..да не оболочку а папку i9 надо полностью заменить...пост 5719
Именно всю папку i9 и переписал, потом выключил, включил и старую папку (переименованную в i9-old) после этого удалил. Расширенные ауди не появились. Что я сделал неправильно. В скачанном архиве папка называлась i9 shell 2.83.5,перед записьб в staticstore переименовал в i9.
...дружище,да все ты правильно сделал,,, я уже пару постов выше отписался Diplodok он грит что у него тоже не получилось....прочти пост5736....больше ничего не могу добавить,искренне хотел помочь всем кто с этим мучается но увы не всем помогает,,сам я далек от программирования...
Расширенные настройки аудио появляются и исчезают строго при смене скина а не MCU - это проверенно лично! MCU здесь не причём...
Если открыть любой файл скина rrui в RRUIEditor-v3, то можно увидеть, что в каждом скине есть закладка расширенных настроек аудио, но кнопки для активации меню есть не в каждом скине. Я тупо добавлял эту кнопку с помощью RRUIToolv09 и RRUIEditor-v3 и там где расширенных настроек небыло - они появлялись и работали, но сама панель при прикосновении тача, хоть и регулировала настройки, но имела при этом графические артефакты!
---------- Добавлено в 02:41 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 02:13 ----------
А по поводу утверждения о том, что это фича не зависит от самой MCU...
Это легко проверить
Методом добавления в папку Skins в i9 порядка 10 скинов которые есть у меня и меняя их через меню ГУ, расширенные настройки, то появлялись и исправно работали, то пропадали при переключении на скины без поддержки расширенных настроек и появлялись на этих скинах после моих манипуляций на ББ...
MCU при этом оставалась без изменения
Вот такой саленький эксперимент
Как-то вот так
---------- Добавлено в 02:45 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 02:13 ----------
Это легко проверить
Вот такой маленький эксперимент
Как-то вот так
---------- Добавлено в 03:02 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 02:13 ----------
Сообщение от В-Н
...дружище,я конечно же понимаю что i9 и D2280 это програмные папки RoadRover и если внутри D2280 можно что-то посмотреть по настройкам и прочее,то в i9 нифига ты там внутри ничего не найдешь,я так понимаю что все настройки там зашиты в самих dll-ках,да и черт с ними,просто объясняю ещё раз:я брал аппарат в мае 2011г и у меня родная i9 была без расширенных настроек ауди,тоже тыкался с ней и в скине rruri тоже не было ни какой кнопочки для этого,,пока друг у меня на RAV-4 осенью 2011г не купил себе RoadRover i9 у которой были рассширенные настройки ауди, я у него её тут-же и передрал и установил вместо своей и у меня всё появилось,и какой-бы я скин не ставил (у меня их штук 8,я нарыл их вот тут http://www.china-rns.com/blogs/) и во всех кнопочка "расширенные настройки ауди" появляется автоматом,,,кстати еще троим друзьям тож её поставил и у всех всё заработало...извини,если не получилось,просто хотел помочь чисто по человечески,,,MCU имеет-ли какое отношение к этому или нет я не знаю а вот винда ли прошивка аппарата вряд-ли,,,,...вот моя полная версия i9 : Shell 2.83.5
OS EN-PRIMA-ARM-SLC-V1.48
MCU I9---R17-BH3R--V2.25
...дружище эти скины я уже видел,кто-то выкладывал уже где-то в августе-начале сентября по-моему....вот выложил 4 классных скина,,зацени в твоей папке таких нет......http://narod.ru/disk/64349912001.137...20new.rar.html
Я и выкладывал
а эти тоже из моей коллекции, только у меня переработанные под мой Ниссан, Тойота прикольный скин, а если радио пересобрать, то ваще козырная получается!
С ней и катаюсь по сей день
