe: PROC:04AF0002 ThreadID:04e90002
>>>>>NEvQueCommunication.exe: PROC:04AF0002 ThreadID:04ea0002
>>>>>NEvQueMisc.exe: PROC:04AF0002 ThreadID:04eb0002
>>>>>NEvQueAVPlayer.exe: PROC:04AF0002 ThreadID:04ec0002
>>>>>NEvQueBTAPlayer.exe: PROC:04AF0002 ThreadID:04ed0002
>>>>>NEvQueiPodPlayer.exe: PROC:04AF0002 ThreadID:04ee0002
>>>>>NThreadInfoUpdater: PROC:04AF0002 ThreadID:0553000e
0000004060 NSUB(00)Rcv Len:092 Cmd:310E CdB:28 Data: 01 01 00 8B 64 64 64 00 00 00 0F 0A B4 B4 00 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1A 1B 1C 1D 1E 1F 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2A 2B 2C 2D 2E 2F 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 3A 3B 3C 3D 3E 3F 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 4A 4B 4C 4D 4E 4F 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 5A 5B 5C 5D 5E 5F 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 6A 6B 6C 6D 6E 6F 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 7A 7B 7C 7D 7E 7F
>>>>>NInternetNetworkAdapterThread: PROC:04AF0002 ThreadID:053d0002
>>>>>NInternetIPEventThread: PROC:04AF0002 ThreadID:053e0002
>>>>>NVPNHandler: PROC:04AF0002 ThreadID:0550000e
>>>>>NVPNRasStsThread: PROC:04AF0002 ThreadID:07330002
0000004124 NSUB(00)Snd Len:005 Cmd:310F CdB:44 Data: F1 03
0000004125 NSUB(00)Rcv Len:092 Cmd:310E CdB:28 Data: 01 01 00 8B 64 64 64 00 00 00 0F 0A B4 B4 00 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1A 1B 1C 1D 1E 1F 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2A 2B 2C 2D 2E 2F 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 3A 3B 3C 3D 3E 3F 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 4A 4B 4C 4D 4E 4F 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 5A 5B 5C 5D 5E 5F 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 6A 6B 6C 6D 6E 6F 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 7A 7B 7C 7D 7E 7F
0000004171 NSUB(00)Snd Len:003 Cmd:318E CdB:44 Data:Nothing
0000004171 NSUB(00)Rcv Len:087 Cmd:310E CdB:28 Data: 01 82 00 80 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 8A 8B 8C 8D 8E 8F 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 9A 9B 9C 9D 9E 9F A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 AA AB AC AD AE AF B0 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 BA BB BC BD BE BF C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 CA CB CC CD CE CF D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 DA DB DC DD DE DF E0 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 EA EB EC ED EE EF F0 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 FA FB FC FD FE FF
SetGammaBackUpData Start:
0000004187 NSUB(00)Snd Len:005 Cmd:310F CdB:44 Data: 01 00
0000004190 NSUB(00)Snd Len:003 Cmd:3580 CdB:44 Data:Nothing
0000004275 NSUB(00)Rcv Len:092 Cmd:310E CdB:28 Data: 01 01 00 8B 64 64 64 00 00 00 0F 0A B4 B4 00 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1A 1B 1C 1D 1E 1F 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2A 2B 2C 2D 2E 2F 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 3A 3B 3C 3D 3E 3F 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 4A 4B 4C 4D 4E 4F 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 5A 5B 5C 5D 5E 5F 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 6A 6B 6C 6D 6E 6F 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 7A 7B 7C 7D 7E 7F
0000004320 NSUB(00)Rcv Len:087 Cmd:310E CdB:28 Data: 01 82 00 80 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 8A 8B 8C 8D 8E 8F 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 9A 9B 9C 9D 9E 9F A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 AA AB AC AD AE AF B0 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 BA BB BC BD BE BF C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 CA CB CC CD CE CF D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 DA DB DC DD DE DF E0 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 EA EB EC ED EE EF F0 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 FA FB FC FD FE FF
0000004324
0000004340 NSUB(00)Snd Len:005 Cmd:3501 CdB:44 Data: C1 C0
0000004375 NSUB(00)Rcv Len:005 Cmd:3502 CdB:28 Data: 01 00
0000004825: [Startup] Model=NR221JM, Target maker=MMC
>>>>>CMU Open Start
>>>>>CMU Open End
'FlashLitePlayer.dll': DLL_PROCESS_ATTACH
>>>>>NTimerManagerThread: PROC:07350006 ThreadID:07370006
### Startup ### CreateProcess(Misc.exe )-> start=0000004826, end=0000004890 (result=1: 0=Failed, 1=Success)
>>>>>NEvRcvrMISC.EXE: PROC:07350006 ThreadID:07420006
>>>>>NTh
readInfoUpdater: PROC:07350006 ThreadID:04eb0016
0000004962 NSUB(00
)Snd Len:003 Cmd:5191 CdB:44 Data:Nothing
0000004966 NSUB(00)Snd Len:003 Cmd:5191 CdB:44 Data:Nothing
0000004971 NSUB(00)Rcv Len:004 Cmd:5111 CdB:28 Data: 00
>>CMU Open Start
>>>>>CMU Open End
>>>>>NTimerManagerThread: PROC:073F0006 ThreadID:07e00006
0000005028 NSUB(00)Rcv Len:004 Cmd:5111 CdB:28 Data: 00
>>>>>NEvRcvrHMIMANAGER.EXE: PROC:073F0006 ThreadID:07f80006
>>>>>RNCommMgr_HMIMANAGER.EXE: PROC:073F0006 ThreadID:0602000a
>>>>>NThreadInfoUpdat
er: PROC:073F0006 ThreadID:0628000a
0000005123 NSUB(00)Snd Len:006 Cmd:1110 CdB:44 Data: FF FF 02
>>>>>VOI_PlayThread: PROC:073F0006 ThreadID:0631000a
>>>>>VOI_SoundCtrlThread: PROC:073F0006 ThreadID:0634000a
11/01/01 09:00:01 Warning 0x04801001! HMIMANAGER.EXE(7400006) UI_Backup::OpenBackupData Restored inf:121569286(0x073f0006), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
>>>>>VOM_TTS_Thread: PROC:073F0006 ThreadID:0609000a
>>>>>VCR_WaveDataCreatorThread: PROC:073F0006 ThreadID:0630000a
>>>>>VII_VRThread: PROC:073F0006 ThreadID:0637000a
>>>>>VRG_Thread: PROC:073F0006 ThreadID:0638000a
### Startup ### CreateProcess(HMIManager.exe )-> start=0000004890, end=0000005154 (result=1: 0=Failed, 1=Success)
>>>>>SQI_Thread: PROC:073F0006 ThreadID:0639000a
>>>>>CMU Open Start
>>>>>CMU Open End
>>>>>NTimerManagerThread: PROC:06DB000A ThreadID:06e0000a
### Startup ### CreateProcess(Navi.exe )-> start=0000005154, end=0000005200 (result=1: 0=Failed, 1=Success)
### Startup ### CreateProcess(AV.exe )-> start=0000005200, end=0000005221 (result=1: 0=Failed, 1=Success)
### Startup ### CreateProcess(Communication.exe)-> start=0000005221, end=0000005223 (result=1: 0=Failed, 1=Success)
### Startup ### CreateProcess(Diag.exe )-> start=0000005224, end=0000005225 (result=1: 0=Failed, 1=Success)
### Startup ### CreateProcess(AVPlayer.exe )-> start=0000005225, end=0000005227 (result=1: 0=Failed, 1=Success)
### Startup ### CreateProcess(iPodPlayer.exe )-> start=0000005227, end=0000005229 (result=1: 0=Failed, 1=Success)
### Startup ### CreateProcess(BTAPlayer.exe )-> start=0000005229, end=0000005231 (result=1: 0=Failed, 1=Success)
>>>>>CMU Open Start
>>>>>CMU Open End
>>>>>NTimerManagerThread: PROC:06E4000A ThreadID:06f6000a
>>>>>NTimerManagerThread: PROC:06F4000A ThreadID:06fa000a
| BTAPlayer 02.06.04 (130904)
>>>>>CMU Open Start
>>>>>CMU Open End
>>>>>NTimerManagerThread: PROC:06EE000A ThreadID:070f000a
CheckCardHalfInserted: CARD STATE CHANGED (slot 0): CD1:0->1, CD2:0->1.
