Старый 29.08.2013, 08:53   #1
toki
По умолчанию Re: Сигнализация и CAN адаптер
Установили на XL Сталкер-600 LAN 3 с CAN-модулем, автомобиль оборудован дистанционным ключом. Поставка\снятие с охраны с дверной ручки автомобиля (наверное так безопаснее), но можно и с брелока. Всё вроде удобно, уши сворачиваются\разворачиваются при поставке\снятии охраны, окна только поднимаются. Есть проблема, если стоит на охране, то при открытии багажника, с охраны Сталкер не снимается, только вручную с брелока. Установщик говорит, что при открытии багажника кан-шина автомобиля не передает сигналы Сталкеру. Что уже ничего нельзя сделать? Уже сомневаюсь в правильности выбора в пользу Сталкера, даже автозапуска не получилось сделать, предложили спрятать чип-ключ под панель, я пока отказался, зима покажет.
toki вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.08.2013, 11:32   #2
megaaxel
Аватар для megaaxel
toki,
автозапуск без чипа никак не сделать.
есть конечно бесключевые обходчики, они же по совместительству кан-адаптеры, но цена такого обходчика порядка 5000 руб. (без установки).
к LAN3 для автозапуска еще потребуется модуль автозапуска MS-A3 или MS-A4.
сигналка у вас хорошая, с другими всё будет точно также или даже хуже.
Старый 29.08.2013, 15:35   #3
toki
Блок автозапуска установлен (на охраняемой стоянке можно будет оставить чип в салоне, для автозапуска). Когда снимаю с охраны с помощью сенсора ручки, опрашивается дополнительная чип-метка (кроме штатной), было пару раз когда не сразу он был найден, и при открытии срабатывает тревога на брелке. Ну, естественно установлен штырь на руль "Гарант" (с фигурным ключом), иммобилайзеры (на электронном реле), от gsm-модуля отказался (считаю что игрушка). Пока одно напрягает, повторюсь, если стоит на охране, то при открытии багажника, с охраны Сталкер не снимается (начинает "орать"), только вручную с брелока (было бы очень удобно не доставая брелка открыть багажник). Есть еще установщик сказал про какие то сложности при поставке под охрану работающей машины, но я не вникал, мне это не надо.
Один какой-то кан-адаптер уже стоит. Можно подробнее, заинтересовало.
Старый 29.08.2013, 16:18   #4
megaaxel
Аватар для megaaxel
Сообщение от toki Посмотреть сообщение
при включенном зажигании ЦЗ не закрывается по кан-шине, поэтому приходится дублировать по аналогу на кнопку в двери (есичо, провода в саму дверь тянуть не надо).
зимой в морозы удобно, выходя из машины в магазин на пару минут, не глушить ее, а просто запереть заведённую.
гуглим "XPresskit DB-ALL".
кстати, ваши земляки продают, я у них и покупал.
позвоните им, раз кан-адаптер уже есть, может посоветуют что попроще.
они там не злые.
ЗЫ. у вас японец или "русский"?
Старый 30.08.2013, 02:45   #5
toki
Взял с японского автоаукциона (оценка 4.5), поэтому чистый японец 2010г. (до рестайлинговая модель, т.к. нравиться больше джетфайта и тем более 3-го кузова), пробег 23000, комплектация 24G (алькантара + на панели и дверях кожаные вставки), сенсорные дверные ручки, доводчики стекол\ушей, MMCS HDD J-04 (пока не прошивал, не хочу терять кнопку Mode и парковочные линии, но наверное попробую, когда будет скучно), DTV (не работает, спасибо РТРС...), мультируль, камера ЗХ, Rockford, специально брал на 5 мест (т.к. до него был минивен на 7 мест - доп. места ни разу не использовал). Японский владелец установил ИК управление для MMCS, но пульт, зараза такая, он стащил. Еще есть кнопки на руле для голосового управления MMCS (работает) и управления телефонными звонками для хэндфри, но не работают - можно ли их активировать, что надо для этого установить?
Сигнализация по кан-шине вещь!!! Не жалко переплаченных денег. Очень удобно автомобилем пользоваться (брелок используется практически как пейджер).
Добавлено через 7 минут
родной чип-ключ прописывается в память блока? Так наверное безопасность не снизится, по сравнении с укладкой родного ключа под панель.
Последний раз редактировалось toki; 30.08.2013 в 03:04.
Старый 30.08.2013, 11:01   #6
megaaxel
Аватар для megaaxel
на японском рынке JFG и не было, насколько знаю.
да, хэш ключа блок запоминает и имитирует его при автозапуске.
по безопасности одинаково, что с ключом, что без (при условии, что угонщик доберется до блока автозапуска или обходчика.
в любом случае штатный иммо - это не защита. нужно ставить дополнительный (у вас эту роль играет сигналка с цифровыми реле).
если заинтересовало - при общении с продавцами уточняйте, что у вас машин для японского рынка. это важно при выборе обходчика.
я тут подумал: если установщик знает об этом, то почему так не сделал? поленился добавить два провода?
Старый 21.11.2014, 19:41   #7
Прокурор
Аватар для Прокурор
Авто: Lancer EX GT
У меня с Пандорой 5100 на Лансере Х такая же проблема.
Лансер арабский, с КОС-системой, такой же, как на Аутах XL, на крышке багажника стоит кнопка, Пандора в слэйве.
Всё по КАНу работает абсолютно корректно, за исключением этой самой кнопки багажника, при нажатии на которую багажник открывается под вой сирены. Причем со штатного КОС-брелка всё работает нормально.
В Алармтрейде сказали, что проблема устранима, нужно приехать к ним, они прочитают команду по КАН и поправят прошивку.
Неустранимо то, что Москва от меня далеко!
Прокурор вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Адаптер (контроллер) усилителя для подключения другого ГУ к системе Rocford Fosgate Балу Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 67 23.10.2022 18:03
Нужен ли CAN - адаптер для подключения 2DIN ? Rone Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 47 24.04.2019 21:43
Airtrek. Самодиагностика через адаптер ! Axly Airtrek - Эксплуатация и ремонт 28 30.10.2014 14:23
Адаптер для iPod SMB Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 91 03.09.2009 18:28
Текущее время: 13:15. Часовой пояс GMT +3.
