Старый 05.02.2018, 11:06   #31
andolga48
По умолчанию Re: Супер селект 2,как правильно его включать!
Для отключения её надо держать нажатой 3 секунды.
Спасибо. Позже попробую
Старый 05.02.2018, 12:26   #32
Talrus
Аватар для Talrus
Авто: Pajero Sport New 3.0 AT
Неработает кнопка off выключения курсовой устойчивости.
Сигналом отключения является горящая иконка на приборке, сама кнопка как подсвечивается, так и будет подсвечиваться. Может конечно только я один так "прикололся"...
Talrus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2018, 12:46   #33
Александр_1980
нет муфты, есть железный торсен
буксовать надо в ручном режиме акпп, в тяжелых условиях на понижайке
почитайте инструкцию к автомобилю
Я не нашол на оф.сайте что унас в раздатке торсен (я так понял - самоблокирующийся). Если торсен, то это очень хорошо, да и посути про 4HL можно практически забыть (в городе).
Александр_1980 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2018, 13:00   #34
kaskas
Сообщение от Александр_1980 Посмотреть сообщение
Межосевой дифференциал MPS3 - точно торсен, я где-то встречал информацию об этом.
Я вчера в связи со 100% снежным покрытием дорог в городе включил 4HLc, режим "снег" - машина поехала лучше. Но при заезде на подземный паркинг приходится переключать на 4H, иначе не хочет поворачивать на сухом бетоне.
Старый 05.02.2018, 13:16   #35
Smileyfox
Ну как бы торсен должен работать на просто снеге. ЛОК он нужен когда риск засесть при пробуксовке торсена
Smileyfox на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2018, 13:47   #36
Александр_1980
Главное для меня, что на торсене можно и побуксовать и ему от этого ничего не сделается,никакого перегрева, заклинивания от него,... в отличии от вязкостной муфты применяемой на предыдущих типах суперселектов)
Старый 05.02.2018, 14:18   #37
andolga48
Сообщение от Talrus Посмотреть сообщение
На предыдущих джипах нужно было просто нажать на кнопку.! А здесь ещё и удерживать! А как работает я прекрасно знаю!
Старый 05.02.2018, 14:25   #38
Vladimir
Администратор
Аватар для Vladimir
Авто: MITSUBISHI
Расскажите мне про перегрев и заклинивание, пожалуйста.
Старый 05.02.2018, 15:39   #39
Александр_1980
А что рассказать? Это главный недостаток вязкостных самоблокирующих механизмов. Их крайне нежелательно длительно блокировать т.к. достаточно быстро перегреваются и в связи с этим часто клинят... А Торсен , хоть и бывает клинит, но как я понимаю - от износа , а температура никак на это не влияет.
Старый 05.02.2018, 16:29   #40
svg-nn
Аватар для svg-nn
Авто: MPS-3
У меня отключает при удержании более 5-7 сек.
Старый 05.02.2018, 16:46   #41
andolga48
Вот интересно. На предыдущей машине ( дискавери3) в мануале было написано что иногда ( непомню точно ) но нужно прогонять все режимы полного привода. Даже летом. Тем более если не пользуетесь им! А здесь?
Старый 05.02.2018, 17:03   #42
RSM 36
Аналогично и это нормально, механизмам надо работать.
Старый 05.02.2018, 19:34   #43
andolga48
Сообщение от svg-nn Посмотреть сообщение
Проверил! 3 секунды!
Старый 05.02.2018, 22:42   #44
Vladimir
Администратор
Аватар для Vladimir
Авто: MITSUBISHI
Чтение инструкции избавляет от мнимых недостатков (не иронизирую, серьезно говорю: в предыдущем Супер Селекте да, была муфта, которая работает в 4Н, мягко блокируя межосевой. Для избежания перегрева есть следующий режим раздатки, где межосевой блокируется жестко и ничего не перегревается, что, собственно и написано в инструкции по применению).
Как совершенно верно написал Михаил
включаю арсенал заранее
Данный подход избавит владельца Паджеро спорт от застреваний и неловких сцен в 2018 году
Старый 06.02.2018, 01:15   #45
Александр_1980
Как совершенно верно написал Михаил Данный подход избавит владельца Паджеро спорт от застреваний и неловких сцен в 2018 году
Когда это новый авто, владееш им еще не долго и незнаешь всех его пределов и возможностей - иногда попадаеш в непреднамеренные ловушки, и после них задаешься вопросом - если не правильно что то делал - на сколько это черевато.... Вот и все объяснение, а по поводу руководства - читать обязательно)
super select, паджеро спорт, полный привод, полный привод паджеро спорт
Текущее время: 05:54. Часовой пояс GMT +3.