>>>>>NTimerManagerThread: PROC:06F2000A ThreadID:0717000a
| iPodPlayer 02.04.01 (130225)
>>>>>CMU Open Start
>>>>>CMU Open End
>>>>>NTimerManagerThread: PROC:06EC000A ThreadID:072b000a
>>>>>NTimerManagerThread: PROC:06F0000A ThreadID:0750000a
>>>>>NEvRcvrBTAPLAYER.EXE: PROC:06F4000A ThreadID:07be000a
>>>>>RNCommMgr_BTAPLAYER.EXE: PROC:06F4000A ThreadID:04ed000e
>>>>>IPI_BTAPlayerExtIF: PROC:06F4000A ThreadID:07c5000a
>>>>>NThreadInfoUpdater: PROC:06F4000A ThreadID:07cc000a
>>>>>MainThread(BTAPLAYER.EXE): PROC:06F4000A ThreadID:06f5000a
>>>>>BTA_SUB1: PROC:06F4000A ThreadID:07c4000a
| AVP 02.16.02 (130803_DOM)
>>>>>NEvRcvrIPODPLAYER.EXE: PROC:06F2000A Thr
eadID:07ec000a
>>>>>IPI_IPODPlayerExtIF: PROC:06F2000A ThreadID:04ee0006
>>>>>RNCommMgr_IPODPLAYER.EXE: PROC:06F2000A ThreadID:07f4000a
>>>>>NThreadInfoUpdater: PROC:06F2000A ThreadID:07fa000a
>>>>>MainThread(IPODPLAYER.EXE): PROC:06F2000A ThreadID:06f3000a
>>>>>NEvRcvrCOMMUNICATION.EXE: PROC:06EC000A ThreadID:0604000e
>>>>>RNCommMgr_COMMUNICATION.EXE: PROC:06EC000A ThreadID:04ea000e
>>>>>NEvRcvrAV.EXE: PROC:06E4000A ThreadID:061e000e
>>>>>RNCommMgr_AV.EXE: PROC:06E4000A ThreadID:0623000e
>>>>>NThreadInfoUpdater: PROC:06E4000A ThreadID:063d000e
>>>>>NEvRcvrAVPLAYER.EXE: PROC:06F0000A ThreadID:06ab000e
0000006279 NSUB(00)Rcv Len
>>>>>IPI_AVPlayerExtIF: PROC:06F0000A ThreadID:07010006
>>>>>MDM_FastBootSpReader: PROC:06DB000A ThreadID:0709000e
[MDM] MDM_FastBootSpReader::PreDiskCheck Start
#### Partion Check Map Data : SD\
>>>>>NDFLReadThread: PROC:06DB000A ThreadID:0710000e
11/01/01 09:00:02 Warning 0x0311c000! NAVI.EXE(709000E) NDflFile::OpenFile: Open Error (SD\ALLDATA.KWI.dfl) inf:3(0x00000003), 1(0x00000001), -5(0xfffffffb)
>>>>>NEvRcvrDIAG.EXE: PROC:06EE000A ThreadID:0715000e
>>>>>RNCommMgr_DIAG.EXE: PROC:06EE000A ThreadID:04e9000e
>>>>>NThreadInfoUpdater: PROC:06EE000A ThreadID:072f000e
>>>>>RNCommMgr_AVPLAYER.EXE: PROC:06F0000A ThreadID:0745000e
11/01/01 09:00:0
CL: SetT
imeOutInterval: Interval -0000001
11/01/01 09:00:02 Warning 0x0480100a! HMIMANAGER.EXE(7400006) BackupData Illegal Header :UI_HMI inf:0(0x00000000), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
11/01/01 09:00:02 Warning 0x04801004! HMIMANAGER.EXE(7400006) UI_Backup::NormalizeLoadedAreaData Restored inf:121569286(0x073f0006), 0(0x00000000), 1464(0x000005b8)
11/01/01 09:00:02 Warning 0x01100000! NEVENTWATCHER.EXE(5B30002) NEventTransmitter::PostEvent proc_map=0 inf:256(0x00000100), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
11/01/01 09:00:02 Warning 0x04801006! HMIMANAGER.EXE(7400006) UI_Backup::NormalizeLoadedAreaData Restore Invalid inf:121569286(0x073f0006), 0(0x00000000), 1464(0x000005b8)
11/01/01 09:00:02 Warning 0x04801001! DIAG.EXE(6EF000A) UI_Backup::OpenBackupData Restored inf:116260874(0x06ee000a), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
11/01/01 09:00:02 Warning 0x0480100a! DIAG.EXE(6EF000A) BackupData Illegal Header :UI_DIAG_SECURE inf:0(0x00000000), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
0000006869 NSUB(00)Snd Len:00E Cmd:FF01 CdB:44 Data: 11 01 24 00 00 00 00 01 07 00 00
0000006873 NSUB(00)Snd Len:003 Cmd:5191 CdB:44 Data:Nothing
11/01/01 09:00:02 Warning 0x04801004! HMIMANAGER.EXE(7400006) UI_Backup::NormalizeLoadedAreaData Restored inf:121569286(0x073f0006), 5(0x00000005), 2008(0x000007d8)
11/01/01 09:00:02 Warning 0x04801006! HMIMANAGER.EXE(7400006) UI_Backup::NormalizeLoadedAreaData Restore Invalid inf:121569286(0x073f0006), 5(0x00000005), 2008(0x000007d8)
0000006890 NSUB(00)Snd Len:003 Cmd:3184 CdB:44 Data:Nothing
0000006890 NSUB(00)Rcv Len:021 Cmd:FF85 CdB:28 Data: 03 85 24 02 00 02 00 01 06 01 00 01 01 00 00 00 00 00 00 01 01 01 00 06 00 01 00 00 00 00
0000006894 NSUB(00)Snd Len:003 Cmd:6782 CdB:44 Data:Nothing
0000006901 NSUB(00)Snd Len:00E Cmd:FF01 CdB:44 Data: 11 01 24 00 00 01 00 01 07 00 00
0000006905 NSUB(00)Snd Len:004 Cmd:6190 CdB:44 Data: 00
>>>>>NDiagReqOperator00Thread: PROC:04AF0002 ThreadID:056e001e
CL: NDiagReqOperator::OnHandlerRequest: OpeID 00, Diag ID: 0x14000001
0000006913 NSUB(00)Snd Len:00C Cmd:5103 CdB:44 Data: 09 00 00 06 07 DB 01 01 06
CL: NDiagReqOperator::OnHandlerRequest: OpeID 00, Diag ID: 0x04000100
0000006929 NSUB(00)Snd Len:005 Cmd:510A CdB:44 Data: 00 00
0000006929 NSUB(00)Rcv Len:004 Cmd:5111 CdB:28 Data: 00
0000006940 NSUB(00)Snd Len:003 Cmd:5191 CdB:44 Data:Nothing
0000006941 NSUB(00)Rcv Len:009 Cmd:3104 CdB:28 Data: 85 00 00 00 00 00
>>>>>NFileFlushThread: PROC:073F0006 ThreadID:07d30016
0000006949 NSUB(00)Snd Len:003 Cmd:3580 CdB:44 Data:Nothing
0000006949 NSUB(00)Rcv Len:005 Cmd:6702 CdB:28 Data: 00 00
0000006953 NSUB(00)Snd Len:004 Cmd:7189 CdB:44 Data: 01
0000006957 NSUB(00)Snd Len:004 Cmd:7189 CdB:44 Data: 03
0000006974 NSUB(00)Snd Len:00E Cmd:FF01 CdB:44 Data: 11 01 24 00 00 03 00 01 07 00 00
0000006974 NSUB(00)Rcv Len:014 Cmd:7109 CdB:28 Data: 01 30 31 2E 32 35 2E 31 32 3B 4D 33 46 33 30 30 00
0000006978 NSUB(00)Snd Len:003 Cmd:3390 CdB:44 Data:Nothing
11/01/01 09:00:03 Warning 0x0311c000! NAVI.EXE(709000E) NDflFile::OpenFile: Open Error (SD\ALLDATA.KWI.dfl) inf:3(0x00000003), 1(0x00000001), -5(0xfffffffb)
0000006982 NSUB(00)Snd Len:004 Cmd:3391 CdB:44 Data: 00
0000006985 NSUB(00)Snd Len:003 Cmd:5191 CdB:44 Data:Nothing
>>>>>UI_FDBEventWatcher: PROC:073F0006 ThreadID:0718001a
0000006995 NSUB(00)Snd Len:003 Cmd:5580 CdB:44 Data:Nothing
>>>>>IPI_HMIExtIF: PROC:073F0006 ThreadID:073e001a
>>>>>MainThread(HMIMANAGER.EXE): PROC:073F0006 ThreadID:07400006
>>>>>EBLibThread(HMIMANAGER.EXE): PROC:073F0006 ThreadID:073b001a
0000007012 NSUB(00)Snd Len:003 Cmd:2290 CdB:44 Data:Nothing
0000007012 NSUB(00)Rcv Len:021 Cmd:FF85 CdB:28 Data: 03 85 24 02 00 03 00 01 06 01 00 01 01 00 00 00 00 00 00 01 01 01 00 06 00 01 00 00 00 00
