Старый 12.09.2012, 15:31   #1
megaaxel
Аватар для megaaxel
По умолчанию [Фотоотчет] Полная шумоизоляция Outlander XL своими руками (+ расчет материалов)
Не побоюсь создать новую тему, хотя за 6 с лишним лет она уже изъедена вдоль и поперёк.
Зато в моём отчёте максимум информации в одном месте.
За основу был взят комплект шумоизоляции, купленной у Автолокеров, и их же отчет о шумоизоляции автомобиля.
Но в процессе работы кое-что пришлось изменить (надеюсь, в лучшую сторону), об этом будет сказано отдельно.
Сразу скажу, что шумка делалась без фанатизма, без заклеивания всех без исключения щелей и поверхностей, т.к. основной целью ставилось определённое снижение шума, а не создание аудиокомнаты.
В работе в основном использовался такой инструмент:
Большая чёрная отвертка - для прикатывания, вместо ролика (не удалось купить).
Как разбирать салон, учить не буду - читайте книгу от Третьего Рима, ну, или этот форум.
Заострю внимание только на нюансах, которых нет в книге.
Общие советы
Все поверхости перед оклейкой обязательно обезжириваем! Я использовал уайт-спирит.
Обезжириватели на основе ацетона лучше не использовать!
Все материалы перед наклейкой лучше прогревать феном.
СГМ вибро - 500-650 градусов, СПЛЭН - чуть-чуть нагреть клеевой слой температурой 450-500 градусов.
Залог надёжного сцепления с металлом - обезжиривание, нагревание и качественная прикатка.
По возможности, стараемся не заклеивать штатную проводку, разъёмы, технологические заглушки, головки болтов - всё, к чему может потребоваться доступ!
Итак, поехали.
Шумоизоляция дверей
На одну переднюю дверь требуется:
1 слой - СГМ вибро М2Ф - 0,55 кв.м.
2 слой - СГМ изол ФС4 - 0,55 кв.м.
3 слой - СГМ вибро М1Ф - 0,6 кв.м.
4 слой - СПЛЭН 4 мм - 0,6 кв.м.
На одну заднюю дверь требуется:
1 слой - СГМ вибро М2Ф - 0,45 кв.м.
2 слой - СГМ изол ФС4 - 0,45 кв.м.
Разбираем переднюю дверь.
Как видим, штатной шумки совсем чуть-чуть на внутренней обшивке.
Отрываем полиэтиленовую плёнку, но не спешим её выкидывать - она нам послужит шаблоном.
Клеим первый слой на внешнюю карту. Не пытайтесь пихать цельные куски на всю поверхность, разрезайте на полоски шириной по 15-20 см - так будет намного проще.
Аналогично второй слой.
Третий слой предварительно вырезаем по нашему "шаблону" из плёнки, прорезаем все нужные отверстия:
Прикатываем на внутреннюю карту дверей:
Обратите внимание, разъём проводки к зеркалу я оставил не заклеенным. Автолокеры его заклеивают, что плохо.
Аналогично вырезаем и клеим четвёртый слой, СПЛЭН:
Собираем дверь обратно.
По полной аналогии шумоизолируем заднюю дверь.
Разбираем:
Оклеиваем внешнюю карту:
И внутреннюю:
Обратите внимание, у задних дверей карман на обшивке выступает довольно сильно внутрь, поэтому в третьем слое виброизоляции нужно выкатать нишу:
Последний слой:
И собираем дверь:
С правой стороны всё аналогично, но зеркально левой.
Результат шумоизоляции уже ощутим: двери захлопываются благородно и легче, благодаря увеличившейся массе.
Даже штатная музыка звучит гораздо лучше, басы стали глубже.
Шумоизоляция капота
На капот требуется:
1 слой - СГМ вибро М1Ф - 0,4 кв.м.
2 слой - СПЛЭН 4 мм - 1,0 кв.м.
Открываем капот, видим штатную шумо- теплоизоляцию и 11 пистонов, которые её держат.
Для понимания, как их вытаскивать, показываю фото пистона.
Виден этакий "ёршик".
Берём либо очень широкую плоскую отвёртку, либо две пары плоскогубцев, и силой выдёргиваем пистон за поля шляпки.
Капот без изоляции:
Сама изоляция:
Накатываем первый слой - виброизоляцию.
Клеим её только на "звенящее" железо. От остального проку не будет, да и капот сильно утяжелять нельзя.
Второй слой Автолокеры клеят на родную шумку - так вроде проще.
