Старый 14.01.2016, 08:59   #1066
Диспетчер
Аватар для Диспетчер
По умолчанию Re: Работа печки зимой
Сообщение от Volkov Посмотреть сообщение
Насчет обогрева лобового, соглашусь. Ожидал лучшего
А с установленной помпой лучше стало или нет?
Старый 14.01.2016, 09:21   #1067
Volkov
Аватар для Volkov
Авто: Chevrolet Orlando
Сообщение от Диспетчер Посмотреть сообщение
Зона обогрева дворников греет по прежнему хреново, маловаты полоски
С помпой стало теплее на 146% Жалею что не установил её раньше.
При стоянке более 10 мин. глушу двигатель, включаю зажигание и грею салон. Помпа гоняет ещё горячую ОЖ через радиатор печки. Тепло и бенз попросту не жгу
Volkov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.01.2016, 09:48   #1068
Nureke77
Аватар для Nureke77
получается никто не победил проблему регулировки температуры воздуха дефлекторов на лобовое стекло (когда на трассе при положении 21-22 градуса и заслонок Ноги/Стекло дует на стекло еле теплым почти холодным воздухом, а в ноги молотит горячим)???
Nureke77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.01.2016, 10:20   #1069
***ШТИРЛИЦ***
Аватар для ***ШТИРЛИЦ***
@Nureke77, как мне показалось, по температуре воздух из дефлекторов выходит одинаковый, но просто от стекла на трассе охлаждается. Вот и получается, что 'голова мерзнет, а ноги потеют')
Старый 14.01.2016, 10:32   #1070
Nureke77
Аватар для Nureke77
попробуйте на холостых, когда машина стоит на месте. Воздух также идет более прохладный на стекло и теплее на ноги. Щупал рукой прямо на дефлекторах. Отключал и подключал фишку датчика температуры - одинаково. Может у Вас не так, посмотрите если есть возможность.
Старый 14.01.2016, 10:34   #1071
Volkov
Аватар для Volkov
Сообщение от ***ШТИРЛИЦ*** Посмотреть сообщение
Было такое предположение... сегодня оно подтвердилось!
На улице потеплело, соответственно поток теплого воздух направленный на лобовое остывает медленнее. Разница в температуре всё равно присутствует. Лечится управлением заслонками на ноги/лобовое++
Старый 14.01.2016, 11:33   #1072
Shark_kh
ИМХО они не просто маловаты, они и установлены не совсем подобающим образом. По крайней мере у меня дворники почти не попадают на эти полоски, поэтому от них только хуже - на полосках снег/лед растаял, но двроник не прогрет, поэтому цепляет воду, едет на остальную часть стекла, где вода тутже замерзает и дворник очень быстро обмерзает. Решения пока не придумал - всеже в наших условиях такая проблема гораздо реже актуальна чем в более северных регионах...
С началом отопительного сезона (ну или переобуванием на зимнюю резину) только так и езжу - положение между стекло-ноги и стекло. Это хоть как-то помогает убрать запотевание стекла
Shark_kh вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.01.2016, 11:42   #1073
***ШТИРЛИЦ***
@Shark_kh, если совсем сильно запотевает поменяйте салонный фильтр. Обычно когда он сильно забит такое происходит.
Старый 14.01.2016, 12:17   #1074
Shark_kh
Фильтра (масло-салон-воздух) вместе с маслом меняются раз в 10 тык, т.е. 2-3 раза в год.
Потеет по температуре осенью-зимой. Это я отношу к конструктивным особенностям климата Аута
В свое время был пассат. Там при покупке в салоне поставил +22 на климате, так и продал не трогая ниразу А здесь ручка крутится - особенно по трассе что летом, что зимой - летом по трассе холодно в городе жарко с такими установками, зимой наоборот. С другой стороны - нескушно
Старый 14.01.2016, 15:04   #1075
***ШТИРЛИЦ***
@Shark_kh, да, климат на ауте, мягко говоря, так себе) постоянно крутить приходится) то жарко, то холодно)
Старый 15.01.2016, 06:31   #1076
ilyich84
Добрый день. Почитал форум, но так и не пойму, откуда начать поиск. С приходом холодов заметил сначала, что на холостых печка дует холодом. И двигатель очень быстро стал набирать рабочую температуру, как-будто отбор тепла не идет на печку. Причем печка все таки работает, потому что при движении по трассе или по городу без пробок рано или поздно из дефлекторов начинает дуть горячий воздух. Может кто сталкивался? Где что смотреть?
ilyich84 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.01.2016, 07:09   #1077
Dema86
Аватар для Dema86
Сообщение от ilyich84 Посмотреть сообщение
А какие нибуть работы проводились после прошлой зимы?
Очевидно, что нарушена циркуляция. А это может быть воздух, пережатый шланг, помпа обрасла каками... Перед тем как начинает дуть горячий воздух шума, бульканья от печки не слышно?
Фильтр салонный чистый?
Dema86 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.01.2016, 07:52   #1078
ilyich84
@Dema86, вообще была замена охлаждайки. Уровень ОЖ в норме. Я грешу тоже на воздушную пробку где-то. Как ее убрать? Говорят надо резко с малых до высоких оборотов обдув включить на уклоне или газануть. И как проверить циркуляцию? Шланги где-то под торпедой?
Добавлено через 23 секунды
Фильтр меня 5 тыс назад. Вроде чистый.
Старый 15.01.2016, 08:38   #1079
Dema86
Аватар для Dema86
Шланги на печку можно наблюдать на стенке моторного отсека под капотом.
Воздух мы выгоняли так: загнали машину на эстакаду, возле гаражей, мордой к верху, задние колеса на земле остаются и газовали. После прогрева движка, надо дать ему отстыть и открутить крышку расширительного бачка.
Эту процедуру мы делали на финике, после замены термостата печка была завоздушена. Помогло. Удачи.
Старый 15.01.2016, 08:40   #1080
Dema86
Аватар для Dema86
Еще, желательно, пожамкать большие шланги, помогает выгнать воздух.
Старт двигателя зимой. georg1970 Airtrek Turbo!!! 130 15.01.2016 19:39
защита от соли или чаще мыть зимой? sergi123 Outlander - Эксплуатация и ремонт 20 24.01.2009 11:54
Текущее время: 18:06. Часовой пояс GMT +3.
