Старый 22.04.2014, 21:40   #1
abbat05
По умолчанию Re: Out III - радиатор вариатора
Yron Maiden, да у меня мастера нет хорошего, а в Москву ехать ( хоть и рядом ) времени совсем нет....
abbat05 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.04.2014, 21:44   #2
WarGamer
abbat05, Там любой мастер справиться. Открутить 12 болтов и прицепить радиатор на стяжки. И все это можно сделать без разбора передка, если есть яма.
Старый 22.04.2014, 21:45   #3
Yron Maiden
ЗАБАНЕН
Сообщение от abbat05 Посмотреть сообщение
Люди из Вологды и Питера едут в Москву для установки радиатора .
Yron Maiden вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.04.2014, 21:42   #4
WarGamer
Сообщение от Yron Maiden Посмотреть сообщение
Доверьте это дело профессионалам ! Не такие уж и большие деньги .
Руслану ставили там же где и мне !
"Профиссионалы" просят от 3000р за 30-ти минутную оперецию. Не гуманно)))
Старый 22.04.2014, 21:43   #5
Yron Maiden
ЗАБАНЕН
Это установка радиатора 30-и минутная операция ?,- не правда , около трёх часов . если всё правильно делать !
Старый 22.04.2014, 21:46   #6
WarGamer
Yron Maiden, Что вы там 3 часа делаете если не секрет? 2.10 курите и потом за 50 минут ставите)) Прамо, как у диллера 2 часа масло и 2 фильтра менют.
Старый 22.04.2014, 21:44   #7
abbat05
Я бы треху отдал, но времени ехать нет, а вот пару вечеров потратить могу... Проблема для меня пока снятие бампера...
Старый 22.04.2014, 21:57   #8
WarGamer
Загоняете машину на яму. Скидываете аккум. Откручиваете площадку под аккум. Откручиваете теплообменник. Меняете фильтр (раз уж туда полезли). Снимаете с ТО две трубки и затыкаете их, что бы не тёк антифриз. Откручиваете пластик над радиатором. Откручиваете радиаторы, что бы можно было их немного отодвинуть назад. Один человек опускает радиатор вариатора сверху, а второй снизу крепит его на фитинги из комплекта к радиатору кондиционера через проставки (идут в комплекте. Разрезаете шланг на 4 части и подключаете радиатор через термостат к ТО. Собираете все в обратном порядке. Заводите машину, щелкаете коробку по режимам. При необходимости доливаете масло. В среднем выходит от 300 грамм на долив. Счастливо ездиете сыкономив денег.
Yron Maiden, 99% сервисов монтирует именно на стяжки. И держится он там отменно. Так, как ударных нагрузок этот узел не испытывает.
Старый 22.04.2014, 21:45   #9
Mobilis
Аватар для Mobilis
Я буду сам устанавливать.
Снятие бампера меньшее из зол КМК, как потом жижу по контуру прогнать, не завоздушить. Долить потом сколько надо.
Старый 22.04.2014, 21:47   #10
Kuzenkakol
Аватар для Kuzenkakol
Авто: Уаз Патриот АКПП 2021
Mobilis, если подачу делать как у всех снизу и ставить радиатор боком, оно само выдавит воздух. Долить грамм 400-500.
Старый 23.04.2014, 07:01   #11
Ан-дрей
Аватар для Ан-дрей
Авто: Out III 3.0
Сообщение от Kuzenkakol Посмотреть сообщение
А если наверх!? Разъясните,мне технически,пожалуйста.
Логически,ведь наверх должно подаваться.
Ан-дрей вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.04.2014, 08:02   #12
Kuzenkakol
Ан-дрей, если делать вверх:
1. то придется перехлестнуть шланги (так как подача с теплообменника снизу)
2. Возможны проблемы с завоздушиванем (маслу льющемуся с верху, тяжелее вы давить воздух, который находясь под действием силы Архимеда, будет стараться поднятся вверх).
Старый 23.04.2014, 08:46   #13
Yron Maiden
ЗАБАНЕН
Сообщение от Ан-дрей Посмотреть сообщение
Подача снизу вверх , так вытесняется воздух .
Старый 23.04.2014, 09:41   #14
Sludnov
Почему тогда в системах отопления подачу горячей воды делают сверху?
Старый 23.04.2014, 09:17   #15
WarGamer
Ан-дрей, Если вы переживаете по поводу завоздушивания, хотя это маловероятно, то поставте трубчатый радиатор. Плюсы этого радиатора в том, что его не надо чистить от пуха/грязи. Он не забивается. Он никак не изменяет давление в системе смазки CVT, так как не является радиатором низкого давления, как Long. Толщина у него меньше и вес меньше. Он ни как не препятствует потоку воздуха к радиаторам кондея и ДВС. Единственный минус, это меньшая производительность в сравнении с радиатором Long аналогичного размера. Но тут вам ни кто не мешает компенсировать эту производительность установив больший размер радиатора. Места для монтожа вагон и маленькая тележка))))
outlander, перегрев вариатора outlander, радиатор автомата outlander, радиатор вариатора outlander
Текущее время: 15:55. Часовой пояс GMT +3.
