09.06.2010, 10:24
#46
Авто: X5
Re: Замена задней опоры двигателя. Фотоотчет
надрывы появились - пора менять, не говоря уже о том что резина устала.
Размеры нужны такие - ширина, диметр, ширина внутр. втулки, диаметр под болт
24.08.2010, 13:34
#47
Авто: Outlander XL 3.0 AT
Re: Airtrek. Фотоотчет. Замена задней опоры двигателя.
Sneg, а ты у себя не менял случайно? Размерчик не подскажешь? Машинки должны быть похожи у нас
---------- Добавлено в 15:35 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:34 ----------
Че то Exist выдает минимальная закупка - 4 штуки! На фига мне стока!
24.08.2010, 16:05
#48
Авто: Outlander 2.4 2WD
Какой № смотришь?
25.08.2010, 08:23
#49
Сообщение от
lukanin
Какой № смотришь?
M09CS3EA0, на сайте мимнимум 4 штуки заказ, приехал к ним в офис, заказал 1, так что ждемс
25.09.2010, 22:49
#50
Авто: galant VR-4 6А13ТТ
Сообщение от
Моцарт
это номер на 4 вд? турбо трека? зад.крепление двс?
27.09.2010, 13:14
#51
Заказал отдельно картридж (или как его назвать? :-)) M09CS3EA0,пришел, но еще не поменял. Поменяю - отпишусь
06.10.2010, 15:42
#52
Поменял. пропал толчок при запуске. До замены движок "подпрыгивал".
Других изменений больше не заметил. Небольшая вибрация осталась все равно
06.10.2010, 17:03
#53
Гуру раздела Airtrek
Авто: Trek CU2W 4G63 4WD
так что с 4WD , скажет ктонибудь номер картриджа ?
07.10.2010, 16:48
#54
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
Тоже бы очень хотелось знать номерок не оригинала картриджа задней опоры на 4WD, а то сервисмены приговорили ее. Может все таки от 2WD подходит просто кронштейны разные по конструкции в зависимости от привода?
07.10.2010, 17:29
#55
нет, от 2wd не подходит, я уже на собственном опыте проверил )) наша меньше диаметром
07.10.2010, 20:22
#56
Авто: X5
размеры надо
08.10.2010, 11:57
#57
Авто: Airtrek 2.0 Turbo
на турботрэке тоже опора на 3-х болтах держится, но по каталогам номера разные - наверное на турбо более жесткие, учитывая большой крутящий момент и тоже количество опор
19.12.2010, 22:09
#58
Авто: Suzuki Jimny
Не могу быстро найти где именно и кто, но кто-то хотел залить силиконом переднюю опору. Во чё нашел на аукционе.
http://injapan.ru/auction/m78848478.html
25.03.2011, 23:07
#59
Re: Airtrek: Фотоотчет. Замена задней опоры двигателя.
нашел в каталоге RBI
для 2WD картридж
M09CS3EA0-01 MR-554541 Engine Bushing [RE,A/T] Lancer [2001-2006] = CS3,CS5,CV2,CV4,CV5 Mitsubishi 4
для 4WD картридж
M09CS3EA0-02 MR-554791 Engine Bushing [RE,A/T] Lancer [2001-2006] = CS3,CS5,CV2,CV4,CV5 Mitsubishi 4
В экзисте не бьется с добавочными 01 и 02
31.03.2011, 17:56
#60
Авто: Airtrek 2.0 2WD
У меня переднеприводный 2х литровый аир катридж как на фотке слева. Для замены опоры откручиваю 3 болта от подрамника. и 2 болта от крепления на блоке (нижних к ним легче подобратся) сверху осослабляю верхний болт. поддамкрачиваю коробку и поворачиваю опору блока после этого опора двигателя спокойно выходит.
если менять опору в сборе от 4вд можно поставить или нет? она по картинке вроде как добротнее - потолшее чтоли ))
Текущее время: 15:28 . Часовой пояс GMT +3.
