Старый 29.06.2012, 05:28   #1
Egorov
Авто: Airtrek 2.0 2WD
По умолчанию Re: Airtrek: Фотоотчет. Установка стоек от Outlander
Сообщение от Аэроtrek Посмотреть сообщение
Есть вопросы не по теме, в личку, либо поиск :-)
Уважаемый!Вопрос по теме!В следствии замены задних стоек задняя часть кузова поднялась соответственно передняя часть кузова наклонилась!Вы регулировали рассеивание пучка света передних фар?И сход развал?Если не хотите отвечать зачем постить?
Egorov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.06.2012, 05:36   #2
Аэроtrek
Гуру раздела Airtrek
Аватар для Аэроtrek
Авто: Trek CU2W 4G63 4WD
Сообщение от Egorov Посмотреть сообщение
Фильм "Я робот" - правильно задавай вопросы (с)
Сход-развал, да...Со светом ничего не делал...
Старый 06.08.2012, 22:52   #3
Кащей
Аватар для Кащей
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
свершилось-заменил передние стойки и пружины. стойки от диона-каябовский аналог. пружины трековские-обк. и всё супер гуд вроде бы, предыдущие пружины и стойки уставшие были. машина пднялась, собралась, но появилась досадная штука-крен при повороте налево! нехилый такой крен! на скорости больше 30 км/ч, прямо прижимает правую часть передка к низу и шваркать и тереть (субъективно). при повопроте направо крена нет.
сегодня замерял расстояние между колесом и верхом колесной арки- справа расстояние ниже на 1 см.
стойка не течёт, сухая, работает штатно , как и её левая коллега(снимал и проверял каждую повторно вчера).
что может быть объективной причиной крена и занижения на одну сторону?
сход-развал пока не делал-предстоит замена сайлентблоков и рычагов (задних). Есть здесь знающие в ходовке? сможет кто прокомментировать?
Кащей вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.08.2012, 08:45   #4
VPT
Авто: TOYOTA PRIUS ZVW30
Сообщение от Кащей Посмотреть сообщение
Извини за вопрос, а ты сколько сам вешаешь?
VPT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.08.2012, 11:11   #5
Грекь
Аватар для Грекь
Авто: Outlander 2.0 4WD - Black Puma
Сообщение от VPT Посмотреть сообщение
я тоже хотел пошутить на тему что у вас руль справа, но сдержался)))
еще как вариант думаю раз уж все-равно разбирать все может имеет смысл поменять местами пружины или стойки и попробовать выявить закономерность? ведь брак с завода тоже исключать нельзя.
Грекь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.08.2012, 19:04   #6
Кащей
Аватар для Кащей
Юмор оценил )))).Вешу немного,78-80 кг)) Мерял я сам, а значит, в момент замера моих 80 кг справа в машине не было )) вчера поменяли сайленты спереди и сзади аменили "гантели" (конец пресловутому скрипу-в моём случае скрипели именно гантели), сделали сход-развал по аутовской программе-ситуация улучшилась. но небольшой крен всё равно присутствует при поворотах налево на скорости.
Airtrek: Фотоотчет. Установка сигнализации. Саня! Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 103 24.11.2019 20:44
Airtrek: Фотоотчет. Установка предпускового подогревателя 220V Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 165 16.01.2017 21:47
Airtrek. Картриджи передних стоек В@дим Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 11 28.07.2011 16:06
Airtrek. Пыльники стоек Consul Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 2 09.06.2009 09:06
Airtrek: Фотоотчет. Самостоятельная установка сигнализации. Kolek54 Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 13 01.03.2009 18:56
Текущее время: 05:29. Часовой пояс GMT +3.
