Старый 24.02.2015, 13:55   #1
Screammer
По умолчанию Хруст в рулевом колесе в салоне
Всем доброго дня!
Не так давно появилась проблема связанная со странными звуками при вращении рулевого колеса как на месте, так и в движении.
Именно хруст, ни скрип, ни скрежет, а такой глухой будто пластиковый хруст, как все равно что-то пластиковое задевает в самом руле (создается впечатление, что под кожухом где расположен сигнал).
Может у кого, что-то похожее было, в чем это может быть дело и как решили проблему?
Screammer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.02.2015, 22:16   #2
valeus
Аватар для valeus
По умолчанию Re: Хруст в рулевом колесе в салоне
Screammer, скорее всего это накрылся один или оба опорных подшипника передних стоек амортизаторов. Но может казаться, что в руле. Если еще и при движении поскрипывает, то железно они. У самого такая фигня. На днях буду менять. Кстати звук действительно больше похож на хруст.
valeus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.02.2015, 22:50   #3
***ШТИРЛИЦ***
Аватар для ***ШТИРЛИЦ***
Есть зависимость от нажатой педали тормоза?
Старый 26.02.2015, 18:13   #4
Damian_SH
Сними модуль SRS и осмотри возвратные пружины звукового сигнала. Возможно в них проблема. Покрути руль без подушки ...
Damian_SH вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.02.2015, 19:00   #5
Shiza
Авто: XL 2,4 со всеми пирогами
valeus,Раз будешь снимать стойки АМО, то одень на верхние и нижние витки пружин шланги. Меня донимало постоянное чавканье передка при проезде леж.ментов и прочих колдобин. Одел шланги и вот оно счастье. Расписывать смысла нет, т.к есть тема на форуме
Shiza вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.02.2015, 21:56   #6
valeus
Аватар для valeus
Shiza, спасибо учту.
Старый 26.02.2015, 22:45   #7
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
Сообщение от valeus Посмотреть сообщение
Они вечные!
Старый 02.03.2015, 11:14   #8
Screammer
Хрустит при провороте руля без выжатой педали тормоза, с выжатой педалью тормоза крутить руль не пробовал, поэтому не скажу в таком режиме есть хруст или нет.
В движении при повороте тоже хрустит.
Старый 02.03.2015, 19:35   #9
***ШТИРЛИЦ***
Ну значит у тебя другое))
У меня просто иногда хрустит в Драйве при нажатой педали тормоза. Лечится чисткой/смазкой тормозных механизмов). Совмещаю это как правило с заменой резины на зима/лето.
Старый 08.03.2015, 22:55   #10
valeus
Аватар для valeus
Возвращаясь к теме: вчера заменил опорные подшипники. Кстати zorge799, они далеко не вечные, т.к. сделаны из пластика. Итог: хруст пропал, езда и акустический комфорт вернулись в штатное состояние.
Screammer похоже это уже не интнресно, судя по посещаемости, но надеюсь клубням будет полезна моя информация. Фотки "вечных" подшипников прилагаю.
Старый 09.03.2015, 08:47   #11
zorge799
Ну и чему там ломаться???
Старый 09.03.2015, 10:58   #12
valeus
Аватар для valeus
zorge799, ломаться нечему, только "вечным", по мнению "специалистов", опорным подшипникам
Старый 09.03.2015, 11:58   #13
zorge799
Вы зря ерничаете, это просто два куска пластмассы со смазкой между ними. Могу спорить, что в ваших "старых" подшипниках она все еще в прекрасном состоянии, нет?
Старый 09.03.2015, 15:23   #14
valeus
Аватар для valeus
zorge799, я не ерничаю (ну может только совсем чуть-чуть). А на фото и есть те самые старые подшипники. Рядом фото нового. Вот и все. Между двумя кусками пластмассы какое-то кольцо в смазке, вот и крутится себе. Как же кусок пластмассы может быть вечным? Ну может у многих, да же пусть у большинства, они работают, пока автомобиль на ходу. Ну значит мне не повезло.
Человек, Screammer, задал нам всем вопрос, я дал совет, основываясь на собственном опыте, с примером решения аналогичной проблемы у себя, конкретно, без теории. Теперь его право, воспользоваться опытом или не воспользоваться. Или разобрать пол машины, что бы прийти к этому варианту через геморрой с рулевой колонкой или еще чем.
А ерничество, чуть-чуть совсем, без обид, только по тому, что вы, по сути, сказали что они вечные и он теперь будет проверять это в последнюю очередь, потратит время и деньги. скорее всего зря. И будет он думать: какую же хреновую машину я взял! Никогда больше не куплю мицу или что-то в этом роде. А делов всего на 500 руб. (2 подшипника).
Старый 09.03.2015, 15:36   #15
zorge799
Если вы так хотите, пожалуйста:
1. Опорники вы купили полное г...но китайкое, на сколько хватит - одному Будде известно.
2. Себе также менял опорные подшипники, ставил оригинал, захрустели СРАЗУ ЖЕ после установки.
3. Добираясь до опорников, вы разобрали и стойки (мусор в них почистили), и пружины подвески, и втулки стаба поперечной устойчивости. Что из них могло хрустеть?
4. В этот опорник В ПРИНЦИПЕ ничего попасть не может, сточиться тоже, смазка там всегда - еще раз говорю, он вечный.
Текущее время: 21:35. Часовой пояс GMT +3.
