Re: [Решение] Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
Сообщение от bc----
.. Ремень купил в экзисте. Что несколько смутило - он на 2-3мм уже, чем родной, даже на вспомогательном ролике, и натяжителе сбоку остается блестящая полоска металла, натертая родным ремнем, и не закрытая новым. Это у всех так? Этикетка на ремне тоже отличается от той, что показана на сайте..
Упаковка (на фото) такая же как у меня.
Главное чтоб в шкивах лежал как надо - от буртика до буртика (Посмотрел между ремнем и буртиками шкивов 0,5 мм примерно) . На роликах канавок нет, ремень "гуляет" обратной стороной. Поверхность блестит чуть больше на ролике между шкивами генератора и компрессора. Ширина "старого" - 21 мм, "нового" - 20 мм. (Не понятно)
Добавлено через 8 минут
Сообщение от Kuzenkakol
.. на предыдущем outlandere была муфта на ГЕНЕРАТОРЕ?
Ремень, натяжитель, обгонная муфта от Gates для MITSUBISHI Outlander >>>
