Старый 10.10.2007, 22:41   #136
Vitcool
Аватар для Vitcool
Авто: Toyota Rav4
По умолчанию Ответ: Подсветка АКПП
Вроде была подцветка ) Хотя у меня тоже не горит.
Vitcool вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.11.2007, 21:43   #137
Wasilich
По умолчанию коробка автомат - плюсы и минусы??
У меня Аут 2,4 автомат 4WD - подскажите пожалуста:
- какие опасности чреваты для АКП при агрессивном вождении?
- желательно ли избегать режимов "кикдовн"???
- в целом кто сталкивался с "сюрпризами" АКП и какими????
До атомата ездил на механике и переход на автомат меня в принципе обрадовал, вот тока хотелось бы побольше узнать о всех плюс и минус...
Wasilich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.11.2007, 23:28   #138
IgSo
Аватар для IgSo
Авто: DODGE RAM 1500
По умолчанию Ответ: коробка автомат - плюсы и минусы??
Сообщение от Wasilich Посмотреть сообщение
Агрессивное вождение на АКПП (также как и на ручке) повлияет на ресурс дв-ля, коробки и др. составляющих авто, при этом использование АКПП убережет от некоторых ошибок при выборе режимов работы трансмиссии. Так называемый режим кикдаун является штатным режимом работы АКПП и осуществлен для того чтобы его использовать, а не избегать. Насчет сюрпризов не подскажу (как к машине относишся так она тебя и возит)
Старый 03.11.2007, 23:30   #139
saakov
Авто: nissan пафик 174 TD
на автомате двигло насилуется меньше! как хочешь на и води! разве что бензоса жрет меньше на ручке
saakov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.11.2007, 20:11   #140
semen
Аватар для semen
Авто: в раздумьях
Народ что-то не нашел ответа....
Подскажите пожалуйста меняется ли фильтр АКПП при смене масла в коробке. Хочу сделать полную замену
semen вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.11.2007, 21:01   #141
ПЫХ
Аватар для ПЫХ
Сообщение от semen Посмотреть сообщение
Только при разборе коробки. (т.е. нет). И ешё : Масло меняется не всё сразу, и не под давлением.
ПЫХ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.11.2007, 21:25   #142
semen
Аватар для semen
Авто: в раздумьях
И разбор коробки-это снятие ее с авто или снятие поддона?
тоесть полная замена не получиться?
Старый 04.11.2007, 23:51   #143
Dennis
Аватар для Dennis
Авто: Airtrek 2.0 2WD
тоже интересцет это!! а то предыдущй влвделец отдал фильтр! Вот не знаю что с ним сделать!?_)))))
Dennis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.11.2007, 10:50   #144
Jeka71
Аватар для Jeka71
.......а то предыдущй влвделец отдал фильтр! Вот не знаю что с ним сделать!?_)))))!?_)))))
Отдать его следующему владельцу. Я тоже купил фильтр для АКПП, поехал менять к официалам, заодно с со всеми ремнями ГРМ. Не рискнул в альтернативный сервис или к "дяде Васе" т.к. двигатель MIVEC 2,4 они не знают (хотя это их не пугало, смело хотели взяться за замену).
Именно это озвучил мастер на фирменом сервисе. Правда я вернул свой фильтр (1250 руб.) обменял в магазине где покупал на канистру масла.
Jeka71 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.03.2008, 14:58   #145
niller
Значит фильтры не меняем?? А может все таки стоит поменять его? Мне в магазине сказали что он вообще из ткани, а не сеткой.
niller вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.03.2008, 15:43   #146
jmm
Автомат сильно снижает ударные нагрузки в трансмиссии, что есть гуд, в том числе любителям погонять. С автоматом удобнее дозировать тягу при движении "внатяг", что полезно при преодолении бездорожья (например мой двор, где машины без полного привода стоят припаркованными 2-ю неделю ). В автомате нет сцепления, соответственно "палить" нечего, что опять же актуально на бездорожье.
С моей точки зрения, у автомата просматриваються два минуса, это дорогой ремонт вслучае поломки и повышенный расход топлива.
jmm вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.03.2008, 16:07   #147
Periodista
Аватар для Periodista
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
Сообщение от jmm Посмотреть сообщение
С автоматом удобнее дозировать тягу при движении "внатяг". В автомате нет сцепления, соответственно "палить" нечего, что опять же актуально на бездорожье.
Это, простите, как? Чем удобнее, и как это на бездорожье лучше???
Periodista вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.03.2008, 06:53   #148
двс
Аватар для двс
Авто: Toyota Prado '05. 4.0
Сообщение от Periodista Посмотреть сообщение
Миф о лучшей пригодности МКПП на бездорожье с приходом в нашу жизнь автоматов развеян в пух и прах. Это касается даже настоящих внедорожников. Имею в собственности Toyota Surf с автоматом 93 год.
1. На бездорожье очень важно тонко дозировать тягу газом, автомат дает такую возможность; механика тоже позволяет, но за счет ресурса сцеления.
2. Такие приемы, как раскачка, автоматом осуществляються запросто, это совсем не приемущество "ручки".
3. Автомат также как и ручка позволяет выбрать определенную передачу, например L, при спуске легко заменяет 1 передачу на "ручке".
4. Управление происходит всегда двумя руками, нужная передача включиться сама.
5. Надежность (что касается Surfa) потрясающая. Что только мы с ним не пережили: и глухие "засады", и 90 км/ч по пахате, и семинский перевал и многое другое. Ездил по дурости 2 недели с 8 литрами декстрона в коробке при необходимых 12. Нихрена ему не стало, работает как часы (мы с ним отмотали в общей сложности 100 тыс.км)
двс вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.03.2008, 10:34   #149
Aleksey
Аватар для Aleksey
Авто: Pajero IV 3.2 DI-D
С автоматом удобнее дозировать тягу при движении "внатяг", что полезно при преодолении бездорожья. В автомате нет сцепления, соответственно "палить" нечего, что опять же актуально на бездорожье.
Очень интересно, как можно дозировать тягу без жесткой связи с двигателем?
Aleksey вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.03.2008, 11:54   #150
Mikl Po
Аватар для Mikl Po
в РОССИИ АКПП нормально так и не научились ремонтировать - итог, лучше менять в сборе, но это сильно бьет по карману
Mikl Po вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander I, 2.4, АКПП Intense, 2007, 31.000 км. Zoolander Outlander - Отзывы 12 19.11.2011 18:34
Outlander. АКПП, вибрация на D (Драйв) GLOBAL Outlander - Эксплуатация и ремонт 23 30.07.2009 12:01
Outlander. Как пользоваться АКПП? Кроген Outlander - Эксплуатация и ремонт 5 20.05.2009 00:16
Толчки при переключении передач на АКПП Warrior Outlander - Эксплуатация и ремонт 8 29.01.2009 12:32
Текущее время: 21:17. Часовой пояс GMT +3.
