Ответ: Датчик уличной температуры и его переустоновка.
Сообщение от A.SH.
Хочу развеять легенду про то, что компрессор не включается при -5 С окружающей среды.
Вот условия отключения компрессора:
COMPRESSOR CONTROL
When operating the A/C switch
•The air thermo sensor, which senses the temperature of the air flowing out of the evaporator, deactivates the compressor at 1°C (33.8°F) or below.
•The dual pressure switch turns OFF when the refrigerant pressure becomes excessively high or low, thus protecting the compressor circuit (See Table below).
Вольный перевод:
1. Отключается, если на испарителе температура ниже +1С. (Датчик стоит после испарителя в салоне авто)
2. Отключается, если давление в системе слишком большое или слишком маленькое.
В некоторых машинах действительно климат контролирует включение компрессора по наружной температуре, но В Аутах и Лансах такого нет.
.... в мороз давление фреона в системе может уменьшаться настолько, что его не хватает для срабатывания датчика низкого давления. В этом случае компрессор тоже не включится. Поэтому профилактические включения кондиционера зимой можно делать в теплом помещении.
