Старый 14.12.2012, 20:46   #19
Vlad13
Аватар для Vlad13
По умолчанию Re: 2.4 MIVEC (4B12) глохнет при запуске
С наступлением холодов начал замечать, что на холодную с первого раза перестала заводится. Стартер уверенно крутит, а схватывать не схватывает. Когда заведется и после все работает нормально. Иногда, правда и на горячую с первого раза завестись не получалось. Свечи новые оригинальные, тяга хорошая, не троит - поэтому с зажиганием вопрос отпал, с ним все в порядке. Подумывать начал про бензонасос и слабое давление в топливной рампе. Пробовал включить зажигание, подождать, выключить, снова включить и 2-3 раза так перед тем, как стартером крутить - помогло. После таких процедур часто заводилась с первых попыток. Уже собрался на диагностику ехать, как осенило: на Аутах же старая болячка с замерзаниями реле в мороз, в соседней ветке много случаев, когда из-за замерзших релюшек панель начинает моргать всеми символами. Решил проверить, у меня на 2,4 за управление двигателем отвечают 3 реле, поменял их между собой все местами - не помогло, так же со второй третьей попытки заводится. В конечном счете добрался я до реле сигнализации.... и вот она причина! Поменял реле и все снова стало заводиться с полуоборота! Похоже реле стоит в цепи питания бензонасоса и его неустойчивая работа в мороз не позволяла двигателю заводиться.
Где то на форуме уже попадался случай, когда из-за сторонней сигналки вообще двигатель завести не удавалось. Становится какой то недоброй тенденцией, когда сигналка мешает нормальной работе авто.
Vlad13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Airtrek. Замена двигателя. 4G64 на 4G69 MIVEC .Вопросы. Sniperqq2 Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 9 20.10.2015 16:24
Свист при запуске. Zoolander Outlander - Эксплуатация и ремонт 12 08.11.2011 12:38
Airtrek 2,4 с MIVEC или без? Petroff Airtrek - Отзывы 8 23.03.2008 11:57
Текущее время: 21:13. Часовой пояс GMT +3.
