Старый 26.09.2012, 14:12   #1
kidanov
Аватар для kidanov
По умолчанию Разьемы на родной магнитоле CD-FM
Народ, может кто распиновку разьемов дать, один основной есть, где колонки и питание, а второй не задействован, кто знает, для чего он.
Тип файла: jpg IMG_1185_новый размер.JPG (141.3 Кб, 525 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1186_новый размер.JPG (139.1 Кб, 416 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1187_новый размер.JPG (140.4 Кб, 407 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1188_новый размер.JPG (136.4 Кб, 696 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1189_новый размер.JPG (142.1 Кб, 420 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1190_новый размер.JPG (154.5 Кб, 378 просмотров)
Старый 26.09.2012, 14:51   #2
megaaxel
Аватар для megaaxel
По умолчанию Re: Разьемы на родной магнитоле CD-FM
подозреваю, что для подключения рокфорда.
Старый 26.09.2012, 19:08   #3
su814
Аватар для su814
kidanov, подскажи как разбирается панель где магнитола . . нужно провод регистратора аккуратно спрятать а как это чудо разбирается не знаю
su814 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.09.2012, 20:13   #4
Itdxbr
Сообщение от su814 Посмотреть сообщение
а за зеркало на лобовом не вариант провод увести ?
Itdxbr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.09.2012, 18:19   #5
su814
Аватар для su814
Сообщение от Itdxbr Посмотреть сообщение
Ну за зеркало понятно Потом по стойке вниз
А до прикуривателя как потом добираться???
Старый 02.10.2012, 09:34   #6
Sludnov
В прикуриватель тащить необязательно, в Етаксе есть контакт +5В АСС в пустом разьеме или я просто многожильным проводом в предохранитель прикуривателя подоткнулся (только надо с правильного конца это сделать).
Старый 16.05.2014, 14:25   #7
Не знаю, как на АУТе, пока не смотрел, но у сына на Шкоде подключение навигатора, регистратора, антирадара подключали через свободный предохранитель в блоке под панелью следующим образом: находил свободный предохранитель на котором при включении зажигания появляется + Затем у предохранителя сверх над одной ножкой спиливается пластмасса до обнажения самой ножки. Далее на зачищенный конец ножки припаиваем короткий провод с установкой на конце "папы или мамы" С разветвителя проводов для подключения нужных нам устройств снимаю штекер прикуривателя и припаиваю соответственно "папу или маму", второй конец естественно на массу. При этом гнездо прикуривателя-свободно. Я сделал несколько предохранителей в запас. В случае необходимости все это убирается и ни кто не придерется. Идея не моя, где-то просто слышал
Старый 10.06.2014, 19:04   #8
Выполнил подключение антирадара и регистратора согласно приведенному выше. Провод от регистратора над зеркалом в потолок, под крышей и по левой стойки, от антирадара в щель между панелью приборов
Старый 26.09.2012, 20:25   #9
kidanov
Аватар для kidanov
С начала снимаеш облицовку под климатом. Просто аккуратно зацепи и тени на себя. Потом с левого нижнего угла аккуратно начинаешь тянуть на себя всю глянцевую панель.
Старый 27.09.2012, 18:27   #10
megaaxel
Аватар для megaaxel
снять бардачок и за ним.
Старый 28.09.2012, 11:21   #11
su814
Аватар для su814
Всем спасибо за наводки! пока просто времени нет заняться авто . . .так что просто собираю инфу чтобы потом все быстро и за 1 раз сделать
Старый 26.02.2013, 07:21   #12
sevik
комплектация инстайл,предпоследняя, приемник с сенсорным экраном. кто знает что за вход указан стрелкой и который не обведен кружком?
sevik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.01.2014, 19:54   #13
Сергей45
подскажите где здесь видеовход, чтобы камеру припаять?
Сергей45 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.02.2013, 21:52   #14
lex4834
Аватар для lex4834
Авто: Outlander III 2.0 CVT INTENSE
Очень похоже на мини джек. Осмелюсь предположить, что это aux in. Говоря по русски возможность подключения звука от mp3 плеера, двд плеера, или любого другого источника звука с линейным выходом. Возможно ошибаюсь, но как правило такие разъёмы используются либо для аудио подключений, либо для дистанционного управления (часто Сони делает)
lex4834 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.03.2013, 23:21   #15
sevik
разьем который не обведен , смотрел на максимальной комплектации, у них там есть эта фишка, а у инстайл ее нет в проводке, хотя в приемнике есть.
---------- Добавлено в 23:30 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:21 ----------
вобще то , это дрянь производиться в тайланде, под видом японии, глючит у меня постоянно , пульт на руле работает через раз, экран зависает, рольф уже одолел, причину найти не могут. меняли магнитолу с тестовой машины ,результат такой же . вот теперь думаю, может колхозить.
Текущее время: 02:12. Часовой пояс GMT +3.
