Значит я залез под авто, Там слева увидишь пластмассовую коробку и рядом с ней клапан на который приходит контакт, из нее выходят два патрубка (один маленький , другой больше, они рядом идут и уходят дальше в сторону бензобака) . Я их отсоеденил и перекрыл пробками. После этого проблема ушла. У меня проблема была в том что на клапан не приходило питание, и он был постоянно открыт, тем самым все мои пары из бензобака шли во вспускной коллектор и когда машина долго стояла, они переобогащили смесь, не давая мотору заводиться. Возможно у тебя забился какой то из патрубков, надо продуть все. Посмотреть есть ли питание на клапане. В принципе это можно сделать и самому ибо задница у наших машин высокая и можно подлезть туда самому.
Советую для начала перекрыть патрубки. Если проблема исчезнет, значит будешь проверять систему на момент засорения и работы клапана( так как он отвечает за стравливаение паров бензина из бензобака).
