Старый 12.11.2010, 05:38   #1
Аэроtrek
Гуру раздела Airtrek
Аватар для Аэроtrek
Авто: Trek CU2W 4G63 4WD
Восклицание Airtrek: Фотоотчет. Замена ГРМ 4G63 SOHC
Снимаем колесо, окручиваем защиту фото 1., вставляем ключ в натяжитель ремня навесного оттягиваем против часовой фото 2. и фиксирум его вставив шестигранник фото 3. Откручиваем два болта снимаем натяжитель фото 4. и ремень фото 5. Далее окручиваем фото 6. впервую очередь 4 болта(1) шкива коленвала, затем упираем ключ в нижний рычаг фото 7. и включаем на пару секунд зажигание, чтобы сорвать центральный болт(2) шкива фото 8,9 Далее откручиваем обводной ролик ремня навесного фото 10.
Старый 12.11.2010, 13:59   #2
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
Восклицание Re: Фотоотчет.Замена ГРМ 4G63 SOHC
Теперь можно открутить болты нижней части кожуха ГРМ либо потом, так как один болт скрыт под шкивом помпы(далее).Переходим к верху. Поддомкрачиваем двигатель со стороны ГРМ т.к. придется снять правую подушку фото 11., откручиваем подушку, шланги и снимаем проводку с верхнего кожуха ГРМ, уводим в сторону. Сняли подушку и верхний кожух фото 12,13. Откручиваем шкив помпы фото 14., вставив монтажку между шкивом и креплением подушки, чертовски аккуратно откручиваем 4 болта, после чего нам откроется 7-ой потаенный болт нижнего кожуха фото 14. Откручиваем нижний кожух фото 15. откручиваем свечи зажигания. Выставляем метки фото 16. Для замены обводного ролика ГРМ(3) фото 17. и удобства замены ремня ГРМ придется открутить маслонасос ГУР(1) кронштейн крепленя насоса к двигателю(2) фото 17. и увести в сторону чтобы не мешал фото 18. Откручиваем насос с стороны шкива через отверстия в нем, два болта и с другой стороны один болт, отсоединям фишки от насоса уводим в сторону фото 19. Смотрим что все метки выставлены, фиксируем и откручиваем регулятор натяжиля ГРМ фото 20.
Старый 12.11.2010, 14:21   #3
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
Откручиваем натяжиль(ролик(1)) и обводной(2)ГРМ фото 21. Откручиваем датчик положения коленвала и откидываем в сторону, для это лучше его отсоединить, фишка находится в районе маслонасоса ГУР фото 22. Снимаем шестерню коленвала фото 23. и защитную пластину коленвала(запомните как стоит вал, метка) фото 24. Снимаем вторую шестерню предварительно WD-40, снимаем ремень балансир.вала.Откручиваем шестерню маслонасоса и балансирного вала фото 25. Откручиваем шкив распредвала зафиксировав его удлинителем в выемке в блоке фото 26.
Начинаем менять сальники:
1.коленвала фото 27.
2.балансир.вала фото 28.
3.распред вала фото 29.
Поменяли сальники, начианем собирать в обратном порядке начиная с балансировочного ремня фото 30. (не забываем выставлять метки на шестернях, шкивах)
В тему не гадить будет продолжение !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Старый 13.11.2010, 07:08   #4
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
проверка натяжки балансирного ремня с усилием 100 Н прогиб 5-7 мм фото 4793. (метки) фото 4794. Далее ставим все шестерни и шкивы (кроме помпы) на место, не забываем про метки, прикручиваем регулятор натяжителя (чеку не вынимаем), обводной ролик ГРМ, ролик натяжителя, ремень ГРМ ставим.фото 31. Натягиваем ремень ГРМ фото 32-38., Натягивал не я, судя по книжке то эти два отверстия на ролике должны быть в горизонтале.фото39.
В магазине продают спец ключ под натяжной ролик где мы использовали биты и отвертку, видел от 8-ки или девятки, не знаю подойдет или нет надо примерять
Старый 13.11.2010, 08:15   #5
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
Про пробку с технологическим отверстием фото 40. Я так понял это она, не пользовались т.к. как все сняли(выставив сразу все по меткам ) так все и поставили. Когда натянули ремень ГРМ прокрутили вал кажется 4 раза метки все совпали , чека должна свободно ходит в своем посадочном месте, значит все окей, вынимаем чеку и погнали собирать в обратном порядке оставшееся. еще раз фото с метками 41-44. Не забудьте вытащить чеку, а то мы забыли пришлось опять разбирать немного )))
Старый 13.11.2010, 08:27   #6
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
Ставил все ориджинал, кроме ремня навесного фото 1-3, как это выглядит со стороны фото 4 и бравые парни которые мне помогали в замене Dimasic-Дмитрий и Pila-Андрей, СПС им огроменное ну и собственно Аффтар, написал как смог
Старый 13.11.2010, 08:54   #7
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
По умолчанию Re: Фотоотчет.Замена ГРМ 4G63 SOHC
Наконец то можно гадить!!!
