Re: XL CVT - вопросы по работе и эксплуатация вариатора 2.4
У меня есть гул на малых скоростях при сбросе газа, еще не нравился звук при разгоне до второй передачи (схожий с шуруповертом). Сегодня приехал к спецам, подключили скан, ошибок нет, показатели, давление в норме. Прокатились, звуки есть, но обычные, рабочие. Сказали не разрушай мозг ни себе ни нам. Завтра поеду к ним поменяю жидкость (пробег 55 тыс.), посмотрят еще раз и все проверят.
А у меня паранойя, наверное) я готов убеждать всех, что у меня трабл с коробасом, а его нет)
Меньше форум надо читать)
Сообщение от Oksman
Я проверил так, на малой скорости сбросил газ, послушал гул или завывание и перевел с D в N. Ни уровень, ни тоны гула не изменились. Если это вариатор - то смена режима и перевод в нейтраль должна же как то вызвать изменение тембра этого подвывания? Сделал вывод, что не вариатор это. Жидкость в вариаторе заменю на 90 тыс. км. Сейчас пробег 80 тыс и 5.5 лет
Сообщение от Dima1971
Тоже с мастерами думали, что еще может быть, если с вариком все в порядке, так и не придумали... Звук четко ощущается слева, по идее, кроме варика там нечему гудеть.
Сообщение от Oksman
Подвывание на малой скорости при отпущеной педали газа тоже заметил. Пробег всего 16 000 км. Некоторые, кто писал про подвывание, ездят с этим уже давольно долго и все работает. Так быть может это не есть поломка/неисправность и не является проблемой, а скажем специфика/особенность. Пусть даже и не у всех присутствует.
Сообщение от astrog
Такой симптом уже был. Хороший дилер - подняли с механиком внутри машину, сделали малую скорость как при торможении, другой механик записывал на диктофон звук подвывания около CVT снизу под машиной стоя, потом с драйва на нейтраль включили при крутящихся колесах на малой скорости 10 км/ч - звук подвывания сразу пропал.
Затем мастер смены или гарантийщик направил запрос в Японию, приложив аудио(видео не помню) файл. Ответ пришел на следующий день - ЗАМЕНА CVT.
Через неделю я уже уезжал с на новой CVT от дилера - посмотрел счет, выставленный японцам - 250 т.руб. CVT - и 30 т.р. за масло с работами.
Причина - сильный ИЗНОС (конкретно уже писал здесь)
