Старый 09.03.2015, 15:59   #16
33r
ЗАБАНЕН
Авто: XL3.0 Teined Colt Speed Edition + Gialla Sportivo
По умолчанию Re: Хруст в рулевом колесе в салоне
1. Опорники вы купили полное г...но китайкое, на сколько хватит - одному Будде известно
эт точно - на такой мелочи не стоило бы экономить.
33r вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.03.2015, 17:56   #17
valeus
Аватар для valeus
zorge799, ну вот опять
Если у вас оригинал захрустел сразу, то это не говорит о том, что я купил китайское г...о, которое, кстати, не захрустело сразу же (оно и не китайское совсем). Сколько прослужат мои не известно, как не известно сколько прослужил бы оригинал, если бы я его поставил.
Теперь по сути: ваша невнимательность поражает! На фото четко видна выработка металла (на опоре стойки), значит был контакт металлических частей, который и создавал звук похожий на хруст при поворотах руля и в движении. Подшипник разрушен, значит подлежит замене однозначно. В результате чего это произошло не знаю, может и залетел куда, не помню. Если бы ничего лишнего не случилось бы, то и ходили бы эти подшипники себе и дальше, может даже вечно. После установки китайского г...на, лишних звуков нет, я доволен. Т.е. проблема решена. Надеюсь, что решится и клубня, который задал нам всем вопрос.
А у вас есть конкретные предложения по поиску и устранению неисправности у Screammer ? Если есть, то помогите парню, а нет, то не надо устраивать спор у кого г.внее опорные подшипники.
Правда я менял не так давно передние стойки, вполне может быть что горе-мастера как-то не так поставили подшипники на место (хотя как это может быть не понимаю, если руки не ж...ы растут), тогда все понятно. Если бы им, подшипникам, тогда еще был конец, то наверное предложили бы поменять, значит были исправны. Но это не говорит о том , что во всех остальных случаях с ними не может ничего произойти. Хотя может и не может
Последний раз редактировалось valeus; 09.03.2015 в 18:13.
valeus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.03.2015, 18:59   #18
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
Сообщение от valeus Посмотреть сообщение
Фебест - китайское г..но. Точка. Обсуждению не подлежит. Более-менее у них удаются резинотехнические изделия, все остальное - шлак.
zorge799Теперь по сути: ваша невнимательность поражает! На фото четко видна выработка металла (на опоре стойки), значит был контакт металлических частей, который и создавал звук похожий на хруст при поворотах руля и в движении.
Вы скрежет металлического индикатора тормозов о диск слышали? Тоже самое было бы и здесь.
zorge799А у вас есть конкретные предложения по поиску и устранению неисправности у Screammer ? Если есть, то помогите парню, а нет, то не надо устраивать спор у кого г.внее опорные подшипники.
А вот здесь я бы не был так категоричен - у Аута в подвеске есть чему поскрипеть, начиная с втулок стабилизатора поперечной устойчивости. Я бы начал с них.
Последний раз редактировалось zorge799; 09.03.2015 в 19:04.
Старый 09.03.2015, 20:33   #19
valeus
Аватар для valeus
Китай не китай, точка или запятая - не имеет ровным счетом никакого значения. Не скрипит, не хрустит - это есть факт (в моем случае). Когда-нибудь если повториться, то причины хотя бы понятны. Каждый из нас решил свои проблемы с хрустом по-своему. Ведь проблем с этим нет теперь ни у одного из нас. И спор тут пустая трата времени. Скримеру это уже не нужно, я так понимаю, а нам-то ради чего отношения выяснять, или пытаться что-либо доказывать? Все равно каждый из нас останется при своем мнении. Он сам теперь решит че ему делать. Мы уж тут неделю ему помочь пытаемся, а от него ни звука. Так что дальнейшее развитие темы - утопия.
Старый 09.03.2015, 20:41   #20
Вячеслав в 31
Аватар для Вячеслав в 31
Кстати говоря, с месяц назад тоже начал замечать скрип, местами похрустывание при повороте руля. Более того, после запуска двигателя при первом повороте руля влево легкий скрежет, который я принимал за шум ГУРа. С тех пор дефект стал прогрессировать и сегодня я уже о слышу иной шум при повороте руля, теперь это отчетливый скрип, даже легкий скрежет, ощутимый на рулевом колесе. Если раньше я уже было смирился с тем, что это рейка (влево - гудит, вправо нет), то теперь появилась надежда, что это, или опорник, или рулевой наконечник. На днях заеду на диагностику.
Вячеслав в 31 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.03.2015, 21:00   #21
valeus
Аватар для valeus
Вячеслав в 31, кстати, прбрызгай хорошенько чашки из подкапотного пространства и снизу силиконовой смазкой. Если скрипы, скрежеты уйдут, то 100% аналогичная ситуация, что была у меня. В моем случае после смазки звуки пропали на какое-то время. И отпишись о результатах в итоге.