Но не советую - со временем отстанет. Хотя и будет зажата между штатной шумкой и железом, но всё-равно.
Я наклеил на железо, только вырезал дырочки на месте дыр в каркасе, чтобы не нарушить вентиляцию.
Заключительный этап - ставим родную шумку на место:
Шумоизоляция потолка
Чтобы разобрать потолок, придётся разобрать практически весь багажник, поэтому этот этап лучше запланировать вместе с шумоизоляцией багажника.
На потолок потребуется:
1 слой - СГМ вибро М2Ф - 1,5 кв.м.
2 слой - СПЛЭН 4 мм - 2,0 кв.м.
Откручиваем всё, что мешает для снития обивки потолка: ручки, козырьки, плафоны, накладки стоек (с задними придётся повозиться).
Кроме очёчника - его снимать не надо.
Самое интересное - это крепление держателя козырька. Нужно его сжать с двух сторон, вот фото для наглядности:
Выдёргиваем пистоны, опускаем и вынимаем через заднюю дверь обшивку потолка.
Лучше это проделать вдвоём, чтобы не поломать и не поцарапать обшивку.
Голый потолок:
Прикатываем первый слой:
И клеим второй:
Всё, крышу можно собирать обратно, но раз уж задняя часть разобрана, заодно зашумоизолируем и её (крылья, арки, пол багажника)...
Шумоизоляция крыльев
На крылья потребуется:
1 слой - СГМ вибро М2Ф - 1 кв.м.
2 слой - СГМ изол ФС4 - 1 кв.м.
Задние крылья и арки изначально несколько зашумоизолированы:
Обращаем внимание на технологичесике заглушки - они могут пригодиться (например, при установке парктроника), не заклеиваем их.
Далее без комментариев, клеим два слоя шумки:
Шумоизоляция пола багажника
На пол багажника потребуется:
1 слой - СГМ вибро М2Ф - 0,5 кв.м.
2 слой - СПЛЭН 4 мм - 0,8 кв.м.
На пол под задними сидениями потребуется:
1 слой - СГМ вибро БМФ (СГМ комБи Люкс) - 0,4 кв.м.
2 слой - СПЛЭН 4 мм - 0,7 кв.м.
Заворачиваем ковровое покрытие, видим штатные маты звукоизоляции:
Убираем их и видим штатную виброизоляцию:
Мда, уныло.
Задние сидения можно не демонтировать, только снять весь пластик вокруг оснований, а сами сидения сложить.
Ковёр заворачиваем на сидения и подвязываем его ремнями безопасности:
Певрый слой под сидениями. Лючки закатываем, но не в местах их соединения с полом!
Первый слой багажника. Кусок штатной виброизоляции довольно толстый, поэтому этот участок не трогаем - экономим материал и массу авто.
Второй слой под сидениями:
Второй слой в багажнике:
Кладём маты на место:
И разворачиваем ковёр:
Шумоизоляция арок
Т.к. арки - основной источник шума от колёс, уделяем им особое внимание и применяем особые материалы.
На арки потребуется:
1 слой - СГМ вибро БМФ (СГМ комБи Люкс) - 0,6 кв.м.
2 слой - СПЛЭН 8 мм - 0,6 кв.м.
Штатная виброизоляция арок выглядит так:
Да, это всё.
Изолируем арки. Правая арка:
Левая арка:
Закончив с задней частью, ставим боковой пластик багажника на место. Место стыка нижних обшивок с верхними можно проклеить полосками антискрипа:
Шумоизоляция двери багажника
В отчёте Автолокеров задней двери почему-то не уделено никакого внимания. А мы уделим. Но немного.
Расчёт материалов не производил, т.к. пользовался обрезками.
Откидной борт немного проклеим виброизоляцией:
А звукоизоляцией обойдёмся штатной (у меня просто не хватало материала):
Всё то же самое с задней дверью:
Шумоизоляция пола
На пол требуется:
1 слой - СГМ вибро БМФ (СГМ комБи Люкс) - 1,7 кв.м.
2 слой - СПЛЭН 8 мм - 1,5 кв.м.
Снимаем весь пластик вдоль порогов, передние сидения, заднюю часть центральной консоли (подлокотник).
Выносим ковёр и пенопласт, снимаем воздуховоды к ногам задних пассажиров:
Оклеиваем первым слоем пол, тщательно прогревая толстый материал.
Затем клеим СПЛЭН, уделяя внимание тому, как будут вставать на место пенопластовые вставки и воздуховоды:
Кладём пенопласт и воздуховоды на место:
И собираем пол обратно.
