Старый 27.06.2007, 21:38   #1
dr.
Аватар для dr.
Авто: Outlander 2007 2.0 DiD
По умолчанию XL Шумоизоляция
Навигатор по теме "Шумоизоляция XL"
Шумоизоляция. Теория. Рекомендуется к прочтению!!!! >>>, >>>
Про шумоизоляционный материал (ШИМ). Кто что использовал >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Сколько слоев ШИМ класть? Мнения: >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Откуда больше всего шума в XL >>>, >>>
Как разобрать двери >>>, >>>, >>>
Разборка боковых панелей >>>
Как снять ручку КПП? >>>, >>>
Шумоизоляция подкрылков >>>
Шумоизоляция колесных арок >>>
Шумоизоляция багажника >>>, >>>
Шумоизоляция пола >>>, >>>
Шумоизоляция капота >>>
Набор инструмента для разбора пласкиковых панелей >>>
Сколько весит ШИ? >>>, >>>, >>>
Про автошины >>>, >>>
Про двойные уплотнители дверей >>>
Примеры ШИ других машин >>>, >>>, >>>, хорошие примеры >>>
Видео сравнения звука на машине с ШИ
Бюджетный вариант ШИ (только двери) >>>, >>>, >>>, >>>
Бюджетный вариант 2 ШИ (двери+крышка багажника) >>>, >>>
Отчеты. Делимся опытом.
* Подробный отчет AND3081 >>> (сама тема),
Инструкция по ШИ (файл на скачку в Word-е) >>>
* kolonin_sergey >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
* Игорь_spb >>>, >>>
* MaxXL >>>, >>>, >>>
* eghik33 >>>, >>>, >>>
* Martin (Smolensk) >>>, >>>, >>>
* tolivan >>>
* Gleb >>>
Отчеты с фото:
*Gleb >>>, >>>,
*oleg_V >>>, >>>, >>>, >>>
* kolonin_sergey (другая технология) >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
* DEMON_71 >>>, >>>, >>>
* pinzet >>>, >>>, >>>
* MaxXL >>>
* loysha >>>
* tblpk >>>
* Илья Письменный >>>, >>>, >>>
* Беги >>>, >>>
Отзывы владельцев машин, сделавших ШИ (и хорошие и не очень). Рекомендуется к прочтению.
Выводы делает каждый сам!!!!: >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
К размышлению Хорошая шумоизоляция может стать причиной ДТП.
Последний раз редактировалось chindiasov; 29.06.2012 в 20:36. Причина: add
Старый 29.01.2013, 12:06   #1591
MagiC
Аватар для MagiC
Авто: XL 2.4 CVT S60
По умолчанию Re: XL Шумоизоляция
Сообщение от sodgin Посмотреть сообщение
просветите по вопросу сохранится ли гарантия, после ШИ?
С гарантии целиком машину снять не могут, могут отказать в гарантийном ремонте и замене только тех узлов, которые вышли из строя по вашей вине (если докажут).
MagiC вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.02.2013, 10:12   #1592
madman41
Аватар для madman41
А как насчет шума от арок? стал меньше?
Друзья, просветите по вопросу сохранится ли гарантия, после ШИ?
Шум становится однозначно меньше. Гарантия не слетает.Совет шумку арок лучше совместить с шумкой пола, чтобы достичь максимального эффекта. Пол лучше делать СГМ БМФ+М3Ф.