0000007030 NSUB(00)Snd Len:003 Cmd:6486 CdB:44 Data:Nothing
0000007030 NSUB(00)Rcv Len:004 Cmd:3500 CdB:28 Data: 01
0000007044 NSUB(00)Snd Len:005 Cmd:7191 CdB:44 Data: 00 00
0000007045 NSUB(00)Rcv Len:014 Cmd:7109 CdB:28 Data: 03 30 30 2E 32 31 2E 31 32 3B 4D 33 31 52 4E 31 00
-CreateOriginalAPISet (0x071F000B)
NExtendedMemory::Initialize: GetExtendedMemorySize=146432KB
0000007052 NSUB(00)Snd Len:010 Cmd:FF05 CdB:44 Data: 12 05 24 02 00 00 00 13 00 00 00 00 00
>>>>>FlashLibThread: PROC:073F0006 ThreadID:0726000a
0000007070 NSUB(00)Rcv Len:036 Cmd:6110 CdB:28 Data: 00 06 00 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 31 2E 30 33 2E 2D 2D 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
0000007074 NSUB(00)Rcv Len:005 Cmd:6406 CdB:28 Data: 00 00
0000007086 NSUB(00)Rcv Len:004 Cmd:5111 CdB:28 Data: 00
0000007109 NSUB(00)Rcv Len:021 Cmd:FF85 CdB:28 Data: 03 85 24 02 00 04 00 01 06 01 00 01 01 00 00 00 00 00 00 01 01 01 00 06 00 01 00 00 00 00
0000007124 NSUB(00)Rcv Len:004 Cmd:5111 CdB:28 Data: 00
0000007139 NSUB(00)Rcv Len:006 Cmd:5500 CdB:28 Data: 00 00 04
0000007154 NSUB(00)Rcv Len:004 Cmd:2210 CdB:28 Data: 51
Activated init
>>>>>NThreadInfoUpdater: PROC:06EC000A ThreadID:
06bc0026
11/01/01 09:00:03 Warning 0x04801004! AV.EXE(6E5000A) UI_Backup::NormalizeLoadedAreaData Restored inf:115605514(0x06e4000a), 0(0x00000000), 1464(0x000005b8)
>>>>>IPI_DiagExtIF: PROC:06EE000A ThreadID:074b0022
>>>>>MainThread(DIAG.EXE): PROC:06EE000A ThreadID:06ef000a
11/01/01 09:00:03 Warning 0x01100000! HMIMANAGER.EXE(7400006) NEventHandler::DispatchEvent EvHandlerType = 0, EvType = 0x0, PassedTickTime = 418, PassedThreadTime = 10 inf:0(0x00000000), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
0000007495 NSUB(00)Snd Len:003 Cmd:5580 CdB:44 Data:Nothing
0000007499 NSUB(00)Snd Len:003 Cmd:5380 CdB:44 Data:Nothing
0000007503 NSUB(00)Rcv Len:006 Cmd:5500 CdB:28 Data: 00 00 04
0000007513 NSUB(00)Snd Len:004 Cmd:7189 CdB:44 Data: 0B
0000007517 NSUB(00)Snd Len:003 Cmd:5191 CdB:44 Data:Nothing
>>>>>IPI_MiscExtIF: PROC:07350006 ThreadID:0758002a
0000007521 NSUB(00)Rcv Len:007 Cmd:5300 CdB:28 Data: 00 00 00 00
>>>>>MainThread(MISC.EXE): PROC:07350006 ThreadID:07360006
0000007537 NSUB(00)Rcv Len:004 Cmd:5111 CdB:28 Data: 00
0000007554 NSUB(00)Snd Len:00B Cmd:5110 CdB:44 Data: FF 06 FF 02 0F 0F 06 00
0000007561 NSUB(00)Rcv Len:014 Cmd:7109 CdB:28 Data: 0B 30 30 2E 31 31 2E 43 30 3B 20 20 20 20 20 20 00
>>>>>CMU Open Start
>>>>>CMU Open End
11/01/01 09:00
11/01/01 09:00:04 Warning 0x0311c000! NAVI.EXE(709000E) N
11/01/01 09:
00:04 Warning 0x0311c000! NAVI.EXE(709000E) NDflFile::OpenFile: Open Error (SD\ALLDATA.KWI.dfl) inf:3(0x00000003), 1(0x00000001), -5(0xfffffffb)
>>>>>CMU Close Start
NSDAudioSystem::InitTrackInfoTextItemFormat() = 0
>>>>>NThreadInfoUpdater: PROC:06F0000A ThreadID:06bb0036
DRF: Fllib: CheckToggleBit(): Cancel Erase.
DRF: Fllib: Erase(): Erase Suspended
DRF: ERROR: DrfIoDevEraseRom() : Flash write error.
DRF: ERROR: DrfIoDevEraseRom() : iResult = 14
CL: ERROR: NBackupHandler::FlushArea: 06
CL: NBackupHandler::OnHandlerRequest: Flush Cancel
11/01/01 09:00:04 Warning 0x0311c000! NAVI.EXE(709000E) NDflFile::OpenFile: Open Error (SD\ALLDATA.KWI.dfl) inf:3(0x00000003), 1(0x00000001), -5(0xfffffffb)
11/01/01 09
0000008907 NSUB(00)Snd Len:003 Cmd:6782 CdB:44 Data:Nothing
0000008912 NSUB(00)Rcv Len:005 Cmd:6702 CdB:28 Data: 00 00
>>>>>MainThread(AVPLAYER.EXE): PROC:06F0000A ThreadID:06f1000a
EventHandler::OnDiskErrorEvent(error_code=0,0)
11/01/01 09:00:05 Warning 0x04801006! AV.EXE(6E5000A) UI_Backup::NormalizeLoadedAreaData Restore Invalid inf:115605514(0x06e4000a), 0(0x00000000), 1464(0x000005b8)
DRF: Fllib: ResumeErase(): Resume Erase - Suspended
11/01/01 09:00:05 Warning 0x0311c000! NAVI.EXE(709000E) NDflFile::OpenFile: Open Error (SD\ALLDATA.KWI.dfl) inf:3(0x00000003), 1(0x00000001), -5(0xfffffffb)
11/01/01 09:00:05 Warning 0x04801004! AV.EXE(6E5000A) UI_Backup::NormalizeLoadedAreaData Restored inf:115605514(0x06e4000a), 6(0x00000006), 1896(0x00000768)
11/01/01 09:00:05 Warning 0x04801006! AV.EXE(6E5000A) UI_Backup::NormalizeLoadedAreaData Restore Invalid inf:115605514(0x06e4000a), 6(0x00000006), 1896(0x00000768)
11/01/01 09:00:05 Warning 0x04801004! AV.EXE(6E5000A) UI_Backup::NormalizeLoadedAreaData Restored inf:115605514(0x06e4000a), 9(0x00000009), 1928(0x00000788)
11/01/01 09:00:05 Warning 0x04801006! AV.EXE(6E5000A) UI_Backup::NormalizeLoadedAreaData Restore Invalid inf:115605514(0x06e4000a), 9(0x00000009), 1928(0x00000788)
0000009150 NSUB(00)Snd Len:004 Cmd:2120 CdB:44 Data: 01
0000009157 NSUB(00)Snd Len:00E Cmd:FF04 CdB:44 Data: 0C 04 24 00 00 00 00 04 19 00 00
11/01/01 09:00:05 Warning 0x01100000! AVPLAYER.EXE(6F1000A) NEventHandler::DispatchEvent EvHandlerType = 2, EvType = 0x53, PassedTickTime = 249, PassedThreadTime = 2 inf:0(0x00000000), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
0000009178 NSUB(00)Snd Len:029 Cmd:FF81 CdB:44 Data: 0F 81 24 02 00 00 00 0F 00 00 00 01 00 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF 00 FF FF FF 00 FF FF FF FF
0000009198 NSUB(00)Snd Len:00E Cmd:FF02 CdB:44 Data: 0C 02 24 00 00 07 00 02 01 00 00
0000009198 NSUB(00)Rcv Len:021 Cmd:FF85 CdB:28 Data: 03 85 24 02 00 05 00 01 06 01 00 01 01 00 00 00 00 00 00 01 01 01 00 06 00 01 00 00 00 00
0000009217 NSUB(00)Rcv Len:02E Cmd:FF87 CdB:28 Data: 03 87 24 02 00 06 00 04 16 01 00 01 00 11 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 01 00 00 00 00 03 00 00 03 00 00 00 02 00 02 01 19 11
NSoundCheckDevReplyWaitObj::OnTimeOut() Timeout SeqNum = 1
CL: SetTimeOutInterval: Interval -0000001
EventHandler::OnDiskNotifyEvent(1)
11/01/01 09:00:05 Warning 0x04801004! COMMUNICATION.EXE(6ED000A) UI_Backup::NormalizeLoadedAreaData Restored inf:116129802(0x06ec000a), 0(0x00000000), 1464(0x000005b8)
