18.05.2007, 13:28
#1
Парктроник: выбор, установка и др.
FAQ по теме парктроник
Штатные места для установки парктроника -
Ошибки при обнаружении препятствия -
Примеры, комментарии установки датчиков парктроника -
О парктронике Bosch ParkPilot -
>>> фото -
Отчеты по установке
штатных парктроников от
megaaxel >>> ,
KSW.S >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 25.11.2012 в 21:34 .
Причина: add
01.02.2013, 18:36
#601
Авто: 2012 гв
Re: Парктроник: выбор, установка и др.
Сообщение от
ZYGARD
На данный момент в вашем автомобиле есть задний парктроник родной?
Да установлен! Хочу чтоб так же штатно на штатном дисплее информация отображалась!
02.02.2013, 19:23
#602
Авто: LX 2.4MT 4WD
Сообщение от
Zoom
Если нужна индикация существующего(4 сзади) на цветной приборке, потребуется:
- замена блока.
- разьема блока.
- и возможно замена ЕТАКСа(90%).
- активация(не обязательно).
02.02.2013, 19:37
#603
Авто: 2012 гв
кто-нить такое делал?Доукомплектовывал штатный парктроник сзади парктроником спереди штатным? Нужна конкретика!
02.02.2013, 21:28
#604
Авто: LX 2.4MT 4WD
Я делал(в теме же есть), ваш п/н номер ЕТАКСа?
03.02.2013, 17:29
#605
Авто: 2012 гв
Я правильно понял что мне надо поменять мой родной блок управления на этот 8638A043 и докупить сами датчики MR587688. Только не понял по проводке есть она или ее тоже покупать Такая подойдет наверно 8518А017
04.02.2013, 11:06
#606
Авто: LX 2.4MT 4WD
А какой у вас стоит?
Проводки под передние нету вообще, а про ЕТАКС так и не написали
07.02.2013, 21:17
#607
Подскажите!!!! А кнопка выключения парктроников одинаковая для всех типов штатных блоков?
07.02.2013, 21:47
#608
Авто: 2012 гв
В аксессуарах для c crosser вроде как передний парктроник значится под номером 9690.01 и стоит копейки - что это такое?
08.02.2013, 13:27
#609
08.02.2013, 13:55
#610
Авто: LX 2.4MT 4WD
одинаковая
24.02.2013, 10:13
#611
Поставил себе штатный парктроник!! Скажите, у него такой тихий сигна, это както исправить можна?
24.02.2013, 17:18
#612
Сообщение от
Sally
какой именно?
который выводит инфу на приборку или только звук?
24.02.2013, 22:29
#613
Сообщение от
megaaxel
какой именно?
И то, и то
24.02.2013, 23:38
#614
Авто: LX 2.4MT 4WD
Сообщение от
Sally
Не сказал бы что тихий(штатные были всех видов - пищат одинаково), если только музыка громко играет.
Кардинально - выпаять пищалку и поставить свою.
04.03.2013, 00:35
#615
прочитал тему , но понял не до конца.
обладая машиной 2008 года и штатного парктроника сзади мне надо:
1 заменить блок парктроника
2 заменить приборку на цветную (11-12 года)
3 если менять етакс то на какой?
4 купить парктроник штатный (для установки спереди) чтобы 8 датчиков было
---------- Добавлено в 22:19 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 00:35 ----------
как узнать буде ли старая приборка работать с парктроником?
Текущее время: 13:40 . Часовой пояс GMT +3.