Мне пришлось немного подрезать пластиковые "щёки" в ногах водителя и пассажира, чтобы они нормально встали на место.
Заключение
Как я говорил в самом начале, шумоизоляция сделана без "фанатизма" - можно увидеть гораздо более тщательные работы.
Материалов, выделенных Автолокерами, хватило тютелька-в-тютельку, т.е. я сделал всё где-то на том же уровне.
Про эффект описывать не буду - писали уже много раз.
Времени заняло много, сколько именно - не засекал, т.к. делал урывками после работы и на выходных.
Для такого дела лучше иметь вторую "поджопную" машину, т.к. ваша какое-то время будет не на ходу (особенно в процессе работы над потолком и полом).
Дополнительные подкрылки шумоизолировать не буду.
Во-первых, на Лансере я особого эффекта от этого не заметил, во-вторых, мастичная виброизоляция со временем всё-равно начнёт отваливатьсяот пластика - агдезия к пластику очень плохая.
Моторный щит и торпеду также делать не буду - двигатель и так неплохо изолирован (в отличие от того же Лансера).
Полный расчет материала
- СГМ вибро М2Ф - 5,0 кв. м.
- СГМ вибро М1Ф - 2,8 кв. м.
- СГМ изол ФС4 - 3,0 кв. м.
- СГМ вибро БМФ - 2,7 кв. м.
- СПЛЭН 4 мм - 6,9 кв. м.
- СПЛЭН 8 мм - 2,1 кв. м.
Материалы можно заменить на аналоги от других производителей, описание приведённых материалов - на сайте производителя.
В отчёте Автолокеров в названиях материалов можно встретить путаницу, они путают материалы от СГМ-Технологий и Стандартпласта.
Цен не скажу, я их не знаю. Автолокеры за такой комплект берут 13 000 - 14 000 рублей (без монтажа, только нарезка).
Это всё.
104 пользователя(ей) сказали cпасибо:
***oleg***, -=Давид=-, -Insider-, A-i P-v, abbat05, Akafazam, Alek-sandr, Alexandr_62, ama-ar-gi, Andreyvc, Anton161RUS, APG, ara272, atarus, Aximas, Balodya, bkmz85, Boris22, Brodik, chindiasov, chundga, cirrous, Corsar305, demisXL, Dengar, DEVILoper, Dmytrym, Dragon_ak, fish_pike, giza196, hdcaesar, igor79, Ilnur002rb, Incognitoff, James, Je-Die, JIexa4ever, KingAlex, Kitt, Klink, kondakof, korka557, kosmos, lelik-00, lugach, M.V.K., Markell, MARS051, maxim89, maxy, MayBeOutIII, mishaa, morning, muchas, Neptun, Pegasus, predator89, Rabadm, RedCup, Romus, sarayca, SeKam, SeKaS, Serega33, seriy-59, Serj 911, shymaxer, Skyland, slon$, stinger777, Svyazist91, TimSIP, Tum, vaho1967, Vasyek, vincent_MET, Vlad13, vol_OUT_ka, Wave90, WesleyWest, woodsnake, wowanbest, YesYes, Александр401, Аркадий1972, Беги, Вал68, василий__, Вассо, Володенька, Грига, Дeniska, Димас 73, Ихтиандр, Козлевич, Михалч, Николай 134, СанычНСК, Север86, Сосед, Фаталист, фокус, Чага, Эко
Старый 12.09.2012, 16:42   #2
M.V.K.
По умолчанию Re: [Фотоотчет] Полная шумоизоляция Outlander XL своими руками (+ расчет материалов)
Спасибо!
Все просто, подробно и понятно даже для тех, кто в этом не бум-бум.
Скажите, шум от дороги ушел? Или не совсем?
Старый 12.09.2012, 16:50   #3
megaaxel
Аватар для megaaxel
однозначно ушел.
на 100% всё-равно не уйдет, как ни старайся. но эффект заметно ощутим.
надо будет найти такую же машину с такой же резиной и прокатиться для сравнения.
Старый 12.09.2012, 17:31   #4
master004
Аватар для master004
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Мда.. Долгий и трудоемкий процесс. Подскажи что такое СПЛЭН и для чего он?
master004 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.09.2012, 18:54   #5
megaaxel
Аватар для megaaxel
СПЛЭН - Звукопоглощающий физически сшитый вспененный пенополиэтилен, с клеевым слоем высокой адгезии, защищенным пленкой или бумагой. Обеспечивает эффективное звукозатухание, путем перехода колебательной энергии в тепло, за счет трения в звукопоглотителе. Обладает теплоизоляционными и антикоррозийными свойствами. Не требует специальных навыков работы, наносится на обезжиренную спиртом поверхность с помощью валика. Инсталлируется в автомобилях, автобусах, внедорожниках, водных судах на внутренних металлических деталях вторым слоем на вибродемпфер. Материал имеет сертификаты соответствия ТУ, экологической и пожарной безопасности. Температура эксплуатации от -40 до +100 С°.
