Старый 05.12.2016, 10:27   #1
Plohish01
Аватар для Plohish01
По умолчанию Подшипник ступицы переднего колеса Outlander 2013-2014-2015-2016
Номера подшипников ступицы Outlander 2013-2014-2015-2016, оригинальные и не оригинальные.
Mitsubishi:
3885A017 ,
3885A040 ,
MN101347 .
Аналог: NTN AU0930 ( R173.27 - SNR)
Стопорное кольцо: MB303868
Инструкция по снятию перед/зад? датчика ABS у Outlander 2013-2014-2015-2016
Смежная тема о подшипнике ступицы переднего колеса в ветке Outlander XL
Тема о подшипнике ступицы ЗАДНЕГО колеса Outlander 2013-2014-2015-2016
ВНИМАНИЕ!!!
При покупке (получении) нового подшипника необходимо считать количество магнитных секторов в нём.
Их должно быть 86, а не 96.
Как можно подсчитать количество магнитных секторов.
Проблема в контрафактном подшипнике SNR R173.27 с 96 -ью секторами.
SNR R173.27 - НЕ контрафакт, 86 секторов.
SNR R173.27 - контрафакт, 96 секторов.
Про контрафактные подшипники.
Последний раз редактировалось chundga; 28.10.2023 в 08:54. Причина: Добавил R173.27 - SNR
Старый 06.02.2023, 14:50   #196
Mulder
Аватар для Mulder
По умолчанию Re: Подшипник ступицы переднего колеса Outlander 2013-2014-2015-2016
Во вложении подсчет количества магнитных меток на SKF VKBA7408
Mulder вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.02.2023, 15:04   #197
Sergei_VRN
Сообщение от Mulder Посмотреть сообщение
Решил купить на обе стороны одинаковые подшипники SKF VKBA7408, как и стояли у меня раньше, ведь проблем же с ними не было? )))
Заказал,* пришли оригинальные SKF, но в коробке лежали те же самые японские NTN AU0930
При заказе SKF VKBA7408 нужно было отметить "Только этот производитель"
А вообще прочитайте здесь https://www.drive2.ru/l/638057318910532751/ Как раз про ваш NTN AU0930
Sergei_VRN на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.02.2023, 15:49   #198
Mulder
Аватар для Mulder
Вот у меня тот же NTN AU0930, но с количеством меток 96.... и как у них угадать количество меток?
Старый 06.02.2023, 16:05   #199
MishaL
Аватар для MishaL
2 недели назад покупал через Экзист Mitsubishi 3885A040. Было 86 меток
Поставил. Всё ок. Бегает норм.
Заказал ещё, там же, и за те же деньги у того же поставщика.
Пришло, но в уже другой упаковке. Ещё не вскрывал.
Старый 06.02.2023, 16:12   #200
@Mulder, в шапке темы есть номера подшипников, они как раз на 86 штук.
Старый 06.02.2023, 16:17   #201
MishaL
Аватар для MishaL
Я к тому, что очевидно, под одним номером Mitsubishi 3885A040 попадаются подшипники 3х видов:
- 86 меток,
- 96 меток;
- без меток.
Перед установкой надо считать, что б было 86 ( у меня 85 получилось, но всё ок.)))
Старый 07.02.2023, 06:25   #202
- 86 меток,
- 96 меток;
- без меток.
У меня только одно предположение о том почему вместо 86-ью (85) подшипник с 96-ью, это контрафакт.
Не может быть подшипник с одним номером иметь разное количество.
Ещё про то какие подшипники упаковываются в коробки: https://out-club.ru/board/showpost.p...6&postcount=20
Последний раз редактировалось chundga; 07.02.2023 в 07:17.
Старый 07.02.2023, 10:24   #203
MishaL
Аватар для MishaL
А вот , кстати. Магнитную полосу , она же сальник, можно переставить?
Старый 07.02.2023, 22:01   #204
Sergei_VRN
В принципе Да. В 90-х все ступичные подшипники вскрывал и добавлял смазку, т.к. её внутри почти не было.
Старый 08.02.2023, 01:33   #205
@MishaL,
@Sergei_VRN, можно, но только повредить её тоже можно...
