Результаты опроса: У меня в Мокселе стоит аккум:
Штатный 1,240 70.57%
<75Ач 219 12.46%
75Ач 185 10.53%
>75Ач 113 6.43%
Голосовавшие: 1757. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 07.01.2012, 18:25   #1
БОЯРСКИЙ
По умолчанию Re: Все вопросы по аккумулятору (АКБ) для XL
Сообщение от Akella Посмотреть сообщение
А есть ли смысл ставить дорогие аккумуляторы?
Мне штатного хватило на 3,5 года, летом поставил отеч. (не помню название) 65 Ач, пока крутит бодро.
По опыту (раньше была Теана) наш аккумулятор вполне выхаживает 3 года и стартер раскручивает в -35.
А цена - 2000,00 руб.
Полностью согласен. Наши не хуже .
---------- Добавлено в 18:35 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:25 ----------
Сообщение от AndreyDAR Посмотреть сообщение
при такой емкости (95Ач) у вас будет практически постоянный недозаряд, если машина используется для непродолжительных поездок.
Несогласен! На многох моделях авто и на бензине и на дизеле стоят одинаковые генераторы а ёмкость АКБ разная на дизеле всегда больше. По большому счёту генератору всё равно какая ёмкость АКБ. Да и как он узнает что мы ему поставили.
---------- Добавлено в 18:53 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:25 ----------
Сообщение от Николай 2008 Посмотреть сообщение
Постоянный недозаряд аккумулятора зависит не от его емкости, а от прокладки между рулем и сиденьем автомобиля. Потребление стартера при запуске дигателя не зависит от емкости аккумулятора, а от времени вращения стартера. Многие при езде включают все, что можно включить. Горит ближний свет и в это время без всякой необходимости горят противотуманные фары, а часто и задний противотуманный фонарь, слепя сзади едущих водителей, при этом включена музыка, которую слышно за три квартала и т.д. можно продолжать. Аккумулятор желательно подзаряжать (особенно в зимнее время) не менее одного раза в месяц и не будет никаких проблем. Я сам пользуюсь не один год зарядным устройством, которое приобрел RedRed и проблем с аккумулятором никаких нет.
И тут я не согласен.Потребление стартера при запуске ЗАВИСИТ от пускового тока (или тока холодной прокрутки) выдаваемым АКБ . Попробуйте поставить на дизель АКБ с Дэу Матиз, запуск врядли получится.А то что многое всё включают,противотуманки,или музыку (моральную сторону вопроса опускаем)с этим должен спровляться Господин Генератор. Под заряжать АКБ раз в месяц? ЭТО перебор ! Хуже АКБ ВЫ не делаете но это очень часто.
---------- Добавлено в 19:01 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:25 ----------
Сообщение от VladGor Посмотреть сообщение
На всех аккумуляторах, поставленных на авто, постоянный недозаряд.
Акку на авто не зарядится на 100% своей емкости никогда, хоть проедете до Владивостока. Регулятор на заведенном авто поддерживает на акку напряжение в пределах 14,2-14,3 В. При заряде батареи на 75-80% ток зарядки стремится к нулю. Чтобы зарядить на 100% нужно зарядное устройство, рекомендуется это делать хотя бы раз в год перед зимой. Этим продлевается срок службы. На постоянно недозаряженном акку сульфатируются пластины, повышается внутреннее сопротивление.
Заряжать акку не отключая от авто можно, но прежде убедитесь в хорших контактах на акку (зачисить, смазать смазкой). При плохом контакте на выводе акку зарядное может поднять напряжение в сети авто до 20 В (и даже выше). Не всякая электроника выдержит (часть электроники в авто постоянно под напряжением).
Согласен почти на все 100. НО заряжать АКБ на авто не стал бы. Сколько стоит зарядное устройство? Сколько АКБ? Исколько автомобиль????? Стоитли эксперементировать.
БОЯРСКИЙ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
акб, акб outlander xl, аккумулятор outlander xl, размеры посадочного места акб outlander xl
Вопросы по XL от новичков <<<<<<<<<<< Sergy Outlander XL 6585 26.05.2025 17:48
XL - все вопросы по Keyless Jack1982 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 383 17.02.2020 13:04
XL Вопросы по комплектации S62 НетПроблем Outlander XL - Отзывы 22 21.01.2010 23:42
Текущее время: 08:17. Часовой пояс GMT +3.