0000009400 NSUB(00)Snd Len:019 Cmd:FF83 CdB:44 Data: 08 83 24 02 00 00 00 07 04 00 00 00 0F 00 00 00 00 02 00 00 00 00
DR
11/01/01 09:00:05 Warning 0x01100000! IPODPLAYER.EXE(6F3000A) NEventHandler::DispatchEvent EvHandlerType = 2, EvType = 0x0, PassedTickTime = 522, PassedThreadTime = 4 inf:0(0x00000000), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
0000009693 NSUB(00)Snd Len:02F Cmd:FF81 CdB:44 Data: 0E 81 24 02 00 00 00 0E 00 01 00 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 00 00 00 00 00 00 01
>>>>>IPI_AVExtIF: PROC:06E4000A ThreadID:06060046
>>>>>MainThread(AV.EXE): PROC:06E4000A ThreadID:06e5000a
0000009713 NSUB(00)Snd Len:003 Cmd:5191 CdB:44 Data:Nothing
0000009718 NSUB(00)Rcv Len:004 Cmd:5111 CdB:28 Data: 00
11/01/
11/01/01 09:00:05 Warning 0x01100000! AV.EXE(6E5000A) NEventHandler::DispatchEvent EvHandlerType = 0, EvType = 0x0, PassedTickTime = 58, PassedThreadTime = 2 inf:0(0x00000000), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
11/01/01 09:00:05 Warning 0x04801006! COMMUNICATION.EXE(6ED000A) UI_Backup::NormalizeLoadedAreaData Restore Invalid inf:116129802(0x06ec000a), 0(0x00000000), 1464(0x000005b8)
11/01/01 09:00:05 Warning 0x04801004! COMMUNICATION.EXE(6ED000A) UI_Backup::NormalizeLoadedAreaData Restored inf:116129802(0x06ec000a), 1(0x00000001), 2968(0x00000b98)
11/01/01 09:00:05 Warning 0x04801006! COMMUNICATION.EXE(6ED000A) UI_Backup::NormalizeLoadedAreaData Restore Invalid inf:116129802(0x06ec000a), 1(0x00000001), 2968(0x00000b98)
11/01/01 09:00:05 Warning 0x04801004! COMMUNICATION.EXE(6ED000A) UI_Backup::NormalizeLoadedAreaData Restored inf:116129802(0x06ec000a), 2(0x00000002), 2984(0x00000ba8)
11/01/01 09:00:05 Warning 0x04801006! COMMUNICATION.EXE(6ED000A) UI_Backup::NormalizeLoadedAreaData Restore Invalid inf:116129802(0x06ec000a), 2(0x00000002), 2984(0x00000ba8)
11/01/01 09:00:05 Warning 0x04801004! COMMUNICATION.EXE(6ED000A) UI_Backup::NormalizeLoadedAreaData Restored inf:116129802(0x06ec000a), 3(0x00000003), 3000(0x00000bb8)
11/01/01 09:00:05 Warning 0x04801006! COMMUNICATION.EXE(6ED000A) UI_Backup::NormalizeLoadedAreaData Restore Invalid inf:116129802(0x06ec000a), 3(0x00000003), 3000(0x00000bb8)
11/01/01 09:00:05 Warning 0x04801004! COMMUNICATION.EXE(6ED000A) UI_Backup::NormalizeLoadedAreaData Restored inf:116129802(0x06ec000a), 4(0x00000004), 7128(0x00001bd8)
11/01/01 09:00:05 Warning 0x04801006! COMMUNICATION.EXE(6ED000A) UI_Backup::NormalizeLoadedAreaData Restore Invalid inf:116129802(0x06ec000a), 4(0x00000004), 7128(0x00001bd8)
11/01/01 09:00:05 Warning 0x04801004! COMMUNICATION.EXE(6ED000A) UI_Backup::NormalizeLoadedAreaData Restored inf:116129802(0x06ec000a), 5(0x00000005), 11176(0x00002ba8)
11/01/01 09:00:06 Warning 0x0311c000! NAVI.EXE(709000E) NDflFile::OpenFile: Open Error (SD\ALLDATA.KWI.dfl) inf:3(0x00000003), 1(0x00000001), -5(0xfffffffb)
0000009936 NSUB(00)Snd Len:003 Cmd:3390 CdB:44 Data:Nothing
0000009940 NSUB(00)Snd Len:004 Cmd:3391 CdB:44 Data: 00
0000009965 NSUB(00)Snd Len:005 Cmd:7191 CdB:44 Data: 00 00
0000009969 NSUB(00)Rcv Len:005 Cmd:7111 CdB:28 Data: 00 02
0000009990 NSUB(00)Snd Len:005 Cmd:7191 CdB:44 Data: 00 01
0000009994 NSUB(00)Rcv Len:005 Cmd:7111 CdB:28 Data: 00 01
11/01/01 09:00:05 Warning 0x04801006! COMMUNICATION.EXE(6ED000A) UI_Backup::NormalizeLoadedAreaData Restore Invalid inf:116129802(0x06ec000a), 5(0x00000005), 11176(0x00002ba8)
11/01/01 09:
00:06 Warning 0x01100000! AVPLAYER.EXE(6F1000A) NEventHandler::DispatchEvent EvHandlerType = 2, EvType = 0x51, PassedTickTime = 695, PassedThreadTime = 9 inf:0(0x00000000), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
0000010081 NSUB(00)Rcv Len:00C Cmd:6130 CdB:28 Data: 08 BB 00 02 01 05 06 00 00
EventHandler::OnSDCStatEvent
0000010105 NSUB(00)Rcv Len:021 Cmd:FF82 CdB:28 Data: 03 82 24 02 00 07 00 01 04 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0000010122 NSUB(00)Rcv Len:003 Cmd:2289 CdB:28 Data:Nothing
0000010143 NSUB(00)Snd Len:021 Cmd:FF81 CdB:44 Data: 08 81 24 02 00 04 00 09 04 00 00 01 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 01
0000010149 NSUB(00)Rcv Len:00C Cmd:6130 CdB:28 Data: 08 BB 00 1A 01 55 00 00 00
0000010165 NSUB(00)Rcv Len:004 Cmd:1100 CdB:28 Data: 00
11/01/01 09:00:06 Warning 0x01100000! AVPLAYER.EXE(6F1000A) NEventHandler::DispatchEvent EvHandlerType = 2, EvType = 0x1c0, PassedTickTime = 100, PassedThreadTime = 49 inf:0(0x00000000), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
EventHandler::OnDiskNotifyEvent(6)
0000010186 NSUB(00)Snd Len:01D Cmd:FF81 CdB:44 Data: 08 81 24 02 00 07 00 06 04 00 00 01 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01
EventHandler::OnSDAStatusEvent status=1
0000010197 NSUB(00)Snd Len:019 Cmd:FF83 CdB:44 Data: 08 83 24 02 00 08 00 07 04 00 00 00 0A 00 00 00 00 03 00 00 00 00
>>>>>IPI_CommExtIF: PROC:06EC000A ThreadID:06f7005e
>>>>>MainThread(COMMUNICATION.EXE): PROC:06EC000A ThreadID:06ed000a
0000010217 NSUB(00)Snd Len:03B Cmd:FF83 CdB:44 Data: 08 83 24 02 00 0A 00 07 02 00 00 00 0A 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 FF FF FF FF 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 10 FF FF FF FF FF FF FF FF 00 00 00 00
XBD.DLL: ==>TDRIVER_Deinit: state = 2
XBD.DLL: <==TDRIVER_Deinit
11/01/01 09:00:06 Warning 0x01100000! AV.EXE(6E5000A) NEventHandler::DispatchEvent EvHandlerType = 0, EvType = 0x0, PassedTickTime = 123, PassedThreadTime = 0 inf:0(0x00000000), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
0000010238 NSUB(00)Snd Len:03C Cmd:FF81 CdB:44 Data: 08 81 24 02 00 0B 00 06 02 00 00 01 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 30 FF FF FF FF FF FF FF FF 00 00 00 00
