Старый 21.07.2015, 21:21   #11
madmax181
По умолчанию Re: Outlander. Фотоотчет. Замена топливного фильтра
Вообще, если не болит, то туда лучше не лезть.
Засада начинается сразу с отвинчивания шпилек б\насоса. Они тупо ломаются даже в ласковых руках. Замачивать надо в керосине минимум за неделю и откручивать очень осторожно.
На прокладку б\насоса, кстати, никто не жаловался.
Жаловались на уплотнительные колечки и обратный клапан из-за которых перестает держаться давление в рампе и авто начинает заводиться с 3-го раза. Колечки не дорогие, но номера я не припомню. Поищи в разделе "не заводится с первого раза".
1 - менять точно. Именно это оно и есть.
2 - смотря по состоянию. В принципе можно и промыть.
замена топливного фильтра outlander-i, топливный фильтр, топливный фильтр outlander-i
Защита сажевого фильтра (блока управления FAP) и радиатора топливного фильтра для дизельных Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser Балу Дизельные 4007 и С-Crosser 47 18.05.2017 23:00
Airtrek: Замена топливного фильтра zubenko-72 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 122 26.09.2015 15:13
Outlander. Замена воздушного фильтра Pavel Outlander - Эксплуатация и ремонт 66 17.12.2013 22:34
Не подскажете парт номер топливного фильтра? igorhrv Outlander - Эксплуатация и ремонт 5 20.11.2007 23:01
Текущее время: 09:49. Часовой пояс GMT +3.