(с) из гугля
---------- Добавлено в 09:30 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 18:54 ----------
Кстати, совсем забыл описать технологию наклейки СПЛЭНа.
Т.к. СПЛЭН прилипает один раз и навсегда, и отдирается уже без клея, клеить его нужно аккуратно.
Антиадгезионный целлофан лучше срывать не сразу и целиком, а постепенно: освобождаем край, с которого начинаем приклеивать, прогреваем клей феном, аккуратно прикладываем к месту. Затем освобождаем от целлофана еще часть поверхности, снова фен, опять прикладываем. И так постепенно до конца.
А потом уже тщательно прижимаем СПЛЭН руками к профилю всей поверхности.
Такой метод помогает не прилипнуть случайно к ненужному месту, что обязательно случится, если целлофан снять сразу весь.
Старый 14.09.2012, 13:36   #6
megaaxel
Аватар для megaaxel
Немного добавлю про шумоизоляцию дверей.
Сразу этого не сделал, но вчера нужно было снимать дверные обшивки, поэтому решил доделать.
С внутренней стороны по краю обшивки я проклеил полоску антискрипа. Это предупредит появление зимних сверчков.
А ещё болтается уголок у бокового зеркала, и твитер в нём - тоже всё проклеиваем антискрипом.
Старый 17.09.2012, 19:39   #7
Diman 484
Отличная работа и отчет! Тоже делал полную шумку сам, но с большим фанатизмом на дверях)). Только я не понял, для чего лепить на заднюю дверь и откидной борт? Толку то практического нет...
Сколько по весу материалов ушло? У меня чуть меньше 60кг. и ОЧЕНЬ заметна стала прибавка в весе, особенно после пола. Пол укатан ВОМБом.
P.S. Пластиковые подкрылки советую, оклеить. Результат хороший на мокрой дороге и грунтовке.
Diman 484 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.09.2012, 20:23   #8
megaaxel
Аватар для megaaxel
Сообщение от Diman 484 Посмотреть сообщение
отвалится быстро, к пластику адгезия плохая. проверено на Лансере.
по весу тоже около 60 кг.
Старый 17.09.2012, 22:28   #9
dimni
М-да... просто снимаю шляпу... Четыре вопроса:
1. Вы потратили 13-14 тыс рублей на материалы. Выходит если мне предлагают сделать шумоизоляцию за 30 тыс, то при условии что исполнитель не с халтурит (например будет работать под присмотром) можно ожидать ощутимого положительного эффекта?
2. Вы не пробовали как-нибудь попытаться аппаратно оценить эффективность проделанных работ? А не видели где либо отчеты о результатах таких попыток?
3. Простите, за дилетантство, но зачем вообще шумоизолировать капот, если допустить что салон уже достаточно хорошо шумоизолирован со стороны моторного отсека?
dimni вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.09.2012, 22:51   #10
uxTuaHgp
Аватар для uxTuaHgp
Авто: ASX 1.8 2WD CVT
Сплен - тепло и звукоизолятор, поглощает он плохо.
Хороший эффект дает поклейка битопласта на пластиковые обивки салона и дверей, а так же последним слоем на потолок.
Не прежней машине даже на скорости больше 100кмч можно было разговаривать не повышая голоса, не говоря уже о качестве звука.
Как будь то в помещении с коврами на стенах.
uxTuaHgp вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.09.2012, 09:13   #11
megaaxel
Аватар для megaaxel
Сообщение от dimni Посмотреть сообщение
почитайте отзывы об этом исполнителе. нахалтурить можно и за 30 тыс., и при заказчике (втирая, что "так надо"), если он в вопросе не силён.
нет, у меня нет такого оборудования.
и отчётов нигде таких не видел, даже на сайтах производителей шумоизоляции и автостудий, которые занимаются шумоизоляцией.
инструментальные замеры - дорогое удовольствие, и заранее нужно учесть кучу нюансов, чтобы соблюсти чистоту эксперимента.
например, проехаться на машине ДО шумоизоляции по разным видам дорог, произвести замеры.
