Старый 28.03.2015, 01:09   #1
andrettyy
Авто: CVT S06
По умолчанию Закис ручник Outlander 2013-2014-2015
Полезный отчёт по разработке закисшего штока ручника и его смазке на Outlander 2013-2014-2015
Фото пыльника ручника Outlander 2013-2014-2015
Место установки пыльника ручника Outlander 2013-2014-2015
Фото штока ручника в разобранном виде Outlander 2013-2014-2015
Фото отчёт установленного не оригинального пыльника T72017SL (Форсаж)
Фото штока и место где образовывается ржавчина (закисание).
Отчёт по нарезанию резьбы в обломленном штоке.
Бюллетень по ремонту (замене) рычага и пыльника ручного тормоза на суппорте.
Отчёт по установке модифицированного ремкомплекта штока ручника.
Отзывная компания. VIN
Номера правого и левого оригинальных ремкомплектов (модифицированных).
4605B850 - правый, 4605B849 -левый.
Размеры и номера неоригинальных пыльников ручника Outlander 2013-2014-2015.
Номер для заказа: MO 2141 MASUMA , T72017SL (Форсаж).
Номер оригинального ремкомплекта суппорта ручника Outlander 2013-2014-2015
4605A821
Видео по разработке закисшего штока ручника и его смазке, на Outlander 2013-2014-2015
Схема прокачки тормозной системы.
Тип файла: rar RCRIT-18V070-8039.rar (2.54 Мб, 148 просмотров)
Тип файла: pdf RCRIT-18V070-8039.pdf (2.91 Мб, 339 просмотров)
Последний раз редактировалось chundga; 02.05.2024 в 07:35. Причина: Добавил — схему прокачки тормозов
Старый 21.06.2018, 10:33   #571
муза
Аватар для муза
По умолчанию Re: Закис ручник Outlander 2013-2014-2015
РЕБЯТА проблема уже изучина по молекулам.Причина-- закисание ШТОКА.Это уже болезнь нашей машины.Одно но--ШТОК может сломаться при откручивание,это причина по которой ОД отказывает в ремонте т.к попадаешь на замену суппортов. Читайте 38 стр.там все описано как где и чем делать.Троса не трогайте,они у нас сами натягиваются.Для тех кто в танке есть 2 пути решений 1 Замена суппорта на нового типа(цена вопроса+- 20тыс.)2 снять аккуратно пыльник и крутить шток пока не будет свободно ходить.Все
муза вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.06.2018, 20:56   #572
Dinar
Спасибо. Попробуем разобрать суппорт. Посмотрим что на это скажут в сервисе))
Dinar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.06.2018, 23:26   #573
Slavyanych
Сообщение от Dinar Посмотреть сообщение
Не надо суппорт разбирать, достаточно снять скобу, под пыльник залить чт-то типа WD40, расшевелить шток, затем заложить туда смазку и скобу поставить на место. Я даже пыльники не снимал, там шток на конус, смаску шприцом можно свободно заложить. А работать начинает практически сразу после заливки жидкости и первых движений штока. Все есть в этой ветке, и работа, и подробные фото. Только официалы это не хотят делать, а работа стоит кажется 2400 за каждый, причем без гарантии. А в нормальном сервисе работы на час и максимум 1000 руб.
Slavyanych вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.06.2018, 09:49   #574
Диспетчер
Аватар для Диспетчер
Ну пыльник таки лучше снять, чтобы вытекло оттуда все вместе с WD-40. А потом уже заложить свежую смазку.
Старый 22.06.2018, 09:57   #575
Slavyanych
Сообщение от Диспетчер Посмотреть сообщение
Там отверстие между пыльником и штоком полсантиметра, залили - пошатали, компрессором продули, и так несколько раз. Снимать не стали, так как сказали, что можно порвать, да и ставить обратно заморочка
Старый 22.06.2018, 10:28   #576
МиНиН
Сообщение от Slavyanych Посмотреть сообщение
Про какое отверстие идет речь?
Абсолютно никаких заморочек, что снимать,что ставить. Что у вас за мастера такие, из всего делают проблему.
Старый 22.06.2018, 10:32   #577
Slavyanych
Если край пыльника оттянуть в сторону резьбы, то появляется зазор в см
Старый 22.06.2018, 10:38   #578
МиНиН
то появляется зазор
Вам этот зазор ничего не даст, чтобы залить во внутрь суппорта какую-либо жидкость, надо обязательно снять пыльник, т.к. щель только со стороны резьбы, а не с боку. А такими оттягиваниями шансы повредить пыльник увеличиваются. Посмотрите фото без пыльника и сами поймете.
Старый 22.06.2018, 11:00   #579
Slavyanych
Когда снимаешь скобу , то пыльник сам отходит по штоку в сторону резьбы. Там и появляется это отверстие, так как шток идёт на конус. Этого вполне достаточно для всех операций. Снимать я и не пробовал, но и делал не сам, а в сервисе, но под личным присмотром. По весне делал, пока все работает.
Старый 22.06.2018, 14:33   #580
МиНиН
Это о многом говорит.
Вам пишут люди, которые своими руками обслуживают свои автомобили и которые держали в руках этот самый пыльник. Я вам показал достаточно фотографий, чтобы сделать хоть какое-то представление, как сидит на месте пыльник. Никуда он не отходит при снятии скобы или коромысла, пыльник как был установлен, так он и стоит. Чтобы его сдвинуть с места, надо подцепить у основания, т.е у широкой части, и он легко дальше снимается по штоку.
Старый 16.07.2018, 11:46   #581
gorbva
И так, после очередного сервиса этого гребаного штока ручника, при затягивании гайки (та которая прижимает коромысло) оторвалась резьбовая часть штока! Вроде и усилие я не слоновье прикладывал. И что теперь делать? Шток отдельно не продается. Покупать ступицу в сборе? Вообще крепеж на ступицы какой-то гывённый. До этога я сорвал голову болту, крепящему скобу-ограничитель-держатель тросика (под ключ на 10). Пришлось высверливать обломыш и нарезать резьбу М8 вместо М6. Болты внизу почему-то не оцинкованные.
gorbva вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.07.2018, 18:55   #582
Сообщение от gorbva Посмотреть сообщение
Вот как вышел из этой ситуации коллега. https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=517
П.С. Добавил этот отчёт в шапку темы.
Старый 17.07.2018, 07:03   #583
gorbva
просверлил в торец обломка отверстие на 4,5 мм, примерно 1 см, и нарезал резьбу на 5мм.
Йопта.. после этого у меня суппорт будет похож на одноногого пирата Джона Сильвера!! Болт скобы троса - самодельный на М8, плечо коромысла я удлинил наварив дополнительное плечо на место крепление пружины, а теперь ещё и на штоке "резьбу нарезать". Производитель походу сделал суппорт из говностилиновой подверстачной стали.
Старый 17.07.2018, 07:08   #584
Неплохо-бы фото посмотреть.
Старый 18.07.2018, 07:40   #585
gorbva
Вы с какой целью интересуетесь фоткой: Как ценитель авангардного искусства в стиле "Поибися с Мицубиси"?
outlander, неисправность outlander, неисправность аутлендер
Текущее время: 17:05. Часовой пояс GMT +3.
