Старый 12.03.2012, 05:39   #1
TimSIP
Аватар для TimSIP
Авто: Outlander XL New 2.4 Ultimate
По умолчанию Re: XL CVT - вопросы по работе и эксплуатация вариатора 2.4
Сообщение от A-i P-v Посмотреть сообщение
Подскажите - при не полностью прогретом двигателе ( индикатор начал закрашиваться) варик работает плавно, как полностью прогреется появляются ощютимые толчки при переключении скоростей, иногда прилично дергает или проваливается с вибрацией, (топливную промыл, фильтр топливный поменял, од ошибок ненашел), после замены масла чуть полегчало, но все равно косяк, пробег 65000 , че скажите?
Вариатор скорости не переключает! А Вы о каком топливном фильтре написали? Том, что в баке?
TimSIP вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.03.2012, 10:21   #2
A-i P-v
Аватар для A-i P-v
Авто: Outlander III 2,4 CVT
Да в баке, просто ОД предположил что возможно топливная система засорилась. Скоростя переключаются и в ручном режиме и на D ,просто когда прогреется при среднем ускорении ( педаль газа на 1/3) придостижении скорости 20-30 км происходит провал ( потеря мощности-может быть) ,вибрация, далее вариатор начинает переключаться грубо с рывками ( возможно выбирает другую передачу ,в это время на индикаторе при проверки 4 скорость) затем резко ускоряется рывком. Приходится либо приопускать педаль ,либо добавлять газу , вобщем как-то неприятно все это происходит, и напрягает особенно в пробках.
A-i P-v вне форума   Вверх Ответить с цитированием
XL АКПП - вопросы по работе и эксплуатация Alien Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 851 17.12.2023 14:11
Индикатор расхода топлива: все вопросы по его "работе". Sergy Outlander XL - Отзывы 526 25.05.2017 18:00
Вопросы по работе штатного Bluetooth vladika Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 5 07.11.2008 11:03
Текущее время: 21:02. Часовой пояс GMT +3.