0000010264 NSUB(00)Snd Len:037 Cmd:FF81 CdB:44 Data: 08 81 24 02 00 0C 00 0B 02 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 01 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 30 FF FF FF FF FF FF FF FF 00 00 00 00 00
0000010264 NSUB(00)Rcv Len:010 Cmd:FF07 CdB:28 Data: 03 07 24 00 00 08 00 07 21 00 00 00 FF
0000010285 NSUB(00)Snd Len:03E Cmd:FF81 CdB:44 Data: 08 81 24 02 00 0D 00 09 02 01 00 01 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 01 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 30 FF FF FF FF FF FF FF FF FF 00 00 00 00 00
0000010292 NSUB(00)Snd Len:00E Cmd:FF04 CdB:44 Data: 10 04 24 00 00 01 00 04 19 00 00
0000010298 NSUB(00)Snd Len:00E Cmd:FF04 CdB:44 Data: 0C 04 24 00 00 0B 00 04 1A 00 00
0000010305 NSUB(00)Snd Len:00E Cmd:FF02 CdB:44 Data: 0C 02 24 00 00 0F 00 02 01 00 00
0000010321 NSUB(00)Rcv Len:02E Cmd:FF87 CdB:28 Data: 03 87 24 02 00 09 00 04 16 01 00 01 00 11 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 01 00 00 00 00 03 00 00 03 00 00 00 02 00 02 01 19 11
0000010345 NSUB(00)Rcv Len:022 Cmd:FF0C CdB:28 Data: 03 0C 24 02 00 0A 00 04 17 00 00 01 00 01 00 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
11/01/01 09:00:06
11/01/01 09:00:06 Warning 0x01100000! AV.EXE(6E5000A) NEventHandler::DispatchEvent EvHandlerType = 1, EvType = 0x0, PassedTickTime = 224, PassedThreadTime = 1 inf:0(0x00000000), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
0000010471 NSUB(00)Snd Len:00E Cmd:FF00 CdB:44 Data: 0C 00 24 00 00 13 00 00 06 00 00
0000010515 NSUB(00)Snd Len:044 Cmd:FF81 CdB:44 Data: 08 81 24 02 00 0F 00 06 00 00 00 01 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 30 FF FF FF FF FF FF FF FF 00 00 00 00 00 0F 00 00 00 00 00 00
0000010516 NSUB(00)Rcv Len:035 Cmd:FF80 CdB:28 Data: 03 80 24 02 00 0B 00 00 01 01 00 01 00 00 01 2E 22 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 01
wavedev1.dll:PDD_AudioMessage: CFID_SET_REF_GAIN .
wavedev1.dll: PDD_AudioMessage: CFID_SET_REF_GAIN -24.0[dB]!
0000010538 NSUB(00)Snd Len:03F Cmd:FF81 CdB:44 Data: 08 81 24 02 00 10 00 0B 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 01 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 30 FF FF FF FF FF FF FF FF 00 00 00 00 00 00 0F 00 00 00 00 00 00
11/01/01 09:00:06 Warning 0x01100000! AV.EXE(6E5000A) NEventHandler::DispatchEvent EvHandlerType = 0, EvType = 0x0, PassedTickTime = 51, PassedThreadTime = 2 inf:0(0x00000000), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
>>>>>UIDisplayServiceThread: PROC:073F0006 ThreadID:06170016
0000010558 NSUB(00)Snd Len:03C Cmd:FF81 CdB:44 Data: 08 81 24 02 00 11 00 06 02 00 00 01 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 30 FF FF FF FF FF FF FF FF 00 00 00 00
0000010577 NSUB(00)Snd Len:037 Cmd:FF81 CdB:44 Data: 08 81 24 02 00 12 00 0B 02 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 01 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 30 FF FF FF FF FF FF FF FF 00 00 00 00 00
0000010598 NSUB(00)Snd Len:03E Cmd:FF81 CdB:44 Data: 08 81 24 02 00 13 00 09 02 01 00 01 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 01 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 30 FF FF FF FF FF FF FF FF FF 00 00 00 00 00
>>>>>UI_FileUtilityThread: PROC:073F0006 ThreadID:06100016
>>>>>InputAssistThread: PROC:073F0006 ThreadID:0713001a
[10841] SQ_MTX: >> CreateMutex() OK. m_hMtxExShareMem:0x3c90903
[10842] SQ_MTX: >> WaitForCISQShareMemMutex OK
11/01/01 09:00:07 Warning 0x0311c000! NAVI.EXE(70
0000010917 NSUB(00)Snd Len:003 Cmd:6782 CdB:44 Data:Nothing
0000010922 NSUB(00)Rcv Len:005 Cmd:6702 CdB:28 Data: 00 00
11/01/01 09:00:07 Warning 0x0311c000! NAVI.EXE(709000E) NDflFile::OpenFile: Open Error (SD\ALLDATA.KWI.dfl) inf:3(0x00000003), 1(0x00000001), -5(0xfffffffb)
[11064] ASR: >>MemBlockInstance() LEN: BLOCK1(1990432) : BLOCK2(5349600)
[11065] SQ_MTX: >> ReleaseMutex( m_hMtxExShareMem:0x3c90903 ) OK
>>>>>MAPP_DU1: PROC:06F0000A ThreadID:061c001a
>>>>>MAPP_DU2: PROC:06F0000A ThreadID:061d0032
>>>>>MAPP_DU3: PROC:06F0000A ThreadID:063c002e
>>>>>MAPP_DU4: PROC:06F0000A ThreadID:063f0036
>>>>>MAPP_UC1: PROC:06F0000A ThreadID:06400032
>>>>>MAPP_UCF: PROC:06F0000A ThreadID:06410032
>>>>>MAPP_UQ0: PROC:06F0000A ThreadID:06a40006
>>>>>MAPP_UQ1: PROC:06F0000A ThreadID:06aa0036
>>>>>MAPP_UQF: PROC:06F0000A ThreadID:06ad0036
>>>>>MAPP_DBC: PROC:06F0000A ThreadID:06ae0036
>>>>>UIETCServiceThread: PROC:06EC000A ThreadID:0723003e
0000011283 NSUB(00)Rcv Len:02B Cmd:6130 C
dB:28 Data: 27 AA 37 06 06 00 00 55 00 00 00 00 00 00 20 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 01 00 00 00 00 03 00 00 00 00 01 FF
0000011295 NSUB(00)Snd Len:00E Cmd:FF02 CdB:44 Data: 0C 02 24 00 00 14 00 02 01 00 00
XBD.DLL: SetAdditionalPSKEY: HCI Revision [18A7]
11/01/01 09:00:07 Warning 0x01100000! NEVENTW
DRC.DLL TIMOUT_NaviCodeSendRetry_Over
11/0
11/01/01 09:00:07
>>>>>BRWP_ReqThread: PROC:06EC000A ThreadID:06d20026
>>>>>BRWA_RequestThread: PROC:06EC000A ThreadID:06d10026
DRF: Fllib: Res
11/01/01 09:00:07 Warning 0x01100000! NEVENTWATCHER.EXE(5B30002) NEventTransmitter::PostEvent proc_map=0 inf:256(0x00000100), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
>>>>>NEvRcvrNAVI.EXE: PROC:06DB000A ThreadID:072a0082
@@@LOC@@@ Last Backup Time 2011/01/01 09:01
11/01/01 09:00:07 Warning 0x00400000! NAVI.EXE(6DC0006) RTG_ReRtBackupData.cpp inf:100(0x00000064), -1(0xffffffff), 825241648(0x31303030)
11/01/01 09:00:07 Warning 0x00400000! NAVI.EXE(6DC0006) RTG_BackupData.cpp inf:0(0x00000000), 1095(0x00000447), -1(0xffffffff)
11/01/01 09:00:08 Warning 0x0311c000! NAVI.EXE(709000E) NDflFile::OpenFile: Open Error (SD\ALLDATA.KWI.dfl) inf:3(0x00000003), 1(0x00000001), -5(0xfffffffb)
>>>>>XBD.DLL: HCIIst: PROC:00400002 ThreadID:074e0036
>>>>>XBD.DLL: DMAIst: PROC:00400002 ThreadID:07dc007e
>>>>>XBD.DLL: CodecThread: PROC:00400002 ThreadID:08000002
