Старый 07.12.2011, 00:43   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
По умолчанию Re: Проблема с маслом
Сообщение от Straj Посмотреть сообщение
Владею 3-х литровым XL 2008 года пробег 69000.
Теперь проблема при первых морозах из масленного фильтра выдавило масло, заехал в Канистру поменял масло и соответсвенно фильтр поставили какой и был МАН, отъездил 2 недели. Утром с подзавода завел машину вышел обнаружил масло на асфальте заехал на подъемник опять масленный фильтр дал течь, долго не думая купил новый фильтр МАН только дали другой маленько размером побольше, поставили, вечером завожу опять лужа, в сервисе говорят что может быть избыточное давление в двигателе.
Подскажите никто не сталкивался с подобной проблемой.
При замене фильтра обязательно меняется прокладка фильтра - деталь копеечная, но предназначена как раз для исключения подобных случаев.
Старый 07.12.2011, 00:47   #2
AndreyDAR
Аватар для AndreyDAR
Авто: Outlander XL 3.0 Max
а разве она - прокладка - не вместе с фильтром идет?
AndreyDAR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander. Фотоотчет. Замена топливного фильтра Serjik74 Outlander - Эксплуатация и ремонт 211 10.03.2023 17:51
Outlander. Фотоотчёт. Замена фильтра салона, воздушного, звуковых сигналов, установка ксенона и сетки в бампер. Юрий Outlander - Эксплуатация и ремонт 108 24.04.2018 07:04
Защита сажевого фильтра (блока управления FAP) и радиатора топливного фильтра для дизельных Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser Балу Дизельные 4007 и С-Crosser 47 18.05.2017 23:00
Outlander. Замена воздушного фильтра Pavel Outlander - Эксплуатация и ремонт 66 17.12.2013 22:34
Привет вам от питерских турбо братьев invictus Приветствия, правила 20 02.10.2009 16:38
Текущее время: 07:00. Часовой пояс GMT +3.
