Главная Register FAQ Members List Покупка MITSUBISHI Today's Posts
Go Back   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Outlander turbo / Airtrek turbo > Outlander Turbo!!!
Notices
Outlander Turbo!!! Эксплуатация, ремнот, дополнительное оборудование Outlander turbo.
Reply
Thread Tools Display Modes
Old 24.10.2007, 22:40   #61
Dzintar
User Name: Dzintar
Авто: ....
Default Ответ: чип-тюнинг турбо оутлендера
kak izmenilsja rashod topliva do 3500 ob/min i posle ? i pls raskazi konkretno cto ti delal. ja toze saberajus nemnogo dobavit loshadok (peresit mozgi i filtr nulevik postavit oregenalnij na statnoe mesto)
Dzintar is offline   Вверх Reply With Quote
Old 24.10.2007, 23:40   #62
TURBO
TURBO's Avatar
Авто: Outlander 2.0 turbo
Quote:
Вот от нулевика толку здесь точно не будет.
TURBO is offline   Вверх Reply With Quote
Old 25.10.2007, 06:47   #63
slavkin.mobile
Авто: Аутлендер
Это вопрос к Turbo . Он чиповался раньше.
Касательно расхода - я сделал чиповку при пробеге 1500 км. Реальной статистики особенно-то и нету. Расход был 16.8 - 17.1, упал до 16.2 - 16.4 (пока так).
slavkin.mobile is offline   Вверх Reply With Quote
Old 03.11.2007, 22:30   #64
logan5555
logan5555's Avatar
User Name: Дмитрий
Авто: Oultander 2,4 Turbo, Porshe Cayenne Turbo, ММСColt
Хочу только жаль далеко, коллеги из Ё-бурга мож у вас открылся филиал Спорттека?
logan5555 is offline   Вверх Reply With Quote
Old 08.11.2007, 17:24   #65
time attak
Авто: Lancer Evo-8
можно блок отправить в москву через Петрова Алексея компания Юмакс
time attak is offline   Вверх Reply With Quote
Old 08.11.2007, 18:11   #66
pop20
pop20's Avatar
Авто: Airtrek 2.0 Turbo
Можно пару вопросов???
если на турбоаир поставить выпуск (полный), насос, кулер фронт, буст - сколько можно снять сил, на правя мозг? какой возможен максимальный буст?
если я правильно понимаю, замена турбы, форсунок, валов, однозначно требует вмешательства в мозг?
вы в курсе по валам и форсункам в аиртреке?
как встает турба, например от эво 8???
спасибо!
pop20 is offline   Вверх Reply With Quote
Old 12.11.2007, 00:28   #67
Володюшка
User Name: Владимир
Авто: XL 2,4 S02, XL 2,2 DI-D instyle
Вижу только один график. А где сравнения? Что было, что стало?
Володюшка is offline   Вверх Reply With Quote
Old 12.11.2007, 19:26   #68
Вадяныч
Вадяныч's Avatar
Авто: MB GLK350
Не шибко я силен в мат.части, но получается что если чиповку делаешь, то только у них обслуживаться надо, потому что только они свою программу знают и диагностику через мозг сделать могут?
Вадяныч is offline   Вверх Reply With Quote
Old 12.11.2007, 21:53   #69
TURBO
TURBO's Avatar
Quote:
Было BMW X5 4.4 спереди, теперь только сзади
Old 12.11.2007, 22:38   #70
Барин
ого самолёт))
Барин is offline   Вверх Reply With Quote
Old 13.11.2007, 14:31   #71
time attak
Авто: Lancer Evo-8
Quote:
чип не нарушает работу штатной диагностики
обслуживайтесь где хотите
Old 13.11.2007, 14:35   #72
time attak
Авто: Lancer Evo-8
спасибо!
после замены форсунок нужно однозначно изменить их значение в мозге иначе будет заливать
в айртраке форсунки работают на 92% (240 сил) и 100% (270 сил)
и тюнинг начинается сразу с выхлопа, насоса и форсунок с рейкой обязательно
в отулэндере форсунок хватает до 270 сил, далее тоже на замену
если поставить турбину и форсунки с рейкой от эво 8 то можно сделать машину мощностью 330-350 сил в зависимости от целей и дополнительного оборудования (кулеры, валы и т.д.)
Old 14.11.2007, 20:04   #73
iPetroffich
iPetroffich's Avatar
User Name: Иван
Авто: MMC EvoIX, MINI COOPER S
чем плоха рейка от аиртрека, оутлендера?
iPetroffich is offline   Вверх Reply With Quote
Old 15.11.2007, 14:49   #74
time attak
Авто: Lancer Evo-8
Quote:
не проточная и еще сечение маленькое, при изменении производительности форсунок в 2 раза в большую сторону в стандартной рейке просто не хватит топлива
Old 15.11.2007, 20:02   #75
iPetroffich
User Name: Иван
time attak, я не сомневаюсь что вы гуру в плане тюнинга 4G63, но действительно ли нужно менять рейку при мощности до 350 и на форсунках от ЭВО?
спрашиваю потому, что у меня при железе до 350 (как вы же и подтвердили в личной переписке), японец рейку не менял. я не думаю что при вложении немалых денег в авто с экономили на столь не дорогой вещи
Reply
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
Similar Threads
Thread Thread Starter Forum Replies Last Post
Outlander 2.0 DiD: чип-тюнинг. SergoT Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 48 20.02.2008 09:31
ТЮНИНГ P.leon Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 2 02.12.2007 21:09
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright ©2006-2025 Out-club.ru