>>>>>XBD.DLL: DMASendThread: PROC:00400002 ThreadID:08030002
XBD.DLL: <==TDRIVER_Init = 0x0
from reg. 116
>>>>>xbtprot.dll: PAN_ConnThreadProc: PROC:00400002 ThreadID:07d00056
>>>>>NThreadInfoUpdater: PROC:06DB000A ThreadID:071d00aa
>>>>>MDM_DiskCheckThread: PROC:06DB000A ThreadID:08400002
>>>>>LocatorIns: PROC:06DB000A ThreadID:084e0002
0000012603:### DTM_Collector ### Return to top of tracks(diff= 0.000 km)
>>>>>Locator: PROC:06DB000A ThreadID:084d0002
11/01/01 09:00:08 Warning 0x110a0008! NAVI.EXE(6DC0006) LoadBackup inf:0(0x00000000), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
>>>>>GRM_HighWayMapThread: PROC:06DB000A ThreadID:081b0002
11/01/01 09:00:08 W
arning 0x04801004! NAVI.EXE(6DC0006) UI_Backup::NormalizeLoadedAreaData Restored inf:115015690(0x06db000a), 1(0x00000001), 16280(0x00003f98)
11/01/01 09:00:09 Warning 0x0311c000! NAVI.EXE(709000E) NDflFile::OpenFile: Open Error (SD\ALLDATA.KWI.dfl) inf:3(0x00000003), 1(0x00000001), -5(0xfffffffb)
0000012968 NSU
0000012972 NSUB(00)Snd Len:003 Cmd:3390 CdB:44 Data:Nothing
>>>>>MDM_MapManagerThread: PROC:06DB000A ThreadID:08410002
0000012981 NSUB(00)Snd Len:004 Cmd:3391 CdB:44 Data: 00
0000012985 NSUB(00)Rcv Len:005 Cmd:6702 CdB:28 Data: 00 00
11/01/01 09:00:09 Warning 0x01100000! HMIMANAGER.EXE(7400006) NEventHandler::DispatchEvent EvHandlerType = 0, EvType = 0x0, PassedTickTime = 289, PassedThreadTime = 6 inf:0(0x00000000), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
11/01/01 09:00:09 Warning 0x01100000! AV.EXE(6E5000A) NEventHandler::DispatchEvent EvHandlerType = 0, EvType = 0x0, PassedTickTime = 353, PassedThreadTime = 1 inf:0(0x00000000), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
0000013072 NSUB(00)Snd Len:00E Cmd:FF02 CdB:44 Data: 0C 02 24 00 00 15 00 02 01 00 00
11/01/01 09:00:09 Warning 0x01100000! COMMUNICATION.EXE(6ED000A) NEventHandler::DispatchEvent EvHandlerType = 0, EvType = 0x0, PassedTickTime = 367, PassedThreadTime = 1 inf:0(0x00000000), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
0000013079 NSUB(00)Snd Len:00E Cmd:FF05 CdB:44 Data: 0C 05 24 00 00 16 00 05 0A 00 00
0000013085 NSUB(00)Snd Len:00E Cmd:FF05 CdB:44 Data: 0C 05 24 00 00 17 00 05 0D 00 00
0000013108 NSUB(00)Rcv Len:017 Cmd:FF80 CdB:28 Data: 03 80 24 02 00 0C 00 05 02 00 00 01 06 08 01 00 01 01 01 01
11/01/01 09:00:09 Warning 0x04801006! NAVI.EXE(
6DC0006) UI_Backup::NormalizeLoadedAreaData Restore Invalid inf:115015690(0x06db000a), 1(0x00000001), 16280(0x00003f98)
11/01/01 09:00:09 Warning 0x04801004! NAVI.EXE(6DC0006) UI_Backup::NormalizeLoadedAreaData Restored inf:115015690(0x06db000a), 9(0x00000009), 21304(0x00005338)
11/01/01 09:00:09 Warning 0x04801006! NAVI.EXE(6DC0006) UI_Backup::NormalizeLoadedAreaData Restore Invalid inf:115015690(0x06db000a), 9(0x00000009), 21304(0x00005338)
11/01/01 09:00:09 Warning 0x04801004! NAVI.EXE(6DC0006) UI_Backup::NormalizeLoadedAreaData Restored inf:115015690(0x06db000a), 16(0x00000010), 22608(0x00005850)
11/01/01 09:00:09 Warning 0x04801006! NAVI.EXE(6DC0006) UI_Backup::NormalizeLoadedAreaData Restore Invalid inf:115015690(0x06db000a), 16(0x00000010), 22608(0x00005850)
0000013221 NSUB(00)Rcv Len:022 Cmd:FF80 CdB:28 Data: 03 80 24 02 00 0D 00 05 05 00 00 01 00 01 00 00 00 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
>>>>>UI_PanelManager: PROC:06DB000A ThreadID:07d80066
0000013546 NSUB(00)Snd Len:003 Cmd:5191 CdB:44 Data:Nothing
0000013557 NSUB(00)Snd Len:003 Cmd:5191 CdB:44 Data:Nothing
0000013558 NSUB(00)Rcv Len:004 Cmd:5111 CdB:28 Data: 00
0000013563 NSUB(00)Snd Len:008 Cmd:5681 CdB:44 Data: 00 03 39 FF FF
0000013567 NSUB(00)Rcv Len:004 Cmd:5111 CdB:28 Data: 00
>>>>>IPI_NaviExtIF: PROC:06DB000A ThreadID:08fa0002
>>>>>MainThread(NAVI.EXE): PROC:06DB000A ThreadID:06dc0006
@@@ Navi OnSdCardStatusEvent
[MDM][MSG], 13597, MapManager::OnSdCardStatusEvent(), ev.pnSlotInfo[0](dwPartNum:0, eExistStat:1, pnPartInfo == NULL)
[MDM][MSG], 13597, MapManager::OnSdCardStatusEvent( read:1, device:0, mount:-1)
[MDM][MSG], MapManager::OnSdCardStatusEvent() readstat is exist., mountstat is invalid.
#### 13598 tick MM::OnDiskStat disk_stat = 5
#### MDM_StorageDeviceStat : operator == called
0000013606 NSUB(00)Rcv Len:00C Cmd:5600 CdB:28 Data: 02 01 00 03 39 00 BC 00 00
11/01/01 09:00:09 Warning 0x01100000! COMMUNICATION.EXE(6ED000A) NEventHandler::DispatchEvent EvHandlerType = 2, EvType = 0x201, PassedTickTime = 598, PassedThreadTime = 0 inf:0(0x00000000), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
0000013722 NSUB(00)Snd Len:00E Cmd:FF02 CdB:44 Data: 0C 02 24 00 00 18 00 02 01 00 00
0000013726 NSUB(00)Snd Len:004 Cmd:5101 CdB:44 Data: 00
>>>>>UI_SymbolRegistratorThread: PROC:06DB000A ThreadID:07fe008e
>>>>>NFileFlushThread: PROC:06DB000A ThreadID:09440002
>>>>>DrivingAssistant: PROC:06DB000A ThreadID:084b0002
>>>>>MPL_RenderingDataConstructionThread: PROC:06DB000A ThreadID:08d90002
>>>>>MPL_RouteDataConstructionThread: PROC:06DB000A ThreadID:08da0002
>>>>>MPL_RouteScrollDataConstructionThread: PROC:06DB000A ThreadID:08db0002
>>>>>MPL_MapRetrievalThread: PROC:06DB000A ThreadID:08dd0002
>>>>>MPL_MapDrawThread: PROC:06DB000A ThreadID:08e30002
>>>>>MPL_PeriodicalActionThread: PROC:06DB000A ThreadID:08e40002
>>>>>MPL_MapDrawThread: PROC:06DB000A ThreadID:08e60002
>>>>>MPL_PeriodicalActionThread: PROC:06DB000A ThreadID:08e70002
>>>>>GMP_GuideDataCreateThread: PROC:06DB000A ThreadID:08e80002
>>>>>GRM_StatThread: PROC:06DB000A ThreadID:08ef0002
>>>>>FDM_Thread: PROC:06DB000A ThreadID:08420002
>>>>>PDM_Thread: PROC:06DB000A ThreadID:08440002
PDM_Thread::Run() ID:8440002
>>>>>RTP_RouteThread: PROC:06DB000A ThreadID:060c008a
>>>>>SRG_Thread: PROC:06DB000A ThreadID:060e00ae
>>>>>VIC_VICSInfoUpdate: PROC:06DB000A ThreadID:068f004e
