Проверить питание приходит до реле . Алгоритм его работы такой . При прокрутке двигателя сигнал от ДПРВ идет на мозги , а они включают реле бензонасоса . Просто вкл. зажигания реле НЕ включает , соответственно питание не идет . Схемы если найду - пришлю в личку .
За схемы спасибо. Принцип работы я знаю, проверял на работающем двигателе. Подозреваю плохой контакт сигналки. Т.к. ее ставил прежний хозяин, то не знаю где искать эту скрутку. Где лежит жгут от бака до блока предохранителей? Сидение снимать надо?
