Старый 04.12.2013, 01:36   #1
vladunlimited
Авто: Outlander III 2.4 Ultimate Rockford Fosgate
По умолчанию Датчик солнечной активности Outlander 2013-2014-2015
Зелёный датчик 7825A019 - датчик солнечной активности (для климата) + датчик света (автосвет)
Синий датчик 7825A096 - только датчик света
Серый датчик 7825A003 - только датчик солнечной активности (поставляется с косой проводки)
Подробная инструкция по установке >>>
Аналогичная тема в разделе Outlander XL >>>
Фотографии
Последний раз редактировалось megaaxel; 08.08.2014 в 10:11.
vladunlimited вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.06.2016, 17:12   #286
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
По умолчанию Re: Датчик солнечной активности
"Все смешалось в доме Облонских(с)"
И контакты и ноги,вот в чем основная проблема!
Давайте для общего понимания тех одноклубников,которые сегодня-завтра зайдут в данную тему,оперировать "ногами" штатного разъема ,напрочь забыв термин - контакт 5-ый и т.д!.
Старый 17.06.2016, 01:05   #287
Oleg12580
Сегодня наконец-то дошли фотодиоды и я подключил датчик к климату. Все заработало. донором пинов стал разъем подключающийся в с104 MMC - у меня ГУ с 1 крутилкой и менять не планирую. Пин от усб все же меньше чем надо и хотя контакт есть провод можно вытащить из разъема. Ну а в случае чего восстановить разъесм дело 5 минут
Добавлю пару фоток - с объяснением как разбирать разъем/
Большое спасибо всем тем кто нашел и подробно объяснил, как это можно сделать.
Ну и видео - свечу фонариком (ярким ) температура на улице 23 градуса
http://vimple.co/63320abcc60b4e388762dfd2d16e8b7c
Последний раз редактировалось Oleg12580; 17.06.2016 в 01:26.
Oleg12580 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.06.2016, 07:14   #288
ama-ar-gi
Аватар для ama-ar-gi
Парни, если заглушка с выпуклостью, то датчик солнечной активности имеется, я правильно понял?!
ama-ar-gi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.06.2016, 08:52   #289
megaaxel
Аватар для megaaxel
Сообщение от ama-ar-gi Посмотреть сообщение
не факт, она в любом случае с выпуклостью (если есть датчик света).
Старый 17.06.2016, 10:47   #290
Алексей50
Гуру раздела PAJERO IV
Аватар для Алексей50
Авто: TLC200
Заглушка (именно заглушка) с выпуклостью не бывает, она плоская.
Если есть выпуклость, то @megaaxel пояснил или см пост 1
Алексей50 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.06.2016, 14:41   #291
WarGamer
@ama-ar-gi, Если заглушка выпуклая, то там скорее всего датчик света идущий на включения фар. К климату этот датчик отношения не имеет. По заглушке невозможно узнать о наличии датчика для КК.
Старый 18.06.2016, 06:30   #292
ama-ar-gi
Парни, спасибо! А как безболезненно эту заглушку вытащить и проверить датчик?! Отверткой "поддеть" сверху или только с разбором панели и снизу толкая?
Старый 18.06.2016, 07:57   #293
Oleg12580
Имхо лучше снизу
Старый 18.06.2016, 11:24   #294
megaaxel
Аватар для megaaxel
Пластиковой ковырялкой.
Старый 18.06.2016, 13:47   #295
Mobilis
Аватар для Mobilis
А он разве не на стекле? Просто у меня Автомобиль с датчиком света, а на приборке стояла просто заглушка.
Старый 18.06.2016, 13:57   #296
WarGamer
@ama-ar-gi, Снимите мафон и вытолкните датчик. Выковыривая отверткой, можно сломать крепление крышки. Затем снимите крышку с датчика и если на схеме увидите только один диод, то это на фары. В случае с XL никакого шаманства с проводкой не нужно. Просто перекнете датчик с двумя диодами и все заработает. Вся проводка проложена и подключена с завода.
@Mobilis, У нас на стекле. А на XL в торпедо. А у человека XL)))
Старый 18.06.2016, 14:07   #297
Mobilis
Аватар для Mobilis
А у человека XL)))
Пардон, вообще внимания не обратил, тема-то в третьем разделе)))
Старый 20.06.2016, 09:05   #298
ama-ar-gi
Ребята, спасибо за разъяснения!
Старый 22.06.2016, 10:42   #299
omich66
Накидал схемку подключения датчика к C-205, поправьте если что не так.
Старый 22.06.2016, 12:00   #300
V.O.S.
Подключал по представленной схеме. Все работает отлично. В солнечную погоду стало комфортнее в салоне. И вопрос к тем, кто использует фотодиод вместо штатного датчика: красный светофильтр кто-нибудь пробовал использовать? Вроде, в оригинале фотодиод стоит за достаточно темным стеклом. Сейчас у меня фотодиод закрыт матовым колпачком от пыли, но может с красным будет лучше?
V.O.S. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 06:43. Часовой пояс GMT +3.