madman41 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.02.2013, 23:22   #1593
D I M A S
Всем привет.Подскажите плизсобрался делать шумку,всё кроме потолка(пока)Сколько брать листов-для пола,дверей,задних крыльев.Заранее всем спасибо
D I M A S вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2013, 15:44   #1594
Беги
Аватар для Беги
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Радость Re: XL Шумоизоляция
Сообщение от D I M A S Посмотреть сообщение
двери - по 2 листа СТП Голд + по листу битопласта на дверную карту
задние крылья с арками - 3...4 листа голда + пару квадратов сплэна
пол - еще не делал
Беги вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.02.2013, 10:27   #1595
megaaxel
Аватар для megaaxel
вот подробная тема с расчетами материала и фотоотчетом:
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=50900
Старый 25.02.2013, 16:25   #1596
trolexa
Аватар для trolexa
Авто: Outlander XL 2.4 CVT Ultimate
Приветик, тому кто первый появился)))) Хочу сделать шумоизоляцию ,предложили купить герлен фольгированный. По логике вещей понимаю, что эта вещичка не такая и легкая. Детали разные, да и материал тоже разной толщины. Подскажите как быть!!! Если это штука клевая, то сколько брать, какую куда? Хочу сделать моську, двери,колесные арки, пол и потолок!!!
trolexa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.06.2013, 22:43   #1597
Антон63
всем привет!шумовиброизоляцию я делал сам полностью,за исключением торпеды,дотянулся до куда смог.Демпфировал двери 2мм GOL;крышу 3мм визомат-мп,за тем 10мм паралон,дно- 3мм визомат-мп,за тем акцентом,передние арки со стороны колеса также 3мм виз-мп+акцент и намазал сверху мастикой, так как зона повышенной влажности,все трущиеся детали проклеил антискрипом.Потратил на это около 9 тыс+ 4 дня работы,кстати фен можно тоже отнести к расходному материалу :D сгорел во время работы(фен интерскол).В результате вибрации с кузова снялись,по ощущениям как будто стал мягче,комфорту значительно прибавилось,а вот шум от передних колёс всё равно остался,но значительно меньше.Вот думаю снаружи дно покрыть акцентом и мастикой,вот только надолго ли это,чувствую отвалится.короче ищу варианты как это сделать,может кто подскажет?
Антон63 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.07.2013, 11:25   #1598
сергей1975
Авто: Peugeot 4007 2.2HDi MT
Привет!Проклеил дверные обшивки(пока кроме водительской)шумопоглощающим материалом Виолон ВЕЛ 1см.Обшивка задней двери была сделана ранее этим же материалом.Клеил в основном в 1 слой,старался плотно-без щелей.Где было очевидно,что места много делал 2-3 слоя.Сейчас понимаю,что можно пробовать практически везде 2 слоя(2см),но я боялся что не встанет обшивка.А отодрать верхний слой нереально,если только срезать.Короче нужно пробовать исходя из наличия пространства между обшивкой и дверью авто.Устанавливать пришлось на подземной парковке торгового центра,так как шёл дождь.После установки сел в авто,закрыл дверь,и что сразу бросилось в глаза(уши).На парковке Т.Ц.постоянно звучит средней(ближе к тихой)громкости музыка.Раньше она звучала как бы со всех сторон,а теперь звук переместился в область водительской двери.Когда ехал домой по мокрой дороге заметил ещё одно:автомобили опережающие меня справа стало практически не слышно.А слева звук опять шёл со стороны водительской двери.Специально смещался в сторону пассажирского сиденья и слушал-ещё более отчётливо слышна разница.Штатно на обшивке было 3 кусочка войлока .Оторвал и обратно клеить не стал.Может выглядит не очень красиво,но цель была обработать максимально плотно без щелей.
Последний раз редактировалось сергей1975; 24.07.2013 в 11:33.
сергей1975 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.07.2013, 23:54   #1599
megaaxel
Аватар для megaaxel
сергей1975,
зря вы на пластик-то наклеили.
во-первых, отпадёт.
во-вторых, наклеили бы на железо - эффект тот же, а возни меньше.
Старый 17.08.2013, 00:28   #1600
Беги
Аватар для Беги
наконец-то приступил к шумке пола - как и обещал
вибра - SGM АлюМаст Альфа 2 сзади и до ног задних пассажиров, впереди - АлюМаст Альфа 3
шумка - СТП сплэн 3004 (т.е. 4мм)
пока еще в процессе...
