Re: Out-III Простые вопросы - простые ответы. <<<<<<
Сообщение от max40
Следы кошачьих под капотом наблюдаются?
Была такая же история, грелись хвостатые и однажды пометили. Вонь выветривал несколько дней - ездил с открытым окном. Опрыскал средством антизапах из зоомагазина. Помогло, но не сильно.
В качестве превентивной меры для предотвращения появления кошек под капотом применяю молотый перец чили ровным слоем в подкапотном пространстве. Периодически освежаю по мере выдувания перца из под капота. В виде бонуса - в салоне легкий запах пряностей, когда перец обгорает на выпускном коллекторе. )))
спасибо. точно кошки пометили - во дворе их куча с котятами бегает. я один раз даже привез одного котенка случайно в гараж . они лезут греться и сидят в защите двигателя либо в кармане между лобовухой и капотом. так вот сижу как то вечером дома. мне звонок от соседа по гаражу - у тебя говорит там котенок мяукает. забрался гаденыш видать на защиту мотора и доехал зайцем до гаража. ладно не попал в ремень а то пришлось бы мне подкапотное пространство от мякоти чистить. так что думаю точно кошаки пометили.
Сообщение от eGreyWolf
Если это запах, подобный запаху старой мокрой тряпки (а не канализации), то это всё грибки и бактерии, развившиеся в системе кондиционирования. В ветке кондейной обсуждалось и не раз. Просто температура испарителя обычно ниже, чем температура окружающей среды, из-за чего на нем гарантированно появляется конденсат. В обычных условиях он удаляется из системы по дренажным трубкам, однако до этого успевает контактировать с окружающей средой, которая в утробе автомобиля далеко не стерильна. Так и появляются в системе бактерии и плесень. А если климатом пользоваться не регулярно (что и происходит эпизодически при нулевых и минусовых температурах), то для этой дряни наступает «золотое время»: в устройстве бывает тепло и сыро – идеальная среда для размножения. Можно сравнить с внутренностями зимних ботинок, которые не обрабатывают внутри, которые только накапливают (а то и передают ногам) бактерии, вызывающие запах. И не только.
Самый простой совет, не требующий ни каких затарат, дал ув. Avtandil:Если ж подходить серьёзнее, то "промывка", "продувка", "прочистка" различными внешними средствами.
Спасибо. я ответил чуть выше)). думаю точно кошаки пометили. запах точно не старой мокрой тряпки . я понял о чем вы говорите. именно запах кошатины. у меня на них аллергия, так то я чую этих мохнатых за милю. думаю на мойке попробую помыть подкапотное пространство. за 90 000 ни разу не мыл - лишним не будет. Так что если сможете посоветуйте что закрывать в пакеты. трамблера то у нас нет ))). я так думаю надо блок с предохранителями справа который закрыть и наверное все...
Добавлено через 6 минут
Сообщение от max40
а где сыпите то ? мне кажется у нас ото всюду выдует. может намекнете куда сыпануть
