Re: Переднее колесо на нейтралке вращается с большим усилием - это нормально?
Диск колеса не грется???Если да,то скорей всего подклинивает поршень суппорта и колодки не возвращаются на место,ремкомплект суппорта тебе в помощь MR527672 и на сто.
Сообщение от -Илья-
Может кто-то делал аналогичный эксперимент?
Ну а как не делать? Когда чем-то занимаешься, то колесо часто приходится вывешивать. На сход-развале например, или при замене чего-нибудь.
По крайней мере у меня тоже крутится тяжело. Прокрутить можно только двумя руками. При этом нужно убедиться, что если покрутить колесо влево-вправо, то оно имеет небольшой люфт. Это складываются люфты шруса, дифференциала, коробки, кардана и т.д... Значит тормоза ни при чем.
Усилие возникает при прокручивании диффреренциала, который поджат вискомуфтой. Она хоть и холодная, но руками прокрутить ее трудно. Когда при езде колеса начинают пробуксовывать и муфта нагревается, то усилие резко возрастает и муфта блокируется. Не на все 100 %, а на сколько может.