Старый 18.08.2013, 13:24   #1601
Беги
Аватар для Беги
доделал всё стало, всё на местах
Итого ушло 10 листов SGM вибры, 5 листов сплэна.
По времени — в сумме примерно 24 часа
Есть ли результат? Не знаю — не ездил еще. Но одно замечание сразу готово: теперь кажется, что гораздо сильнее слышен двигатель
В любом случае советую делать!
Теперь на очереди — передние арки/подкрылки…
Старый 18.08.2013, 14:42   #1602
megaaxel
Аватар для megaaxel
зачем вы так мельчили материал, он же отвалится весь, да и влага будет в щелях копиться.
Старый 19.08.2013, 20:52   #1603
-AL-
Аватар для -AL-
Авто: Outlander XXL 3.0 был (
Сообщение от Беги Посмотреть сообщение
Вить, привет!
решился таки раздеребанить салон
я себе на осень это оставил .
зы. удачно тебе все собрать
ой, заметил шо уже собрал
Последний раз редактировалось -AL-; 19.08.2013 в 20:54. Причина: up
-AL- вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.08.2013, 22:42   #1604
aleksei3451
А я вот такое прикупил,буду делать вот такую шумку,огромное преимущество над наклеиваемыми матами.Noxudol 3100
Noxudol 3100 – это микродисперсная, эластичная, шумовиброизоляционная полимерная паста на водной основе. Вследствие высокой пластичности она предотвращает возникновение резонансных частот и эффективно поглощает вибрации акустического диапазона, преобразуя их в тепло.
Noxudol 3100 после высыхания образует эластичную пленку светло-коричневого цвета, и имеет очень хорошую адгезию и водостойкость. Препарат содержит ингибиторы коррозии и обладает высоким сопротивлением абразивному износу. Из-за низкой теплопроводности Noxudol 3100 препятствует возникновению конденсата. По сравнению с битумными матами имеет более высокий коэффициент шумовибропоглощений, при небольшом удельном весе на единицу поверхности. Является экологически чистым и безопасным материалом, не оказывает разрушительного воздействия на окружающую среду.
aleksei3451 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.08.2013, 03:08   #1605
DEVILoper
Авто: Outlander XL 2.4 AT
Всем добрый день.
Вот и я решился на шумоизоляцию. Пока сделал только двери - использовал только StP AERO (новый тип виброизоляции), StP VIEK (толстая фольга) и Bitplast 10.
На двери и потолок прикупил StP AERO – наилучшее соотношение вес/виброизоляция. Одно время хотел даже вести подобный материал из США, но в Июле 2013 выпустили его и в России – порадовало.
Пространство за динамиком необходимо проклеить небольшим (немного большим, чем сам динамик) кусочком звукопоглощающего материала, именно поглощающего а не отражающего (сплен не годиться – только ухудшит все). Где-то вычитал, что это предотвращает появление резонансных волн и какой-то там «стоячей волны». Американцы божатся, что это чуть ли не самый основной этап в работе с дверьми.
Больше ничем внутри двери не оклеиваем – сплен будет отражать волны и тем самым создавать непредвиденные резонансы или наоборот, гасить звук, а поглотитель звука тоже не ставят внутри колонок.
На четыре двери ушло 9 листов StP AERO, 2 листа StP VIEK и 4 листа StP Bitplast 10.
Это только первый шаг. На очереди потолок/стены, пол и капот.
Также приложил отчет свои и пример, которому я следовал - заимствовано от компании Dynomat, США.
Тип файла: pdf ШумOFF-Шаг1-Двери.pdf (681.1 Кб, 55 просмотров)
Тип файла: pdf Dynomat-шумоизоляция дверей.pdf (689.7 Кб, 25 просмотров)
Последний раз редактировалось DEVILoper; 21.08.2013 в 03:20.
DEVILoper вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 02:14. Часовой пояс GMT +3.
