Старый 03.09.2015, 16:49   #1
markasd
Восклицание Замена масла в вариаторе CVT в Outlander 2013-2014-2015
Тема возникла из темы:
Масло (жижа) для вариатора
Расходные материалы, необходимые для ЗАМЕНЫ масла в шапке темы
Расходные материалы, необходимые для ЗАМЕНЫ масла/жижи в вариаторе модели JF011E:
Перед покупкой проверьте совместимость указанных номеров по VIN-у вашей машины.
Mitsubishi 2824A005 - Кольцо уплотнительное масляного фильтра CVT;
Mitsubishi 2824A007 - Сетчатый (металлический), масляный фильтр грубой очистки. Примечание об этом фильтре от ув. chundga тут и тут.
Mitsubishi 2920A096 - Кольцо уплотнительное ТО (теплообменника);
Mitsubishi 2824A006 - Фильтр (бумажный) масляный теплообменника CVT;
Mitsubishi 2705A015 - Прокладка поддона картера;
Mitsubishi MZ320288 - оригинальное трансмиссионное масло MITSUBISHI CVT FLUID ECO J4 - 1 литр (Mitsubishi MZ320262 - 4 литра, MZ320289 - 20 литров).
Набор для замены масла БЕЗ снятия поддона, но с заменой фильтра в ТО:
Mitsubishi 2824A006 Фильтр масляный масло-охладителя коробки передач
Mitsubishi 2920A096 - Кольцо уплотнительное фильтра коробки передач
Mitsubishi 2705A013 - Прокладка сливной пробки масляного поддона вариатора
сервис мануал
Технология замены масла:
— либо, по сервис-мануалу:
— либо, методом от ув. камрада chundga:
Технология полной ЗАМЕНЫ жижи CVT:
Просто так САМОТЁКОМ жижа не побежит.
Что-бы заменить ВСЁ надо следовать так:
- Слить столько, сколько сольется жижи через сливную пробку в поддоне в мерную тару;
- Снять поддон;
- Проверить/промыть магниты, крышку, поддон;
- Промыть (заменить) фильтр грубой очистки в поддоне;
- Собрать всё обратно. Не забыть заменить прокладку поддона, вставить новое кольцо под сливную пробку;
- Залить масло/жижу CVT через щуп таким же объемом, какой слили с поддона;
- Снять, идущий с радиатора на теплообменник (далее, по тексту "ТО"), патрубок с трубки ТО. Смотреть рисунок расположения необходимого патрубка:
С радиатора - не снимать: легко отламывается;
- Затем, один человек заводит ДВС, а второй с пустой мерной тарой и вставленным в неё патрубком, сливает в неё остатки старой жижи объемом в один литр;
- По команде второго человека, первый человек глушит ДВС: насос качает очень эффективно, буквально несколько секунд;
- Затем, заливают в CVT 1 литр чистого масла;
- По такой же технологии ещё 2 раза слить-залить жижу (всего 3 раза в общей сложности).
- На 8-ом уже литре пойдёт чистое масло.
После того как масло будет заменено, снять ТО и поменять в нём бумажный фильтр. Собрать всё обратно.
— либо, методом от уважаемого Айрата - @Aram193, читать тут.
— либо, методом замещения от ув. WarGamer: тут;
— либо, методом замещения от ув. @kovkonst тут, без замены фильтров и прокладок.
— С промывкой CVT "жидкостью для чистки тормозов" методом от ув. @au80 тут.
Замена масляного фильтра теплообменника:
— Фильтр (бумажный) масляный маслоохладителя коробки передач, установлен ПОД теплообменником (ТО). Снимаете ТО — под ним фильтр.
Katran75; Для снятия ТО лучше сверху лезть под аккумулятор или подкрылок снять?
WarGamer; Я лазил сверху. Мне так удобнее было.
zyris; Проще менять на подъемнике через левый подкрылок. Проливается примерно 100-150 грамм масла при замене фильтра в теплообменнике.
Ёмкий фото-отчёт о замене фильтра в теплообменнике от камрада tt09.
Смена жидкости в CVT - на примере Outlander XL.
-- ОБСУЖДЕНИЕ технологий замены масла CVT - ОБСУЖДАЕМ тут. В этой теме этим не мусорим.
Требуется ли сброс счетчика деградации/износа жижи CVT при ее замене?
Самостоятельная замена жидкости в CVT Outlander XL
О смешивании маркировок J1 с J4;
О сроках годности (сроках хранения) масел в России.
Bearing
Vlad13
SUTER
Slavik89RUS
Sanek01
Aram193
mr.fix - без радиатора
видео ХL
Частичная замена при помощи шприца и зонда
Арифметика
Последний раз редактировалось v888v; 17.09.2021 в 13:08. Причина: обн
markasd вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.10.2023, 18:09   #796
Sergei_VRN
По умолчанию Re: Замена масла в вариаторе CVT в Outlander 2013-2014-2015
в углах сетки фиг промоешь и она забивается тем самым затрудняя пропускную способность ,
В каких углах? Он как туда заглянул? Забор происходит через квадратное отверстие, а выход (не фотал) через круглое.
