Старый 25.12.2014, 14:33   #23
konstt
Аватар для konstt
Авто: Pajero IV 3.2 DI-D
По умолчанию Re: кончился бензин, заправил не заводится.
Сообщение от jeleziaka Посмотреть сообщение
200% замерз выхлопной тракт !!!! Противодавление.
Так еще проверяют забитый каталик ! Выхлоп идет через выкрученную свечу по клапанам.
Вот именно! Оказалось так все просто. Я бы до этого вывода раньше бы дошел, но посчитал что более вероятно кончилась бенза, отсюда выход из строя бензонасос, фильтр, свечи и т.д.
А получилось так: машина работала на автозапуске в режиме -15 градусов на 10 минут(6-7 запусков в сутки). Естественно что при уличной температуре -35 выхлопная система не прогревалась полностью за эти 10 минут и где-то в районе бензобака была попросту ледяной, конденсат не испарялся как положено, а постепенно намерзал пока не перехватило полностью всю трубу.
А пока затащил машину в тепло, пусть сутки греется. Свечи, конечно под замену.
Благодарю всех кто поучавствовал в решении моей проблемы.
Сверлить дырку в самой нижней точке, я думаю тоже не вариант (3 мм), поскольку её обязательно затянет льдом при тех же условиях. В моём случае надо было увеличить время прогрева, хотя бы пол часа.
Может кому пригодится этот опыт.
пы.сы а шланг ГУР решил отдать на переопессовку (2.5 тыс), уверили что вся внутрянка из старого шланга останется.
konstt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 13:11. Часовой пояс GMT +3.