Старый 08.02.2023, 15:12   #206
Mulder
Аватар для Mulder
В общем решил я подойти к вопросу с подшипником более серьёзно, а то посыпались добрые советы от форумчан поменять всё* до чего руки дотянуться) (спасибо большое всем кто откликнулся). Так как руки у меня длинные), а денег не так много, чтобы поменять всё что вижу, то решил перед очередным закупками, датчиков там, подшипников и пр., все таки поглубже разобраться в чем же проблема и почему возникает ошибка в системе полного привода.
Для этого скачал и настроил Torque Pro с максимальным набором отображаемых датчиков, в том числе и контролем скорости по датчикам ABS. Сегодня поехал на работу и по дороге скриншотил показания программы. По полученным данным построил характеристику. Небольшие провалы и расхождения в показаниях, скорее всего связаны с инерционностью канала передачи данных и не влияют на общую картину. А картину я вижу такую:
1. Показания датчика левого колеса стабильно на 9-11% больше, чем показания правого, характеристика линейная, провалов и скачков нет, т.е. скорее всего датчик в норме и менять его смысла нет (ну или он вдруг не с того ни с сего стал на 10% показывать больше, что маловероятно).
2. Моё предположение, что ошибка 4wd lock появляется вследствие разного количества магнитных меток, скорее всего) является верным, т.к. подшипник в котором 96 меток отличается от подшипника, в котором 86 меток как раз на 10% бОльшим количеством меток.
3. Очень жалею что мысль, о том что перед установкой нужно считать метки, настигла меня относительно недавно, в итоге подшипники уже стоят, но я косвенным способом пытаюсь отгадать их количество ( .
4. Мне непонятно почему так получилось, что в подшипнике NTN AU0930-4LXL/L588 (стоит слева) и в подшипнике NTN AU0964-4LXL/L588 (стоит справа) разное количество меток... они в каталоги стоят как абсолютно взаимозаменяемые и даже наклейки с разными номерами на одной коробке (см.фото)
5. Все таки мысль о неисправности датчика) засела в голове, стоит он в районе 1000 руб, что значительно дешевле чем 7000 р. на замену подшипника. Скорее всего сначала поменяю датчик, а потом поняв, что сделал это зря, будем менять подшипник... но для этого нужно найти его с количеством 86 меток.
Хотелось бы помочь таким же как и я какой то внятной инструкцией, но так и не понял как же быстро и перед заказом по номеру детали определить количество меток и почему же производитель изменил их количество.
Screenshot_20230208-074735_Torque.jpg   Screenshot_20230208-074558_Torque.jpg   Screenshot_20230208-073502_Torque.jpg   20221126_131857.jpg   20230108_154535.jpg
Старый 08.02.2023, 15:33   #207
В обновлённой MMC ASA это подшипник идёт под очень интересным новым номером - 40210W010P
Старый 13.02.2023, 23:37   #208
cimaks
5. Все таки мысль о неисправности датчика) засела в голове, стоит он в районе 1000 руб, что значительно дешевле чем 7000 р. на замену подшипника. Скорее всего сначала поменяю датчик, .
Ваше предположение не верно. Датчик тут непричастен. Изучите матчасть по работе индукционных и датчиков холла. И купите правильный подшипник
Старый 13.02.2023, 23:49   #209
MishaL
Аватар для MishaL
Т.е. датчик врать не может?
Он - либо работает, либо - нет.
(типа датчика КВ, датчиков Холла...)
Старый 14.02.2023, 11:43   #210
Mulder
Аватар для Mulder
В продолжение темы... вспомнил, что на балконе у меня валяется изначально демонтированный подшипник SKF, который, как оказалось, работал нормально, решил проверить какое у него количество меток. Посчитал,* оказалось 86. Т.е. для нормальной работы системы полного привода моей машины 2009 г.в. необходим подшипник, в котором 86 магнитных меток.
Из того, что ещё хотелось бы понять в этой ситуации, так это алгоритм или формулу по которой бортовой компьютер рассчитывает срабатывание ошибки? Потому что маршрут поездки на работу у меня один и тот же, скорость движения и стиль не особо меняются, но ошибка "4wd lock" вылетает в разное время. Так и не уловил зависимость. В какой то момент разность показаний датчиков становится критической и система воспринимает это как ошибку. Но чтобы это понять нужно глубоко в мозги машины лезть, такой возможности конечно у меня нет.
3885a017, 3885a040, mn101347, outlander, передняя ступица outlander, подшипник передней ступицы
Текущее время: 21:20. Часовой пояс GMT +3.