Последний раз редактировалось valeus; 09.03.2015 в 21:11.
Старый 09.03.2015, 21:08   #22
Вячеслав в 31
Спасибо за совет, завтра брызгну, баллончик в багажнике есть.
Добавлено через 21 час 38 минут
Силиконовая смазка,после нанесения снизу и сверху, или не добралась до места, или не повлияла. Но, мастер СТО наощупь "приговорил" левый опорник, "без вариантов" (с). Вскрытие покажет.
Старый 14.03.2015, 19:02   #23
zorge799
Сегодня нашел причину скрипа в подвеске при повороте руля на месте и в движении, проезде неровностей, и т.д. Грешил на втулки стабилизатора передней устойчивости, а оказались его стойки (кости). Причем начинался скрип в прошлом году глухим хрустом, думал опорные подшипники стоек (только что заменил), а оказалось вот оно че... Скрип резко усилился с потеплением. Самое интересное - стойки во вполне приличном состоянии, резиновые пыльники целые, гайки отвернулись (ставил Moog два года назад). Если бы не скрип, причем только в одной из них, ходить бы им еще и ходить!
Старый 23.03.2015, 14:39   #24
Вячеслав в 31
Сообщение от Вячеслав в 31 Посмотреть сообщение
Итого. Заехал на СТО, попросил посмотреть опытным глазом на предмет скрипа-гула при повороте руля. Я поворачивал руль туда-сюда, работник щупал верхние и нижние опоры стоек, рулевые наконечники. Вердикт - левому опорному подшипнику пиндык, остальное в норме. Заказал два опорника и два ступичных (тоже левый начал в поворотах гудеть). Поменял. Снятый левый опорный подшипник на вид был совсем даже ничего, не хуже правого. Что и подтвердилось, когда на следующее утро поворот руля вновь начал отдаваться ощутимым скрипом.
Посадил супругу за руль, сам выступил в роли "щупача". Как можно было пропустить зуд в левом рулевом наконечнике - ума не приложу?!! Для подтверждения диагноза залил в него шприцом через пыльник кубик моторного масла. Третий день при поворачивании руля тишина.
Вывод 1 - доверяй, но проверяй.
Вывод 2 - на опорные подшипники грешить надо в последнюю очередь.
Старый 23.03.2015, 22:07   #25
valeus
Аватар для valeus
Значит хрустеть может много чего. Надо внимательно диагностировать. Хуже всего, что зачастую мы вводимся в заблуждение и теряем реальные деньги из-за горедиагностов и таких же мастеров. Теперь я 99,99999999% уверен, что мои опорники они погубили при замене передних стоек, т.к. на фото он пожеванный в хлам. Как так можно было его установить не понимаю. Но рад, что все успешно решили проблемы с хрустом. И теперь 100% понятно что и где смотреть и слушать. Значит польза в спорах все-таки есть.
Старый 13.04.2015, 14:18   #26
Screammer
Всем привет!
Был в дилерском сервисе (по случаю), попросил послушать звуки, которые как мне казалось исходят из-под рулевого колеса. Итог: сначала его не услышали))) Затем вместе стали слушать, вроде услышали и согласились со мной. По первым признакам сразу подумали на часовую пружину в итоге после диагностики вердикт был таков - рулевая рейка, а точнее золотник на рулевой рейке, вроде как это из него исходит подобный звук (хотя меня до сих пор берут сомнения что звук именно оттуда).
Как мне озвучили, данный золотник ремонту и замене не подлежит, меняется целиком (в сборе) рулевая рейка.
Мастер сказал, что ничего криминального в этом звуке не видит, и кидаться менять сейчас рулевую рейку смысла нет. Если в дальнейшем звук будет прогрессировать, либо появятся еще какие-либо признаки выраженные в закусывании руля или его тяжелом провороте, тогда уже стоит задуматься над заменой.
К сведению цена у официалов - рулевая рейка 28 тысяч + работа - 12 тыс.= 40 тысяч.
Screammer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.04.2015, 07:08   #27
Kuzmich_81
Сообщение от Screammer Посмотреть сообщение
Всем привет!
Это почти даром, или они ошиблись с ценой, посмотрел в автодоке цена начинается от 56т.р. заканчивается 133т.р.
Kuzmich_81 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.04.2015, 21:11   #28
dimdimich
мда, итог какой? что хрустело то?
dimdimich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.06.2016, 17:28   #29
Rapsody
Аватар для Rapsody
У меня начал хрустеть при выкручивании руля в лево с зажатой педалью тормоза, что может быть?
Rapsody вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 21:00. Часовой пояс GMT +3.