>>>>>MDM_MM_ReqHoldThread: PROC:06DB000A ThreadID:07f2008a
>>>>>MPL_MapDataCheckThread: PROC:06DB000A ThreadID:08dc0002
>>>>>MPL_TrafficDispInfoConstructionThread: PROC:06DB000A ThreadID:08de0002
>>>>>MPL_VICSUIInfoConstructionThread: PROC:06DB000A ThreadID:08df0002
>>>>>GMP_PaintThread: PROC:06DB000A ThreadID:08e90002
#### filename=\Windows\GMP_GROUND_DAY.bmp, m_FileName=GMP_GROUND_DAY.bmp,
#### filename=\Windows\GMP_GROUND_NIGHT.bmp, m_FileName=GMP_GROUND_NIGHT.bmp,
#### filename=\Windows\GMP_GREEN_DAY.bmp, m_FileName=GMP_GREEN_DAY.bmp,
#### filename=\Windows\GMP_GREEN_NIGHT.bmp, m_FileName=GMP_GREEN_NIGHT.bmp,
#### filename=\Windows\GMP_GRASS_DAY.bmp, m_FileName=GMP_GRASS_DAY.bmp,
#### filename=\Windows\GMP_GRASS_NIGHT.bmp, m_FileName=GMP_GRASS_NIGHT.bmp,
>>>>>VIP_CLThread: PROC:06DB000A ThreadID:08ea0002
>>>>>POIFinder: PROC:06DB000A ThreadID:08eb0002
>>>>>POIOther: PROC:06DB000A ThreadID:08ec0002
>>>>>RTO_Thread: PROC:06DB000A ThreadID:08ed0002
>>>>>GVC_Thread: PROC:06DB000A ThreadID:08ee0002
>>>>>UI_NaviConKMLParserThread: PROC:06DB000A ThreadID:08f10002
11/01/01 09:00:10 Warning 0x0311c000! NAVI.EXE(709000E) NDflFile::OpenFile: Open Error (SD\ALLDATA.KWI.dfl) inf:3(0x00000003), 1(0x00000001), -5(0xfffffffb)
#### filename=\Windows\GMP_WATER_DAY.bmp, m_FileName=GMP_WATER_DAY.bmp,
#### filename=\Windows\GMP_WATER_NIGHT.bmp, m_FileName=GMP_WATER_NIGHT.bmp,
#### filename=\Windows\GMP_FACTORY_DAY.bmp, m_FileName=GMP_FACTORY_DAY.bmp,
#### filename=\Windows\GMP_FACTORY_NIGHT.bmp, m_FileName=GMP_FACTORY_NIGHT.bmp,
#### filename=\Windows\GMP_STATION_DAY.bmp, m_FileName=GMP_STATION_DAY.bmp,
#### filename=\Windows\GMP_STATION_NIGHT.bmp, m_FileName=GMP_STATION_NIGHT.bmp,
<-> ------ 2011/01/01 09:00:10. 87 ( 13993)
<|> 24.90% (250) NBackupHandler :04af0002:05b30002
<|> 3.09% (244) MainThread(NEVENTWATCHER.EXE) :04af0002:04b00002
<+> 34.39% 0 NEVENTWATCHER.EXE :04af0002 92threads
<+> 0 VMem: 47232KB(+47232KB) NMem: 0KB(0) NPrc: 2944KB(41) NExMem: 0KB(0) NExPrc: 0KB(0)
<|> 1.57% (249) MainThread(MISC.EXE) :07350006:07360006
<+> 1.77% 1 MISC.EXE :07350006 5threads
<+> 1 VMem: 2624KB(+2624KB) NMem: 0KB(0) NPrc: 768KB(8) NExMem: 0KB(0) NExPrc: 0KB(0)
<|> 3.40% (248) MainThread(HMIMANAGER.EXE) :073f0006:07400006
<|> 34.23% (248) EBLibThread(HMIMANAGER.EXE) :073f0006:073b001a
<+> 38.32% 2 HMIMANAGER.EXE :073f0006 20threads
<+> 2 VMem: 117120KB(+117120KB) NMem: 0KB(0) NPrc: 2112KB(29) NExMem: 51200KB(1) NExPrc: 7168KB(1)
<+> 0.73% 3 BTAPLAYER.EXE :06f4000a 7threads
<+> 3 VMem: 1600KB(+1600
KB) NMem: 0KB(0) NPrc: 256KB(4) NExMem: 0KB(0) NExPrc: 0KB(0)
<+> 0.81% 4 IPODPLAYER.EXE :06f2000a 6threads
<+> 4 VMem: 1536KB(+1536KB) NMem: 0KB(0) NPrc: 256KB(4) NExMem: 0KB(0) NExPrc: 0KB(0)
<|> 1.99% (249) MainThread(AV.EXE) :06e4000a:06e5000a
<+> 2.25% 5 AV.EXE :06e4000a 6threads
<+> 5 VMem: 4544KB(+4544KB) NMem: 0KB(0) NPrc: 896KB(10) NExMem: 0KB(0) NExPrc: 0KB(0)
<|> 2.26% (248) MainThread(DIAG.EXE) :06ee000a:06ef000a
<+> 2.75% 6 DIAG.EXE :06ee000a 6threads
<+> 6 VMem: 4288KB(+4288KB) NMem: 0KB(0) NPrc: 384KB(6) NExMem: 0KB(0) NExPrc: 0KB(0)
<|> 6.09% (249) MainThread(COMMUNICATION.EXE) :06ec000a:06ed000a
<+> 6.32% 7 COMMUNICATION.EXE :06ec000a 9threads
<+> 7 VMem: 38784KB(+38784KB) NMem: 0KB(0) NPrc: 1088KB(9) NExMem: 0KB(0) NExPrc: 0KB(0)
<|> 2.34% (249) MainThread(AVPLAYER.EXE) :06f0000a:06f1000a
<+> 2.91% 8 AVPLAYER.EXE :06f0000a 16threads
<+> 8 VMem: 12864KB(+12864KB) NMem: 0KB(0) NPrc: 448KB(7) NExMem: 0KB(0) NExPrc: 0KB(0)
<|> 1.29% (248) MDM_FastBootSpReader :06db000a:0709000e
<|> 2.54% (247) LocatorIns :06db000a:084e0002
<|> 15.40% (248) MainThread(NAVI.EXE) :06db000a:06dc0006
<+> 20.27% 9 NAVI.EXE :06db000a 41threads
<+> 9 VMem: 72960KB(+72960KB) NMem: 0KB(0) NPrc: 576KB(9) NExMem: 0KB(0) NExPrc: 0KB(0)
<*> total CPU: 95.80% PhysicalMem: 54436/135320KB(+54436KB) in 10sec
#### filename=\Windows\GMP_ROAD_DAY.bmp, m_FileName=GMP_ROAD_DAY.bmp,
#### filename=\Windows\GMP_ROAD_NIGHT.bmp, m_FileName=GMP_ROAD_NIGHT.bmp,
>>>>>UI_StationFinderThread: PROC:06DB000A ThreadID:08f00002
>>>>>RTL_LearnThread: PROC:06DB000A ThreadID:08810002
>>>>>RTG_WatchThread: PROC:06DB000A ThreadID:087f0002
>>>>>Demo: PROC:06DB000A ThreadID:084c0002
>>>>>TDM_Thread: PROC:06DB000A ThreadID:084a0002
>>>>>REM_EffectorThread: PROC:06DB000A ThreadID:08490002
>>>>>GDM_GuideThread: PROC:06DB000A ThreadID:08430002
0000014155 NSUB(00)Snd Len:00E Cmd:FF02 CdB:44 Data: 0C 02 24 00 00 19 00 02 01 00 00
11/01/01
0000014722 NSUB(00)Snd Len:
0000014814 NSUB(00)Snd Len:019 Cmd:FF83 CdB:44 Data: 08 83 24 02 00 1A 00 07 04 00 00 00 29 00 00 01 00 03 00 00 01 00
11/01/01 09:00:11 Warning 0x
11/01/01 09:00:11 Warning 0x0311c000! NAVI.EXE(70900
[MDM] 15118 MapManager::OnUsbStatusEvent() ev.dwUsbDevInfoNum:0, ev.pnUsbDevInfo == NULL
EventHandler::OnUsbStatusEvent
Event:IPP_EventHandler::OnUsbStatusEvent
0000015161 NSUB(00)Snd Len:017 Cmd:FF81 CdB:44 Data: 0E 81 24 02 00 01 00 0E 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0000015168 NSUB(00)Snd Len:00E Cmd:FF02 CdB:44 Data: 0C 02 24 00 00 20 00 02 01 00 00
0000015177 NSUB(00)Snd Len:017 Cmd:FF81 CdB:44 Data: 08 81 24 02 00 24 00 0B 04 00 00 01 00 20 00 00 00 00 00 01
11/01/01 09:00:11 Warning 0x0311c000! NAVI.EXE(709000E) NDflFile::OpenFile: Open Error (SD\ALLDATA.KWI.dfl) inf:3(0x00000003), 1(0x00000001), -5(0xfffffffb)
Добавлено через 9 минут
Сообщение от AS21 Посмотреть сообщение
вариант № 8
В J11 - прописал RM, b000ff - MLD - русский W12, SHx(первый) - японский, SHx(второй) - русский W12
http://solk.org.ua/LOADING_J11_8.KWI
Выдала сообщение на английском (на экран) и умерла. В Debug мусор:
Log =
Target Address = SDRAM : addr 90800000 : length 063607CC CheckBINImage : time 1324
GetLaunchInfo : adr=90800000 size=063607CC
SDRAM Memory Clear
Program Copy...
