Старый 10.04.2013, 11:59   #1
Viktor_Outlander
По умолчанию Обогрев сидений на S01
Комплект подогрева сидений:
термоэлемент (спинка) 6965A033 (по 1 шт. на каждое сидение)
термоэлемент (сидушка) 6965A034 (по 1 шт. на каждое сидение)
реле MR588567 (1 шт.)
блок кнопок 8610A114 (1 шт.)
Установка подогрева задних сидений на Outlander XL >>>
фото (с) пакостник
IMG_20141015_184518.jpg   IMG_20141015_184545.jpg   IMG_20141015_184612.jpg   IMG_20141015_184703.jpg   IMG_20141016_114046.jpg
Последний раз редактировалось megaaxel; 22.10.2014 в 18:31.
Viktor_Outlander вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.10.2014, 22:27   #46
Кос-12
Аватар для Кос-12
По умолчанию Re: Обогрев сидений на S01
Реле для того чтобы работал подогрев только при заведенном двигателе. Если жалко 100 рублей, то можно поставить перемычку, но тогда придется постоянно проверять при выключении зажигания работает или нет подогрев сидений. Реле стоит в салонном блоке предохранителей в правом верхнем углу блока и подходит от ВАЗа.
Себе тоже поставил Емелю ук2, но с родной кнопкой.
Кос-12 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.10.2014, 23:17   #47
vvovchinnikov
Аватар для vvovchinnikov
Сообщение от Кос-12 Посмотреть сообщение
Спасибо за инфо про реле! Подскажите пожалуйста по проводке для родной кнопки, она проложена до места где должна стоять кнопка и от этого же места под сиденье? или как? Разъемы для кнопки под заглушкой есть? Колхозить придется только с подсидушечным разъемом?
vvovchinnikov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.10.2014, 23:40   #48
Кос-12
Аватар для Кос-12
Доброй ночи!
У меня вся проводка была На месте. Если поддеть заглушку На месте кнопки и посветить то будет виден разьем. Под сидением если заглянуть то в желтой оплетке это на подушкии, а в черной - это подогрев.
У меня так. Сборка япон.
Да электрик возился с подключением по уму ( чтобы работало два режима) около 2 часов.
Старый 22.10.2014, 13:15   #49
vvovchinnikov
Подскажите пожалуйста по проводке кто знает. В разъеме под каждым сиденьем по три провода, так вот собственно вопрос: это два разных плюса и один общий минус(по одному плюсу на спинку и на попогрев)? или может как то по другому? Просто имею элементы подогрева от неизвестного мне автомобиля, разъемы разные, как их состыковать пока не пойму..
Старый 22.10.2014, 14:24   #50
Avtandil
Аватар для Avtandil
Сиденье пассажира, как и водителя, разбито как бы на две половинки. Супруга заметила, что 5я точка чуть теплая, относительно ног (первой половинки сидения). У меня на водительском сиденье прогревается равномерно. Сел на пассажирское, точно, под "ляшене" горячо а то что ближе к спине, чуть - чуть теплое. Я правильно понимаю что так не должно быть?
Старый 22.10.2014, 15:43   #51
Zhosanay_zay
Авто: Outlander III 2.4 CVT S06 + vialle 5 поколения
куда реле ставили?
Zhosanay_zay вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.10.2014, 18:03   #52
megaaxel
Аватар для megaaxel
Сообщение от vvovchinnikov Посмотреть сообщение
там схема примерно такая: x-[|||]-x-[|||]-x
x - вывод провода.
т.е. два элемента, которые в выключателе коммутируются либо параллельно (HI), либо последовательно (LO).
Mitsubishi Manuals, Instructions and Updates.
Добавлено через 5 минут
там нагревательный элемент распределён вот так:
попа справа.
разрез складывается в канавке, в которую уложен шов с элементами утяжки.
в общем, не может оно греть неравномерно, спираль-то одна.
Добавлено через 24 минуты
Сообщение от Zhosanay_zay Посмотреть сообщение
куда реле ставили?
реле ставится в штатное место около ETACS.
Последний раз редактировалось megaaxel; 22.10.2014 в 18:28.
Старый 22.10.2014, 19:11   #53
ОлЕгоров
Аватар для ОлЕгоров
Сообщение от Susliks Посмотреть сообщение
Вот бы подогрев задних сидений замутить....
Интересно, а штатные на задний диван существуют?
ОлЕгоров вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.10.2014, 20:58   #54
Avtandil
Аватар для Avtandil
=megaaxel;
попа справа.
Алексей, спасибо!
Понимаю, что элементы одинаковые по-мощности и по-площади. Но факт как говорится на лицо. Даже рукой чувствую большую разницу между левым элементом и правым, что под попой. Сейчас подходит ТО1 и замена гены по гарантии, думаю буду просить что бы посмотрели в чем дело. На практике скажу так. Ноги горят, попа еле теплая. Если снизить мощность до LOW, под попой вообще холодно. Возможно что сам элемент неисправен. Обрыва конечно быть не может, ибо цепь последовательна в LOW, но возможно участок под попой имеет большее сопротивление чем положено и на нем рассеивание меньше. Короче, я понял что это ненормально и нужно искать в чем причина.
Добавлено через 6 минут
Сообщение от ОлЕгоров Посмотреть сообщение
Думаю что и передние на задние подойдут без проблем. Там нечего подгонять по размеру)
Старый 22.10.2014, 21:07   #55
ОлЕгоров
Аватар для ОлЕгоров
Если есть возможность временно одолжить тепловизор, то на нем можно увидеть разницу в нагреве сидений и продемонстрировать сервисменам.
Старый 22.10.2014, 21:22   #56
Кос-12
Аватар для Кос-12
С похолоданием тема то ожила
Последний раз редактировалось megaaxel; 22.10.2014 в 23:21.
Старый 22.10.2014, 23:20   #57
megaaxel
Аватар для megaaxel
нет, не существует.
в шапке ссылка на отчет по установке на задние сидения в XL.
там есть чего подгонять, у сидушек утяжка в разных местах.
в общем, в моём отчёте всё прекрасно видно.
Добавлено через 8 минут
и вот еще совет всем:
не нужно покупать новые комплекты задорого.
я на форуме Лансер Х купил 4 комплекта (на 4 сидения) от Аутлендеров (или Лансеров, не важно) по 1000 руб! (только подогревы, без кнопок)
Старый 23.10.2014, 00:14   #58
Zhosanay_zay
Я понял, реле нужно для передних сидений, для задних не нужен.
Старый 23.10.2014, 09:01   #59
megaaxel
Аватар для megaaxel
смотря куда будете подключать задние.
лучшее решение - в ту же цепь, что и передние.
Старый 23.10.2014, 10:26   #60
Zhosanay_zay
так и планировал
Текущее время: 20:36. Часовой пояс GMT +3.
