Старый 12.05.2016, 09:53   #151
RoY
По умолчанию Re: Outlander. Фотоотчет. Замена топливного фильтра
Всем привет! Форумчане спасайте! Бензонасос умер,поменял бензонасос и фильтра(колбу и сетку) .Бензонасос поставилиBosch 0580454001(138) это от Газели давление 3.0 и производительность примерно 100л/ч.Читал здесь что ставят от 10ки,но менч не устроила производительность.Суть вопроса в чем:
1)Какое давление должно быть в рампе
2) Белые свечи( нехватка топлива) Сделал диагностику,бензина поступает в половину меньше положенного.
в чем может быть причина?
RoY вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.05.2016, 13:26   #152
madmax181
Сообщение от RoY Посмотреть сообщение
Производительности любого насоса должно быть в избытке.
В редукционном и обратном клапанах на насосе и топливной рампе. Давление должно быть около 2.5-3.0 кгс
В забитых форсунках или некорректной работе передних датчиков кислорода.
Старый 16.05.2016, 00:54   #153
Артем1988
Аватар для Артем1988
Все сделал по инструкции. Поменял оба. грубой отчисти встал отлично.
вот что из него вылилось:
Старый 07.06.2016, 14:54   #154
Сосед_хохол
Уважаемые форумчане, подскажите такую вещь, медленно умирал бензонасос: не заводился с первого раза, давишь на педаль а рывка нет. пробег 260000 км.,решил поставить Bosch, нашел купил, поставил, заводится с первого раза, но когда поехал почувствовал, что тяги нет. Присмотрелся к упаковке и понял что купил китайский. Поехал в магазин в большем городе купил другой бош с большим давлением, говорят для газелей, 2110 и др. поставил завел. а он гудит как будто бы через него идет воздух, постреливает типа. Прошу помощи,что может быть или велико давление или может где не плотно что село. Фильтр менял 30000т. назад, пакетик помыл карбклинером. При этом машина поехала хорошо, заводиться тоже хорошо, что делать, ездить так или искать причину, подскажите пожалуйста.
Сосед_хохол вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.06.2016, 15:01   #155
Alless
@Сосед_хохол, он наверное больше свистит чем гудит...так? Может надо поменять все таки фильтр тонкой очистки и поставить "чайный пакетик" новый? Народ катается же на БОШевских и нормально.
PS: я катаюсь на насосе от Х-трейла.
Старый 09.06.2016, 14:53   #156
gregoryzevs
Авто: Outlander 4wd 4g69
Заменил "чайный пакетик" и тонкой очистки. На пакетике грязи практически не было, разбил корпус старого фильтра- бумага серая, грязью все забрызгал. На выходе до этого выливался чистый бенз. Хорошо удерживает грязь, собака. Заменил резиновую втулку на самом насосе, а колечко проглядел. Завел, все собрал, а когда в старом корпусе его заметил, пришлось разбирать. На следующий день еще раз разобрали, т. К. Перестал показывать уровень топлива. Причина- замял каким-то образом поводок резистора. Еще сильно охрупчилась пластмасса. При разборки не сломал ничего, а вот когда защелкивав, отлетели три защелки, и не нашел даже. До меня никто в бак не лазил. Винты отмочил концентрированной кислотой для промывки котлов. Не оторвал ни одного. Да! Самое главное! На работу мотора замена фильтра Никак не повлияла.
gregoryzevs вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.09.2016, 16:36   #157
Гарри1909
Если не откручиваются гайки, попробуйте залить их кока-колой и подождать немного.
Гарри1909 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.09.2016, 15:34   #158
Trident
Авто: Классика
Восклицание Re: Outlander. Фотоотчет. Замена топливного фильтра
кока кола не работает.
Молодое поколение выбирает Пепси!
Последний раз редактировалось Trident; 10.09.2016 в 15:40. Причина: Кавычки установил. Цитата.
Trident вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.09.2016, 11:51   #159
Lordaa
вот и я забрался в бак, предварительно шпильки почистил и залил вэвдшкой. открутились все! в баке ни грязи ни воды не обнаружено. поменял фильтр и пакетик. пакетик был немного загажен, фильтр распилил, бумага серая, песка не обнаружено. можно было еще ездить. резиночки все остались старые, новые теперь лежат в запасе. на работу двигателя, замена никак не повлияла.
Lordaa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.09.2016, 13:19   #160
madmax181
@Lordaa, пробег какой на момент замены был?
В бак просто из любопытства полез или что-то не нравилось?
Старый 11.09.2016, 13:51   #161
Lordaa
пробег 135тыс. полез ради профилактики, никаких симптомов не было.
P_20160908_180709_1_p.jpg   P_20160908_180654_1_p.jpg   P_20160908_180611_1_p.jpg   P_20160908_180509_1_p.jpg   P_20160908_180543_1_p.jpg
Последний раз редактировалось Lordaa; 11.09.2016 в 14:09.
Старый 11.09.2016, 14:02   #162
madmax181
Ясно, спасибо, тоже пока не чешется, хотя фильтры на всякий случай приготовил и гаечки салом помазал. Спасибо этому форуму.
Все-таки бензин, в нашей округе, не самый дерьмовый.
Старый 11.09.2016, 15:15   #163
Lordaa
Сообщение от madmax181 Посмотреть сообщение
заливаю шелл и ТНК, иногда ТНК пульсар. всегда 95!
Старый 12.09.2016, 20:42   #164
Daniyar141
Аватар для Daniyar141
топливный фильтр фото можете отправить спасибо заранее
Daniyar141 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.09.2016, 20:58   #165
madmax181
Марка топлива на его чистоту не влияет. Влияет состояние самой заправки.
замена топливного фильтра outlander-i, топливный фильтр, топливный фильтр outlander-i
Защита сажевого фильтра (блока управления FAP) и радиатора топливного фильтра для дизельных Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser Балу Дизельные 4007 и С-Crosser 47 18.05.2017 23:00
Airtrek: Замена топливного фильтра zubenko-72 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 122 26.09.2015 15:13
Outlander. Замена воздушного фильтра Pavel Outlander - Эксплуатация и ремонт 66 17.12.2013 22:34
Не подскажете парт номер топливного фильтра? igorhrv Outlander - Эксплуатация и ремонт 5 20.11.2007 23:01
Текущее время: 17:21. Часовой пояс GMT +3.
