Re: Посторонние шумы при эксплуатации Outlander XL...
Сообщение от DSW
У кого-нибудь было, что направляющие задних суппортов из-за "разбиости" скобы, куда они вкручиваются, издают звук при езде по кочкам. Проще - суппорт люфтит. Какого типа звук: стучит, звякает, брянчит. Опишите поточнее.
Сталкивался и описывал уже подробно. Ближе всего по характеру именно к брянчанию. Очень напоминает звук, как крышка по кастрюле брякает...
Кстати, а почему речь идет именно о разбитости скобы? Диагноз уже известен или это только предположения? Просто, для появления этого звука скобе совсершенно необязательно разбиваться. Сначала постепенно выдавливается смазка через пыльник, потом изнашивается направляющая и т.д. Уж скоба-то в последнюю очередь страдает. Обычно правильным смазыванием проблема снимается. У меня на 20 тыс пробега эта беда появилась. Смазали - все пропало. Тыщ через 20 начало снова появляться - сам смазал и забыл. Тыщ через 15 снова смазал для профилактики. Теперь уж не помню, когда последний раз этот противнейший звук слышал Скоба, кстати, живая Правда, резиновую втулку на направляющей пришлось заменить еще в первый раз - была прилично изношена. Но после того уж 50 тыс отъездил и ничего больше не менял - ни втулки, ни пальцы...