End WriteImage
Image Checksum : adr B0800000 : len 063607CC : sum 7F844B96
MODULE error 5 : Module top FFFFFFFF : Module size FFFFFFFF
Erase FLROM : Pass
[SD] drv_sddrv_close() SUCCESS
[SD] drv_sddrv_stop() SUCCESS
[SD] Sd_DeInit() END
SDDDEnd
Sram Checksum Set
1801FFF0 : 1B63B6D3 E0ACE14F 16CCD135 E9332ECA У¶c.O.¬.5СМ.К.3.
<SystemClose>
<Launch> 0xB0800000
џ
m’S-№ДЕ ♫=ќХ—.ІaЬ)Ци♫ЪoМ=Ѕќ2*,ИQ±тЮabл“.ђУђСI¬ЭІммтЛ¤ uП #H1`Е).ќ aСў"’ўТИР(P©}БR)’♫СW¬х2+ђ!‘%MR)ўI‘%MR)ўЙ‘%MR)ўI‘%MR)ўЙ‘%MR)ўI‘%MR)ўI‘%MR)ўI‘%Qђ!‘%ђЛЕЙq-ab♫^^ІoЮўйТ*“Mќ
Ќ2Т*&˜.`Ев)ЈMMU$MQђ!‘%MR)ўI‘%MR)ўI‘%MR)ўI‘%MR)ўI‘%MR)ўI‘%MR)ўЙ‘%ER)ўЙ‘%Qђ!ЈНѓ}Ќ2Т*"ТИР(ЁХ@
a}]Т #
Ёжик Пых вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.06.2014, 22:16   #1310
AS21
Аватар для AS21
Авто: ASX 1.6 2WD MT
По умолчанию Re: Исследование механизма работы ПО MMCS
и все должно было быть на японском
Если № 8 (должен быть русским) не пойдет - буду играться с nk.exe
Жду
Добавлено через 6 минут
Сообщение от Ёжик Пых Посмотреть сообщение
Значит где-то во втором SHx - надо копать, уже завтра... Надо искать этот адресс...
Выложи плз. фото сообщения
Последний раз редактировалось AS21; 19.06.2014 в 22:23.
AS21 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.06.2014, 22:37   #1311
Ёжик Пых
Аватар для Ёжик Пых
Авто: PS 2.4D AT 17MY, i-Miev 12MY
"MAP card not found. Check MAP card."
Это же сообщение выводится при нормальной загрузке японки, только иероглифами.
Старый 19.06.2014, 23:35   #1312
lcm
и так я тут. Дима, как ты с кракозябр перешел на японский язык? Я случайно в j-11 засунул карту с русским лоадингом. а теперь про оригинальный японский пишет на кракозябрском -не та карта.
lcm вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.06.2014, 00:35   #1313
Ёжик Пых
Аватар для Ёжик Пых
Сообщение от lcm Посмотреть сообщение
До этого удачно загружен японский LOADING J11 вставленной в слот МАР на SD 256MB.
Лоадинг в шапке, ждать нужно гораздо дольше обычного.
Старый 20.06.2014, 00:43   #1314
ortxener
Авто: Lancer X
- просмотр картинок как внутри b000ff так и вне b000ff
JRemaker версия 233
Можно редактировать файл tbl внутри b000ff
Как только в JRemaker заходишь в папку b000ff и попадаешь на файл bmp, gif, tbl JRemaker закрывается, выкидывая выбранный файл в большую Win в папку где находится JRemaker
ortxener вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.06.2014, 01:59   #1315
Ёжик Пых
Аватар для Ёжик Пых
AS21 и всем: кто то тестировал Jremaker на W-серии ?
Делаю простейший тест: Копирую из одного и того же лоадинга (в разных директориях) что-нибудь безобидное, типа mp3parser.dll. Всё пересобирается, типа ОК. В итоге пересобраный LOADING перезагружает голову в цикле .
Для AS21 - после пересборки меняется этот злополучный Start Address:
Log =
GetLaunchInfo : adr=91000000 size=06422734 SDRAM Memory Clear
Program Copy...
End WriteImage
Image Checksum : adr B1000000 : len 06422734 : sum B11B4833
Erase FLROM : Pass
SDDDEnd
Sram Checksum Set
1801FFF0 : 1B63B6D3 E0ACE14F 13566C7F ECA99380 У¶c.O.¬..lV...©.
<SystemClose>
<Launch> 0xB1000000
Да, по Remaker'y : Коля сделай пожалуйста возможность сортировки модулей/файлов по имени. По 3 раза приходится просматривать, пока найдешь нужный.
Старый 20.06.2014, 07:26   #1316
AS21
Аватар для AS21
Дима выдели мне плз. этот Start Address до пересборки и после, я его в log не вижу
В том и дело - ты первый, кого ни просил, никто так этого не сделал
Помоги отладить...
Сам мучаюсь, изначально в дерево заложил упрощенную схему построения (спешил быстрее дописать)
Теперь если сортануть - теряются связи, а на это все завязано, очень много переписывать, буду думать
Добавлено через 8 минут
Сообщение от ortxener Посмотреть сообщение
Это что-то у Вас с JAVA, у меня все нормально:
Алгоритм такой:
- становимся на bmp, gif, tbl
- как правило эти файлы архивные, по-этому на HDD идет их разархивация
- далее вкл. встроенная функция JAVA для промотра файлов по расширению bmp, gif
У Вас почему то валится JAVA машина
Попробуйте вообще не становится на bmp, gif, а стать сразу на tbl, а затем уйти на любой файл, не bmp, gif
Скажите результат
Дима, а у тебя эти режимы - нормально?
Добавлено через 2 часа 49 минут
Дима, а какя у тебя версия JRemaker, последняя 233
То что ты описываешь "вечный ребут" - я исправил еще до версии № 80
А если у тебя версия 233 - выложы мне loading после пересбора
В Версии 233 - для пересчетов я сделал две функции:
- пересчет KS - если поправил какой нибудь код по живому - пересчитываются KS Records
- Reboot - это аналог того, что ты оприсывал, только не надо Donor
Последний раз редактировалось AS21; 20.06.2014 в 07:38.
Старый 20.06.2014, 10:16   #1317
MadLord
Аватар для MadLord
проверил - проблема не в JAVA (хотя это ее косяк), а в путях....путь до лоаднига не должен содержать кириллицу...
MadLord вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.06.2014, 10:18   #1318
AS21
Аватар для AS21
Еще вопрос: а в ScreenData - при попадании bmp, gif, tbl -> те же проблемы, или нормально?
Старый 20.06.2014, 10:19   #1319
MadLord
Аватар для MadLord
я в предыдущем сообщении написал в чем проблема - опять кириллица в путях...
Старый 20.06.2014, 10:23   #1320
AS21
Аватар для AS21
Сообщение от MadLord Посмотреть сообщение
Я это уже описывал: это косяк не JAVA, а функции compress/decompress. котрую я адаптировал через nativ методы
Это косяк иходника по Windows, который я смог найти
По-этому я до сих пор пользуюсь только латиницей при названии директориев и файлов, особенно страшны для винды наши буквы "ї" и "г с чертой"
MadLord
log - выложил Дима
Ydean предположил:
"несовместимость оборудования
или nk устанавливает другую скорость порта"
Твое мнение где копать, может пройдешь порядок загрузки, ка ты это сделал для R03?
Или научи меня, как пройти этот путь
Надо понять что это за адресс и где он прописан в loading
Outlander. Моторчик механизма стеклоподъемника Rikoshet Outlander - Эксплуатация и ремонт 25 31.01.2020 15:47
Поломка механизма поднятия запаски Dozr Outlander XL - Запчасти и ремонт 33 02.08.2017 15:23
Избавлю от площадки заднего дискового тормозного механизма T - 34 Outlander. Агрегаты и иже с ними 0 22.04.2011 15:41
сижу без работы!!! САНЯ В.-58 Работа (поиск и предложения) 0 08.02.2011 18:22
Текущее время: 07:13. Часовой пояс GMT +3.
