Старый 30.09.2016, 16:48   #166
Hipster
По умолчанию Re: Outlander. Фотоотчет. Замена топливного фильтра
Уважаемые форумчане, решил поменять топливный фильтр, купил от ASX, разобрал свой и тут меня ждал сюрприз - на моем старом (аут хл) к фильтру снизу подходит шланг а у асх там нет штуцера а стоит заглушка.
Фильтр поставил но шланг подключил в пустоту - чем грозит и за что отвечает этот доп шланг?
Hipster вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.09.2016, 20:23   #167
patisam
Сообщение от Hipster Посмотреть сообщение
У нас Outlander еще старее, так что лучше обращаться в свой раздел.
patisam вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.10.2016, 11:28   #168
praporzadow
Аватар для praporzadow
Авто: XL 3.0
если сломались шпильки крепления топливного насоса (фильтра) при его замене???? какие есть варианты лечения или как прикрутить насос к баку???
praporzadow вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.10.2016, 17:45   #169
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Сообщение от praporzadow Посмотреть сообщение
#25 на 2 странице этой -же темы или я не правильно понял вопрос .
Старый 03.10.2016, 08:47   #170
praporzadow
Авто: XL 3.0
да, все правильно!
Понятно что делать!!!!
Добавлено через 12 часов 16 минут
Уточнение!
сверлить на сквозь???
Старый 28.03.2017, 12:30   #171
Hash1
Разрезал оригинальный фильтр грубой очистки там внутри ещё сеточка для более мелкой фракции. В фильтрах аналогах встречали двойную сеточку?
Старый 30.05.2017, 14:31   #172
vovkasta
какие всетаки симптомы загаженного топливного фильтра, собираюсь свой менять, но у меня заводится с первого раза, но после завода на холодную немного подергивается, иногда газ пропадает, как будто что-то держит...(свечи новые, дросель чистил, лямбда меняна, ошибок нет)
vovkasta вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.05.2017, 19:40   #173
ilia.
Аватар для ilia.
У меня ни каких симптомов не было. Фильтр - цвета кофе. Пробежал около 260000км. Видел японский, американский и российский бенз.
Старый 11.09.2017, 12:34   #174
posmetuhov
Есть те кто ставил аналог а не оригинал?
Что посоветуете? SCT, BLUE PRINT, MASUMA, NIPPARTS.......
posmetuhov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.09.2017, 14:04   #175
Alless
@posmetuhov, LYNXauto LF-364M я на этом пока катаюсь, ставил в августе 16 года.
Старый 11.09.2017, 14:59   #176
jekakac2009
Авто: Outlander 2.0 turbo
Сообщение от posmetuhov Посмотреть сообщение
раз в 120 тыс. можно и оригинал поставить...
jekakac2009 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.09.2017, 15:05   #177
posmetuhov
Сообщение от jekakac2009 Посмотреть сообщение
Можно, но по стечению обстоятельств нет возможности.
Старый 12.09.2017, 00:19   #178
Артем1988
Аватар для Артем1988
Стоит масума. всё ок. меняю раз в 40-50 а не 120. и чайный пакетик предпочитаю новый
Старый 12.09.2017, 06:38   #179
posmetuhov
Тоже склоняюсь к нему. Закажу его наверное.
Менял не так давно тык 30 назад на ашика какой то, не понравилось как он сел на крепления. Вот хочу поменять перед зимой.
Старый 12.09.2017, 19:22   #180
eskylap
Аватар для eskylap
Авто: Outlender2.4 4wd 2007 4G69
Ставил масума пришлось маленько напильником доработать. Не совсем хорошо садился.
eskylap вне форума   Вверх Ответить с цитированием
замена топливного фильтра outlander-i, топливный фильтр, топливный фильтр outlander-i
Защита сажевого фильтра (блока управления FAP) и радиатора топливного фильтра для дизельных Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser Балу Дизельные 4007 и С-Crosser 47 18.05.2017 23:00
Airtrek: Замена топливного фильтра zubenko-72 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 122 26.09.2015 15:13
Outlander. Замена воздушного фильтра Pavel Outlander - Эксплуатация и ремонт 66 17.12.2013 22:34
Не подскажете парт номер топливного фильтра? igorhrv Outlander - Эксплуатация и ремонт 5 20.11.2007 23:01
Текущее время: 23:02. Часовой пояс GMT +3.