потом проделать то же самое ПОСЛЕ шумоизоляции.
а представьте, если вам нужно испытать различные варианты исполнения.
где вы наберёте столько одинаковых машин?
Капот "звенит", создаёт вибрации, и ещё отражает звук от двигателя.
Получается этакая резонансная бочка под капотом.
В общем, лишним не будет.
Старый 19.09.2012, 21:05   #12
predator89
Авто: Outlender XL nev,3.0 автомат, максимальный фарш.
Распечатай этот отчет и покажи его установщикам и скажи чтобы сделали также,а потом озвуч нам здесь их ценик.
predator89 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.09.2012, 21:21   #13
сергеев.а
крупной наждачкой+обезжирить все ок.
---------- Добавлено в 21:30 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:21 ----------
аппаратно это прибором?если так то допустим вы получите снижение общие на 2дб на частотах от 600 гц и выше(больше 20000 мы не слышим) это почти в раза..но в наших авто нч гул а он явно не сч и вч он около 50 -60 гц(позже куплю прибор точнее замерю) так вот верхние и средние частоты вы уберете сильно а нч(гул) чуть приглушите но в ноль не уберете такова конструкция подвески наших авто.
к чему я это написал? да просто вам дадут бумажно что по приборам все ок(за доп деньги) а самый противный гул останется..и смысл этой затеи ?тем более многие даже не вникают что и как.. да и шумка не работает по низкой частоте ниже 100 гц(по памяти а то и выше).а про расхожее мнение что типа вибра убирает я отвечу я виброй такие слои делал и сенвичи что другим и не снилось..только веса добавил сильно а гул таки не ушел.
Старый 26.09.2012, 11:03   #14
COSS
Аватар для COSS
Вот как я делал шумку дверей+параллельно сразу заменил динамики.
Внутри клеил клеил вибро сильвер+сплен 4мм
Снаружи вибро сильвер+антискрип
Результатом очень доволен,на лансере бывшем так же клеил двери. Музыка лучше намного играет,двери закрываются приятнее,шума меньше от дороги.
По ценам- материал на двери обошелся в 2.300 р.+ 4.000 динамики с сателлитами+1.400 за 4 проставки.
2012-09-05-1947.jpg   2012-09-05-1948.jpg   2012-09-06-1958.jpg   2012-09-05-1949.jpg   2012-09-06-1960.jpg
COSS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.09.2012, 17:59   #15
Skyland
Аватар для Skyland
Привет COSS!
Немного не в тему: А что за динамики ты использовал на фронт? Если менял и мидбас и пищалку, то значит должен был использовать выносные фильтры... Менял ли в задних дверях? Как подцеплял к штатной проводке, отрезав оригинальный разъём или тянул акустические кабели до внешнего усилителя?
А по поводу шумки в дверях-для музыки просто необходима. Приведу пример-стояли в дверях штатные динамики у меня на Ауте-I. Ровно 4 штуки-2 впереди и два взади. Пищалок не было. Когда собрался делать шумку (использовал так же материалы от STP), то заодно поменял весь звук (динамики в дверях от DYNAUDIO и BOSTON ACOUSTICS и собственно усилитель от PHOENIX GOLD). Силовые кабели напрямую от аккумулятора, акустические кабели очень качественные напрямую к динамикам итп... Проставки сам изготовил из фанеры. Вобщем всё делал по уму-ну звук конечно стал иным, чем был. Сыграло всё: и шумка и само оборудование топ класса. НО! Продавая машину размонтировал всё обратно-клеммы то я не отрезал от штатных динамиков. Отцепил все динамики, усилитель-старые штатные динамики вернул на место (даже без пищалок в углах дверей-их там не было-только проводка). Ну думаю сейчас включу всё и заплачу! Каково было моё удивление от того КАК всё заиграло. Откуда то появился реальный бас-никакого дребезга-всё очень чистенько и даже можно слушать и получать удовольствие "в линейке" с головы CLARION (без темброблока) с хорошего CD! Я то приготовился к консервной банке, а не тут то было! И это с 4-мя то динамиками без штатных пищалок! Так что делая шумку вы РЕАЛЬНО раскрываете полностью потенциал именно штатных динамиков и собственно головы-уверен что многим этого хватит за глаза и не будет даже смысла заморачиваться с заменой акустики и прочего. По дверям материалы стоят не очень дорого, но прирост в качестве очень существенен! Я уж не говорю про благородный звук закрывающихся дверей...
Skyland вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 00:26. Часовой пояс GMT +3.
