Старый 12.11.2014, 15:45   #106
Intelgent
Аватар для Intelgent
По умолчанию Re: Outlander. Фотоотчет. Замена топливного фильтра
Сообщение от Сергий 13 Посмотреть сообщение
От нивы, или шеви, пишут что качает сильней.
фишку гемор переделывать? чо поять надо?
да, а у меня дв. 2.4 жигулевского моторчика давления хватит?
Народ покупает в отделе для ГАЗ, говорят на газелях такой же, только ценник ещё меньше(не проверял).
Подкинуть всегда можно, да и недорого, сомневаюсь, что давление в 2,0 и 2,4 разительно отличаются.
У меня летом, в селе, возле водоёма гавкнулся, доволокли до дома (в селе), продиагностировал - бензонасос, вспомнил тему про ВАЗовский, поехал, взяв родной моторчик для очной ставки.
Внешне почти не отличаются, клеммы перепаял и всё, уехал, радуясь и добром вспоминая форумчан и форум.
Последний раз редактировалось Intelgent; 12.11.2014 в 16:12.
Intelgent вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.11.2014, 17:19   #107
bescotex
Аватар для bescotex
Авто: Outlander 2.4 2WD
Одиссей72 , какой номер насоса от Denso(он же оригинал на Мицубиси) пробить по Exist? 0385 не пробивает.
Старый 12.11.2014, 19:47   #108
Сергий 13
На ехзист просматривал, только оригинал, цена как за "антиквар"
Добавлено через 5 минут
Набери в поисковике, даст полный набор, и где купить.
Сергий 13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.11.2014, 20:12   #109
lostmedia
Исправный насос давит до 6 бар, давление 3 поддерживает регулятор давления топлива.
lostmedia вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.11.2014, 23:52   #110
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
В Экзисте нет таких,брал в Кунцево.На фотке все что было написано на коробке.
Сообщение от lostmedia Посмотреть сообщение
Не смеши-как может давить 6 Бар,насос мощностью в 3 бара.
Старый 13.11.2014, 07:08   #111
Alless
мне поставили от Х-трейла,от какого не знаю (в сервисе меняли),если не ошибаюсь,то даже фишки не трогали.
Старый 13.11.2014, 07:18   #112
Кучер
Аватар для Кучер
А вот здесь я не согласен! Жигулёвский насос должен выдавать при заглушенной обратке 5 очков! У меня на тазе, когда насос умирал, выдавал 4,5 очка при заглушенной обратке, это проверял лично.
3 Бар это его нормальное рабочее давление, а 6 наверно максимальное.
Кучер вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.11.2014, 11:57   #113
Сергий 13
Кто нибуть проверял? моторчик от аута оригинал, он сколько "давит",
И вобщем какое рабочие давление должно быть?
Старый 13.11.2014, 12:05   #114
dimak68
Аватар для dimak68
Я себе поставил ВАЗовский бош, уже три года и всё норм.
dimak68 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.11.2014, 14:51   #115
Артем39
Аватар для Артем39
Да где-то в районе 3 кг и должно быть.
Старый 13.11.2014, 19:10   #116
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Bosch 0 580 453 453 Давление 3.5 кГ. 60 л. в час . Если Китай - пустая трата денег и времени . Россия - так себе . Про настоящий Бош не говорю - цена 2000 р и найти маловероятно .
просто евгений на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.11.2014, 19:08   #117
pavel4402
Авто: Outlander 2.4, 2002г, 4G64, FWD (Америка)
Прочитал всю тему, но так и не увидел ничего на счет неоригинального фильтра. Отсюда вопрос. Кто-нибудь может что-нибудь сказать про неоригинальные топливные фильтры? Например:
Lynxauto LF-364M
EAS EFF01140
Direct Parts 44179C
Concord FL2-0011
pavel4402 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.11.2014, 23:45   #118
Одиссей72
Сообщение от pavel4402 Посмотреть сообщение
Lynxauto LF-364M
EAS EFF01140
Direct Parts 44179C
Concord FL2-0011
Ставь любой.Фильтр он и есть фильтр.Главное,чтобы подходил.Я даже не заморачивался,но сказали-что оригинал.Стоит ведь не дорого.
Старый 16.11.2014, 07:24   #119
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Если кому-то интересно , то расскажу . Разница в материале фильтрующего элемента . Из не оригинала могут вымываться ( опять же не из каждого) очень мелкие , типа волосинок, частички . Они накапливаются на фильтрах форсунок . Поэтому промывка форсунок это не плохо , но хорошо бы ещё и фильтрики на них поменять . Владельцы авто с двигателем GDI с этим фильтриком хорошо знакомы .
Старый 16.11.2014, 17:00   #120
pavel4402
Форсунки промыл, жду теперь когда фильтры приедут. Заказал LynxAUTO, на форуме по крузакам проскальзывал коммент, что в каком-то тесте филтры этой марки заняли первое место. Да и не думаю что будет очень большая разница с оригиналом, если она вообще будет.
замена топливного фильтра outlander-i, топливный фильтр, топливный фильтр outlander-i
Защита сажевого фильтра (блока управления FAP) и радиатора топливного фильтра для дизельных Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser Балу Дизельные 4007 и С-Crosser 47 18.05.2017 23:00
Airtrek: Замена топливного фильтра zubenko-72 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 122 26.09.2015 15:13
Outlander. Замена воздушного фильтра Pavel Outlander - Эксплуатация и ремонт 66 17.12.2013 22:34
Не подскажете парт номер топливного фильтра? igorhrv Outlander - Эксплуатация и ремонт 5 20.11.2007 23:01
Текущее время: 17:36. Часовой пояс GMT +3.