Аффтару респект! Пора уже выпускать книгу "Ремонт Аиртреков собственными силами" или диссертацию защищать.
Позволю некоторые замечания:
1. При откручивании и закручивании шкива помпы можно повредить подшипник удерживая монтировкой. Очень удобно ослаблять и затягивать болты при установленном ремне агрегатов, он фиксирует шкив от проворачивания.
2. Я бы не стал использовать описанный способ откручивания звездочек балансирных валов, можно повредить их рабочине поверхности и тогда она будет "есть" ремень, левую я удерживал старым ремнем, правый вал фикировал через отверстие в блоке
3. Для контроля правильности установки правого балансирного вала, все же лучше использовать отверстие спереди блока.
4. Ключ для ролика от таз 2112 не подошел, но есть вильчатые универсальные ключи, они разводные - подойдут.
Старый 13.11.2010, 10:32   #8
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
Радость Re: Фотоотчет.Замена ГРМ 4G63 SOHC
[QUOTE=sNeG;878267]Наконец то можно гадить!!!
QUOTE]
Менял первый раз, поэтому под чутким руководством, теперь я вумный и в следующий раз предусмотрю все Использовал фотоотчет с RVR - Stasyan, так вроди написал + мануал)))
Старый 13.11.2010, 10:56   #9
Amorphis
Аватар для Amorphis
Авто: Pajero IV 3.8
Отличный отчет, хоть мне ближайшие 80тысяч и не пригодится на 4G64 MPI все точно также делается, так что можно в название и его указать... Какой пробег у машинки был на момент замены? У меня ремни в таком же состоянии были.
Старый 13.11.2010, 11:02   #10
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
На фото ГРМ, пробег 93 тыс, балансировочного уставший и в хлам непонятно что за ремень, ремень навесного
Старый 13.11.2010, 11:03   #11
knives
Аватар для knives
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
Блин. Написал кучу - не отправилось.
Поэтому буду краток. Отчет хороший. Гараж тоже неплохой
Но ремень - это что то. Что один, что другой. Это какой пробег у тебя?
И ты диагностировал расходники типа роликов на замену или тупо все поменял?
knives вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.11.2010, 11:07   #12
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
Сообщение от knives Посмотреть сообщение
Гараж на работе, тупо все поменял, чтобы не заморачиваться , помпу и регулятор натяжителя не менял остались не поменяны еще обводной и натяжной ролик навесного
Старый 13.11.2010, 11:35   #13
Dimasic
Авто: Mitsubishi Galant VR-G
Александр, не "Dimasik" а Dimasic - обидно слушай.
Ключ для натяжки ремня ГРМ от 2112 и тех же моделей не подходит, неоднократно проверил лично на разных моделях двигателей (4g63, 4g64, 4g93, 6g72 и т.д.), а универсальные ключи - достаточно дорогой и не имеет смысл приобретать для личной эксплуатации, если только професионально не занимаемся ремонтом.
Последний раз редактировалось Dimasic; 13.11.2010 в 11:41. Причина: дополнение
Dimasic вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.11.2010, 11:39   #14
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
Сообщение от Dimasic Посмотреть сообщение
Ключ для натяжки ремня ГРМ от 2112 и тех же моделей не подходит, неоднократно проверил лично на разных моделях двигателей (4g63, 4g64, 4g93, 6g72 и т.д.).
Димасик, ты и в африке Димасик, друг если где чего не написал , подправь )))
Старый 13.11.2010, 13:28   #15
Dimasic
Да вроде всё нормально.
Airtrek: Фотоотчет. Замена Переднего Ступичного Подшипника Аэроtrek Airtrek - Эксплуатация и ремонт 97 04.01.2016 16:54
Airtrek: Фотоотчет. Замена топливного фильтра ystkam Airtrek - Эксплуатация и ремонт 86 24.04.2014 00:03
Airtrek: Фотоотчет. Замена гидрокомпенсаторов KoS Airtrek - Эксплуатация и ремонт 75 07.02.2014 00:17
Airtrek: Фотоотчет. Замена задней опоры двигателя. андрей19 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 141 14.12.2013 20:28
Текущее время: 17:03. Часовой пояс GMT +3.
