так вот! съездил к офециальным диллерам, сделал диагностику! показало ошибку Р0304 - это на четрвертый целиндр! сняли бобину и механик смотрит, и говорит - походу свеча не затянута. выкрутил свячу и показывает то, что она действительно была не затянута. закрутил их. поменял бобины между второй и четвертой, убрал ошибку. я проехался все нормально! офециальный диллер сказал то, что еще возможно будет из-за форсунок. но к чему тут форсунки если пробег 38600 км?
они добавили если еще раз появится, потом чтобы я к ним заехал и они будут смотреть фарсунку.
