Старый 21.09.2010, 22:34   #16
ИльяТ
Аватар для ИльяТ
По умолчанию Re: Поворотники, аварийная сигнализация НЕ РАБОТАЮТ! Помогите!
Сообщение от tt1488 Посмотреть сообщение
А где донора взяли?
Так он на нем и приехал!
Замена 15 минут, если знаючи.
Я ж этот блок раз 7 уже снимал.
Кстати у меня движка 4G63, у донора GDI, при этом блок один и тот же.
---------- Добавлено в 12:05 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 00:34 ----------
Ура! Заработало.
Поменял блок ETACS.
ИльяТ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.09.2010, 14:47   #17
dreamcat87
Аватар для dreamcat87
Авто: P-sport III 2.4 TERMINATOR
Поздравляю! А теперь вместе придумываем хорошее название теме =)))) Жду предложений! И меняем название.
dreamcat87 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.09.2010, 20:18   #18
zavtrak
Аватар для zavtrak
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
Сообщение от Dimer-2 Посмотреть сообщение
ИльяТ, сориентируй пожалуйста, где именно стоит этот блок ETACS?
2500
zavtrak вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.09.2010, 20:34   #19
ИльяТ
Аватар для ИльяТ
Сообщение от zavtrak Посмотреть сообщение
2500
вопрос был не по стоимости, а по местонахождению
Старый 07.12.2011, 07:13   #20
Egorov
Авто: Airtrek 2.0 2WD
По умолчанию Re: Airtrek. Поворотники, аварийная сигнализация НЕ РАБОТАЮТ
Здравствуйте! У меня такая проблема : Временами начали пропадать правые повороты,при включении даже не щелкает реле, стоит сига Аллигатор,аварийка работает нормально.После постановки на охрану мигают все повороты и после снятия,включаю правые повороты начинают работать!!!!!! И еще при включение поворотов на приборной панели мигают две лампочки поворотов! А иногда мигает как положено!!!! Вопрос -в чем дело и как это лечить!!!!!!Помогите!
---------- Добавлено в 14:11 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 07:13 ----------
Одну проблему решил! Теперь лампочки моргаю соответствуя поворотам -оказалось отошла "нога" на щитке приборов .Пропаял и все работает. Буду ждать когда проявится вторая проблема.
Egorov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.03.2012, 09:59   #21
Karlos_che
Аватар для Karlos_che
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
вчера отказались работать поворотники и аварийка.
почитал тему, попробовал поменять блок ETACS - результат нулевой, вернее происходит то же самое: при включении поворота раздается какое жужжание и то не всегда. сегодня электрик посмотрел, не знает в чем проблема. в понедельник поеду к другому электрику.
Karlos_che вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.03.2013, 16:56   #22
Nerses
Аватар для Nerses
Авто: Airtrek 2.0 Turbo
Ребят кто сталкивался, можно поставить на Turbo ETACS от 2.0 отмосферника или 2.4GDI ?
У меня MR583840, нашел несколько штук только все они MR530911, не знаю будет работать или нет.
Nerses вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.03.2013, 05:04   #23
Karlos_che
Кстати проблема решилась довольно легко, но не быстро - на правом переднем крыле, от указателя поворота отвалился провод (не знаю почему) из-за этого все и не работало. Электрик подсоединил провод и все заработало.
Старый 01.04.2015, 19:20   #24
Demon_986
Есть смысл на разборе поискать, недорого должен стоить, хотя мне думается это не сам блок а релюшка в блоке отжила)
Как её распознать, не работают поворотникик и аварийка
Demon_986 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.04.2015, 13:01   #25
DmirtyVS
Сообщение от Demon_986 Посмотреть сообщение
Может для начала предохранители проверить?
Старый 04.04.2015, 19:49   #26
KoS
Аватар для KoS
Demon_986, если не преды, то реле. у меня была такая беда. Сгорело реле правого поворотника. Оно находится в блоке ETACS. Я для начала его снял, перерыл весь интернет, выпаял реле и поставил подобное из ближайшего магазина радиодеталей. Все хорошо, но оно не щёлкало при работе - было как то непривычно. Потом заказал с востока подобный блок ETACS за 1000р и переставил реле. Работает по сей день и щёлкает. Я читал твое сообщение, но каждый раз забываю сфотать блок который у меня в гараже лежит, что бы ты понял какое паять.
KoS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Airtrek: Штатная сигнализация koschey Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 207 22.06.2017 10:08
Airtrek. Аксессуары. Накладки на ПТФ и поворотники, Азиатский рынок Evgeniy Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 31 26.02.2015 17:41
Airtrek. Не работают противотуманные фары krmb Airtrek - Эксплуатация и ремонт 12 09.10.2012 10:58
Airtrek. Не работают два цилиндра, блок управления ДВС аир Airtrek - Эксплуатация и ремонт 20 10.08.2009 10:32
Текущее время: 05:27. Часовой пояс GMT +3.