На фото грязь за 75 т.к.. Тряпка - верх после первой промывки (сливал каждый раз из ванночки), низ после третьей последней. Нечего его менять.
Старый 06.10.2023, 07:08   #797
Plohish01
Аватар для Plohish01
в моем случае фильтр отходил с покупки авто с 2013 года и пробег 230 тыс км. т.е. гипотетически у моего грязи может быть в 3 раза больше чем на вашей фотке после 75 тыс
Старый 06.10.2023, 14:40   #798
condemned
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, Аут 3 2012г., вариатор без охлаждения
нужно ли для замены масла покупать:
там вообще есть теплообменник?
condemned вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.10.2023, 15:34   #799
v888v
Аватар для v888v
Сообщение от condemned Посмотреть сообщение
есть
ещё 2824A005 - Кольцо уплотнительное масляного фильтра CVT
Обычно эти резинки целые, но если полезете сами менять, процесс не быстрый, и в магазин уже не побежишь ..
Старый 07.10.2023, 00:44   #800
Avtandil
Аватар для Avtandil
Ниразу не чистили? В три раза, если ни разу за 230К не мыли. Но это ведь не так?
Старый 05.02.2024, 09:56   #801
Сообщение от kyzmich Посмотреть сообщение
всё больше и больше инструкций, которые друг другу противоречат. Скоро голова кругом пойдет))
Что-бы голова кругом не ходила, нужно зайти в нужную тему (в эту) и прочитать технологии замены масла которые есть в шапке данной темы, и выбрать для себя оптимальный вариант.
Старый 13.02.2024, 18:31   #802
allodn
Аватар для allodn
Всем здравия!
Пробовал кто нибудь Polymerium CVT-PRO NS3 ?
Анализ на ойл-клабе неплохой, по составу приближено к ns-3
Старый 13.02.2024, 19:00   #803
Сообщение от allodn Посмотреть сообщение
Всем здравия!
В шапке этой темы есть ссылка на нужную тему!)
Оффтоп
Старый 16.04.2024, 20:31   #804
Сегодня записался на замену жижи в коробке в один из специализированных сервисов.Попросил заменить жижу методом вытеснения со снятием шланга обратки с радиатора,как они мне меняли в предыдущий раз.Тогда вопросов не возникло.Сейчас же мне сказали,что таким методом менять не рекомендуется.Аргументировали это тем,что якобы при таком методе замены в системе поднимаются отложения,продукты износа и т.д.Лучше слить столько,сколько зальётся.Залить новую жижу в таком же объёме и просто почаще менять.Кто что думает по этому поводу?Лично я не вижу никакого криминала в таком методе замены.Да и хотелось бы,конечно,полностью обновить жижу в коробке,тем более,что такой способ существует.Первый раз менял жижу на 67 т.км. в ноябре 2018 г.Сейчас пробег 120 т.км.
mr.fix на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.04.2024, 21:53   #805
MishaL
Аватар для MishaL
.. поднимаются отложения, продукты износа и т.д....
Не понятно почему там всё поднимается? Что у них за оборудование?
Хорошо бы сначала поддон снять, магниты почистить, фильтр заменить.
Старый 17.04.2024, 10:32   #806
Вот и я тоже так думаю.Вся дрянь должна оставатьсь на магнитах поддона и фильтрах.
Старый 17.04.2024, 19:04   #807
Я за вытеснение. Первый раз слил масло, снял поддоны (две машины), вылилось почти на меня еще сколько то. Ну конечно все прочистил, фильтры поменял тонкой очистки безусловно, а грубой в поддоне (зачем менял? сетки чистейшие ). Залил, снял шланг и после заводки и прогона дождался чистого а уж потом до уровня.
Старый 17.04.2024, 19:05   #808
binni
@mr.fix, похоже в сервисе слегка путают аппаратную и замену вытеснением. Вытеснение как раз минимизирует поднятие отложений.
binni на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.04.2024, 12:42   #809
В общем заменили жижу без лишних вопросов.Всё зависит от мастера-приёмщика.Записывал меня по телефону один,принимал машину другой.С моими расходниками работа по замене вышла на 6800 р.За 53 т.км. пробега "натикало" 90 единиц старения масла.Радиатор установлен.
Старый 14.06.2024, 06:13   #810
vitaly77
Добрый день.
Судя по вопросам сами вы менять масло не будете, ну или скажу по другому не советую делать это без опыта, я первый раз менял очень не просто скажу а если делать по мануалу то вообще невозможно! Работ специалиста не столь высока и вы будете весь в белом и нервы в порядке....
PS А охладение (радиатор) надо поставить КОРОБКА да МАСЛО дольше проходят. Ремонт коробки стоит сейчас конских денег и запчастей нет....
vitaly77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 20:01. Часовой пояс GMT +3.
